Tag Reader de BeNext : avis et questions
Re: Tag Reader de BeNext : avis et questions
Messagepar Jmorize » 28 Fév 2013 13:21
Merci pour la précisions, même si j aurais préfère que le problème soit a gérer côté eedomus plutôt que dans le firmware benext. Wait and see ;)
Messagepar ironrod » 06 Mars 2013 22:33
Je viens de recevoir le mien. Et bien j'aurais dû lire ce forum avant de l'acheter. Ça m'apprendra.
- pas de gestion du bouton "home" et "away" : ça n'a pas l'air trop grave car visiblement on devrait pouvoir contourner le problème avec la règle que va bien...
- pas de gestion du buzzer avec la eedomus : ça pour le coup c'est franchement dommage. J'aurais bien imaginer un truc du genre : quand on fait l'inclusion ça ajoute deux périphérique. Le lecteur de badge + un switch On/Off du buzzer. Mais ce n'est malheureusement pas le cas :-(
Donc au final, un appareil bien mais pas top. Enfin... Pas géré de façon top. Mais il ne faut pas perdre espoir : les mises à jour eedomus nous réservent parfois de belles surprises.
ironrod
Messagepar blues » 07 Mars 2013 01:30
Quel est le problème buzzer et comment voudriez-vous l'utiliser au juste ?
Messagepar ironrod » 07 Mars 2013 09:50
Quand on met en route l'alarme, il y a un laps de temps pour laisser le temps à la personne de sortir de chez elle. Et quand on rentre à la maison, il y a aussi un laps de temps pour que la personne ait le temps de passer son badge ou saisir son code (c'est laps de temps sont paramétrables dans la programmation proposée par eedomus). Je voulais utiliser le buzzer pour qu'il fasse des bips pendant ces laps de temps. Cela permet d'informer la personne sortante que l'alarme va bien être activée ou bien à la personne entrante qu'elle doit saisir son code. C'est finalement une utilisation assez classique sur un système d'alarme.
ironrod
Messagepar darkwinter » 07 Mars 2013 10:43
Pour le buzzer malheureusement impossible de le faire fonctionner par eedomus.
Par contre, je propose à la reflexion de créer un buzzer z-wave : On peux trouver pour quelques euros des buzzers dans des magasins d’électronique, l'idée sera de coupler ceci par exemple avec un fibaro universal. Si des personnes sont intéressé de faire cela, on pourrais créer un topic spécial pour la création et la mise en place de ceci.
darkwinter
Messagepar blues » 07 Mars 2013 14:06
Cela veut dire qu'il ne fonctionne jamais, même s'il n'est pas géré par la box eedomus ?
Il faut attendre une correction du produit dans ce cas.
Sinon, en effet, pourquoi ne pas relier le buzzer interne à un relais mais il n'y aura plus de garantie sur le produit...
De manière plus générale, il est confortable d'avoir une source sonore pour de multiples utilisations en domotique (jouer un mp3, du tts, etc.) alors pourquoi ne pas voir pour une solution à part du Tag Reader et plus centralisée ?
Pour ma part je ne suis pas encore fixé entre un PAW serveur sur un tel fixe android, le son de la caméra Axis (limitée en nombre et galère pour encoder un son propre), airplay audio sur freebox serveur (possible sans device imachin ?), sqeeze box, etc.
Messagepar dplein » 07 Mars 2013 18:17
+1 pour darkwinter !!!!
Messagepar darkwinter » 08 Mars 2013 08:49
L idée est d'utiliser une autre buzzer que celui fourni dans le tag reader. Un buzzer 24v c'est 5 euros environ. Ensuite il faut le coupler à un fibaro universal par exemple et mettre le tout dans une petit boîte. Voilà l'idée. En théorie c'est possible.
darkwinter
Messagepar puccin0 » 19 Mars 2013 15:47
bonjour à tous,
Je viens d'acheter ce lecteur + 2 tags.
Je l'ai inclus correctement + creer les codes d'activation et désactivation
En revanche je ne sais pas comment gérer les tags...
Faut il créer un nouveau périphérique "état" avec comme valeur le tag ?
ou rentrer les valeurs des tags dans la config du lecteur à cet endroit en plus des valeurs clavier
Merci pour votre aide :oops:
Bonne journée
olivier
puccin0
Messagepar Chacks » 19 Mars 2013 17:06
je n'ai pas ce périphérique mais de ce que j'ai compris de son fonctionnement, tu n'as pas besoin de créer un nouveau périphérique, lorsque tu passes ton badge devant le lecteur, celui-ci prendra la valeur de ton badge. ça fonctionne sur le même principe que les télécommandes z-wave. Pour déclencher une action, il te suffit de créer une règle qui se déclenche lorsque tu passes un badge en particulier.
Chacks
Messagepar dplein » 19 Mars 2013 19:56
Salut Olivier,
C'est cool on connait les codes pour désarmer l'alarme et rentrer trankilou chez toi !!!!! :lol: :lol:
Trève de plaisanterie, si tu passes le badge devant le tagreader, je pense que celui ci va te donner un code, il suffira de le recopier....
Messagepar sjhp » 22 Mars 2013 23:39
En lieu et place d'un buzzer, on peut aussi utiliser la fonction "son" de certaines caméras IP comme l'Axis par exemple. L'eedomus installe automatiquement un état "son".
sjhp
Messagepar darkwinter » 24 Mars 2013 22:51
Intéressant le son de la caméra. C'est quoi comme son? De type Buzzer?
darkwinter
Messagepar sjhp » 25 Mars 2013 00:30
C'est des petits fichiers audio au format .au
Clip par défaut:
6 = Camera clicks 7 = Pssst 8 = Intruder 9 = Dog barking
On peut aussi télécharger les clips de 0 à 5 dans les formats .wav ou .au
Tu peux donc mettre le son d'un buzzer ou d'un F15 :lol:
sjhp
Messagepar dplein » 25 Mars 2013 08:07
C'est quelle référence cette caméra stp ???
Messagepar vilajea1 » 25 Mars 2013 15:01
Axis m1031m vendue avec le kit eedomus sécurité
vilajea1
Messagepar darkwinter » 25 Mars 2013 22:20
Merci pour les infos et la ref de la caméra. Tu en est content de cette caméra? En wifi pas de souci?
Par avance, merci de ton retour.
darkwinter
Messagepar dplein » 26 Mars 2013 08:33
Merci pour la réponse.
Ce serait trop te demander de poster une prise de vue de la cam ???
Merci !!!
Messagepar Rocketlud » 10 Avr 2013 17:07
Salut à tous,
J'ai mis en place le Tag reader avec l'aide du tuto :
http://www.domotique-info.fr/2013/02/aj ... mment-6875
Apparament une personne ( Gael) aurait reussi à faire activer/desactiver le tag reader avec un seul badge, j'ai fait les régles comme expliqué mais je rencontre un problème comme les autres ayant essayés.( voir commentaire en bas du site)
Comme je sais que sur ce forum vous êtes au top ;) LOL
Avez vous une idée ?
Messagepar puccin0 » 11 Avr 2013 12:53
Rocketlud a écrit:Salut à tous,
J'ai essayé de répondre... sur le blog... ;)
puccin0
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 51 invité(s)
