existe t il des capteurs -simples- de température z-wave
Re: existe t il des capteurs -simples- de température z-wave
Messagepar ARTNOW » 28 Fév 2020 06:10
Salut THYMARTIN , tout va bien pas de soucis , on est d'accord .
Pour ma vmc sdb il se trouve que cela marche bien , j'ai fait une règle : si dans la demi heure humidité supérieure à 70% , macro marche extracteur 30 min.
Dans le kit LACROSS que j'ai acheté il y avais se capteur température humidité , et je suis déjà équipé de 8x FIBARO , (l'oeil qui fait T° , mouvement ,choc et lux) donc ne sachant pas quoi en faire , je l'ai utilisé dans ma salle de bain par défaut .
do you anderstand :D :D :D :D :D :D
bonne journée ;)
ARDUINO-RASPBERRY PRUSA MK3S
ARTNOW
Messagepar rover820i » 11 Mars 2020 20:01
Pour info, car les sondes indiquées comme étant compatible avec eedomus en 433mhz n'existent plus, j'ai testé une Lacrosse TX16 qui fonctionne parfaitement.
Dispo ici : https://www.amazon.fr/Wireless-Outdoor- ... 0058N3VOG/
Messagepar pascalduvar » 02 Avr 2021 13:34
rover820i a écrit:Pour info, car les sondes indiquées comme étant compatible avec eedomus en 433mhz n'existent plus, j'ai testé une Lacrosse TX16 qui fonctionne parfaitement.
Bonjour Rover, j'ai acheté cette sonde mais je n'ai pas de notification sur l'interface eedomus, faut-il faire quelque chose de particulier ?
Pascal
Pascal - Eedomus - RFXCom - Clim - volet roulant (via boitier wifi infrarouge)
pascalduvar
Messagepar pascalduvar » 02 Avr 2021 16:52
je suis étonné de cette réponse... j'ai installé un capteur de consommation OWL en 433 Mhz qui marche très bien, pour info j'ai un RFXcom installé, c'est un petit boitier connecté en usb sur la box et qui a une petite antenne.
Pourtant je ne vois pas de notification quand je mets les piles dans le boitier :roll:
Et rover820i dit que ca marche très bien :oops:
pascalduvar
Messagepar ARTNOW » 03 Avr 2021 11:17
thrymartin a écrit:Aucun matériel Lacrosse ne communique directement avec l'Eedomus
pour ceux de la gamme Mobile Alerts, (en 868 et donc avec 500mw & 100m de portée garantie, contre 10 mw contre le 433 et l'antenne qui va avec si on veut de la portée ce qui fait cher au bout du rouleau) il faut la passerelle Mobile Alerts, pas bien chère (un peu moins de 50 et elle vendue avec un capteur de température). Ensuite ça passe par un plugin (voir ma signature)
pour les périphériques 433, il faut un RFPlayer ... qui renaît de ses cendres (technologie reprise après l'arrêt du produit) : je n'en sais pas plus, ni ou c'est en vente, sous quel nom ni à combien et ça ne gère pas les Lacrosse en 868 et je crois savoir (en fait je n'en sais rien) que ça ne gère pas non plus les Lacrosse en 433
Ou un RFXCom, censé avoir Lacrosse dans ses paramétrages, mais si on en trouve, je ne sais pas non plus si ça reconnait tous les Lacrosse en 433 et encore moins si les rares modèles "e" en vente à prix d'or (160) le font toujours, et encore encore moins pour les nouveaux modeles "xl" qui ne sont pas encore dispo.
Mais ça va se bousculer au portillon pour te parler de cette technologie obsolète
(j'adoooooore le flood :mrgreen: )
Hello pour le RFPLAYER c'est ici :
https://www.gce-electronics.com/fr/produits-radio/1777-rf-player-3770008041004.html
ARTNOW
Messagepar dom67 » 23 Jan 2022 11:58
Je rebondis sur ce sujet, qui fait écho à mon problème actuel.
En deux mots, j'ai fait l'acquisition d'une box eedomus pour piloter mon chauffage électrique, avec
- des sondes DIN fil pilote Qubino ZMNHUD1
- des Thermomètre / Hygromètre ZigBee (voir lien ci-dessous)
- une zigate pour piloter les capteurs
L'idée étant de disposer d'un thermostat virtuel lisant les températures des sondes.
Malheureusement, la mise à jour de la T° ne permet pas cela : par exemple la T° de la chambre à coucher à été relevée il y a ... 8h.
D'où ma question : selon vos expériences, quelle solution matérielle est fiable ?
Je lis ici RFPLayer + sondes RF ? Mais lesquelles ?
Merci d'avances pour vos avis éclairés.
Sondes
[url]https://www.domotique-store.fr/domotique/usages/meteo-environnement/sondes-thermometres-pour-stations-meteo-connectees-domotiques/1344-thermometre-hygrometre-zigbee-compatible-tuya-homey-et-zigate.html?search_query=temperature+hygrometre&results=60
[/url]
dom67
Messagepar yann69 » 23 Jan 2022 12:16
dom67 a écrit:Bonjour,
Sondes
[/url]
Branche une sonde directement sur ton qubino comme ça pas de problème de pile en plus
yann69
Messagepar dom67 » 24 Jan 2022 10:21
Bonjour à tous
Ah la la, les forums. A chaque fois que je les sollicite, je me sens comme si j'allais au supermarché pour acheter du pain, pour en ressortir avec un tracteur, une pelle, des graines, un arrosoir, ... pour que je puisse moi même cultiver mon blé, avec une encyclopédie et une engueulade en prime :)
Mais j'avoue que ma question n'était peut-être pas assez claire ou contextuelle. Je la reformule.
Pouvez-vous me conseiller des sondes de températures compatibles eedomus, qui permettent un relevé régulier de température (je ne parle pas de temps réel) pour permettre de piloter mes chauffages via un thermostat virtuel ?
Je précise également mon besoin, qui est simple : actuellement mes 11 radiateurs sont pilotés par une centrale "manuelle" 4 zones. Souvent absent du domicile, cette centrale me permet de forcer le chauffage "réduit" lorsque je m'absente, et de remettre le chauffage "confort" lorsque je rentre. Mais, une fois rentré ça caille. De plus, je ne pense pas toujours à piloter le chauffage en partant.
L'idée est de pouvoir piloter ça avec mon smartphone. Script "Je rentre" et hop, le chauffage se met en route le temps du trajet. C'est légitime comme besoin, non ?
La solution eedomus + 4 capteurs de température (une par zone) + 4 modules fil pilote me permettent en théorie de répondre à ce besoin. A moindre coût.
J'ouvre néanmoins une parenthèse par rapport à vos réponses, que je ne comprends que partiellement :
- "Branche une sonde directement sur ton qubino" : les qubinos sont sur le rail DIN de mon tableau électrique au, sous-sol, les sondes devant relever la température étant aux niveau 0 & +1
- la technologie franco française du fil pilote obsolète a évolué, vous saviez ? Il y a 6 ordres maintenant :). Mais 3 me suffisent.
- un module de puissance zmnhad1 par radiateur : je veux bien que vous le financiez (il m'en faudrait 11, merci)
- "il suffit de lui adjoindre une sonde pour avoir la température". Ben voilà, c'est exactement ce que je voudrais. Une sonde, qui fonctionne ;)
Merci d'avance pour vos retours d'expérience.
dom67
Messagepar papow » 25 Déc 2022 02:38
Bonjour à tous
Je vous expose mon souci
J'ai installé un qubino ZMNHAD1 en coupure d'un contacteur qui coupe mon alimentation électrique lorsque je suis absent (sauf box et essentiel ).
Ce module est piloté par mon alarme par impulsion sur I1
Tout fonctionne très bien
J'ai voulu adjoindre une sonde de température sur le qubino,donc je l'ai desinclu puis réinclus avec la sonde.
J'ai bien la remontée de température mais au bout de 10 à 30 minutes le relais ZMNHAD1 me coupe l'électricité.( aucune règle est écrite sur la sonde)
Quelqu'un a t'il une idée? , a t'il un paramètre que j'ai oublié pour dissocier la sonde d'une action sur le relais ?
Merci par avance
papow
Messagepar jluc2808 » 25 Déc 2022 08:30
peut-être en désactivant le pooling
jluc2808
Messagepar fullpower » 25 Déc 2022 08:46
Dans la eedomus, sur ton périphérique il faudrait voir ce qui déclenche l'ordre de coupure (la source : physique, macro, etc.).
fullpower
Messagepar papow » 25 Déc 2022 22:41
J'ai mis le pooling sur 1 h les coupures sont aléatoires de 5 mn à 30mn
papow
Messagepar papow » 25 Déc 2022 22:48
fullpower a écrit:Bonjour,
Aucune règle ni macro ne déclenche le relais
En enlevant la sonde de température problème résolu,mais je n'ai plus de remontée de température
papow
