[Résolu] Eclairage extérieur
Re: [Résolu] Eclairage extérieur
Messagepar papalucas » 17 Mars 2018 12:00
Oui j'ai tout remis comme c'était et oui le pontage était présent entre GND et stop.
Je séche...
papalucas
Messagepar merguez07 » 17 Mars 2018 12:14
un dernier test serait de débrancher le fibaro et le portier et de faire toi même le pont avec un fil entre les bornes Ground et Ouverture Portail pour tester si ça manœuvre sans la télécommande. Si là aussi ça bloque on en reparle
Messagepar papalucas » 17 Mars 2018 12:34
Bien j'ai suivi tes indication merguez07 , j'ai fait le pontage entre portail et GND mais rien ne c'est produit.
papalucas
Messagepar rover820i » 17 Mars 2018 16:47
Chelou ton truc.
Existe-t-il une procédure de réinitialisation de ton portail ?
Messagepar merguez07 » 17 Mars 2018 16:53
Messagepar papalucas » 19 Mars 2018 19:11
Bonsoir à tous,
J'ai réinitialisé le portail comme vous me l'avez conseillé, rebranché le module. Je teste de fermer avec mon tél et ça marche ! Je rentre, je teste au portier et la rien :evil: :evil: :evil: . J'ouvre avec la télécommande et la je peux fermer/ouvrir avec le portier ou le tél. Du coup, il faut toujours l'action de la télécommande :roll: :roll: :roll: .
J'ai l'impression qu'il va falloir que je choisisse entre le module et le portier :(
papalucas
Messagepar papalucas » 23 Mars 2018 19:44
Bonsoir merguez07 et rover820i,
Voici ce que l'on m'a conseillé de faire :
"Tu crée un pont entre 1N et le N. Tu connecte une ampoule en Q1 et Q2 et leurs deux autres bornes à L.Tu va pouvoir ainsi activer les deux contacts du module matérialiser par les ampoules et vérifier les temps de commutation des deux contacts."
j'ai testé. Alors Q1 s'allume 10s puis s'éteint. Q2 ne c'est jamais allumé. J'ai testé l'ampoule, elle est bonne :lol: . j'ai inversé les douilles et ça marche sur Q1 et pas Q2.
Un avis ?
papalucas
Messagepar merguez07 » 23 Mars 2018 19:58
Salut papalucas,
tu as télécommandé comment ton FGS222 : Par les entrées S1 et S2 ou par l'Eedomus ?
Après pour te donner un verdict il nous faut connaitre le réglage des paramètres du FGS, à savoir, les paramètres 1, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16
Messagepar papalucas » 23 Mars 2018 20:19
J'ai juste branché le N et L et fait un pontage entre N et N1 et branché 1 lampe sur Q1 et l'autre sur Q2.
Voici les paramètres, il n'y a que les 4 et 5 :
COMMAND_CLASS_CONFIGURATION
CONFIGURATION_SET
N° du paramètre=[5] Taille =[1] Valeur 1=[100]
Exécuté
TRANSMIT_COMPLETE_OK
Auto off for relay 2
CONFIGURATION_SET
N° du paramètre=[4] Taille =[1] Valeur 1=[100]
Exécuté
Auto off for relay 1
papalucas
Messagepar merguez07 » 23 Mars 2018 20:28
papalucas a écrit:Voici les paramètres, il n'y a que les 4 et 5 :
non, il faut que tu fasses un Get sur les paramètres que je t'ai demandé pour en connaitre la valeur
Messagepar papalucas » 23 Mars 2018 20:35
Oups désolé je vois pas ce que tu veux me rire :roll: :cry:
papalucas
Messagepar merguez07 » 23 Mars 2018 20:43
et bien tu vas dans sur ton actionneur et sur l'onglet " parametrage zwave"
tu sélectionnes la command class configuration et la configuration get et tu selectionnes un paramètre et tu envois
fais ça pour chacun des paramètres demandés
tu attends les réponses avant de nous faire une copie écran de l'historique des paramètres envoyés
Messagepar merguez07 » 23 Mars 2018 20:45
et tu n'as pas répondu à ma question
merguez07 a écrit:tu as télécommandé comment ton FGS222 : Par les entrées S1 et S2 ou par l'Eedomus ?
Messagepar papalucas » 23 Mars 2018 21:03
Voici :
CONFIGURATION_GET
N° du paramètre=[16]
Timeout
Timeout
Saving the state of the device after a power failure. Fibaro Switch returns to the last position saved before a power failure
23/03/2018 20:47
23/03/2018 20:48
CONFIGURATION_GET
N° du paramètre=[15]
Timeout
Timeout
Operation of the Dimmer and Roller Shutter Controller
23/03/2018 20:47
23/03/2018 20:48
CONFIGURATION_GET
N° du paramètre=[14]
Timeout
Timeout
Switch type connector, you may choose between mono-stable and bi-stable switches
23/03/2018 20:47
23/03/2018 20:48
CONFIGURATION_GET
N° du paramètre=[13]
Timeout
Timeout
This function allows user to change [on / off] bi-stable keys (parameter no. 14)
23/03/2018 20:47
23/03/2018 20:48
CONFIGURATION_GET
N° du paramètre=[7]
Timeout
Timeout
Checking the device status before sending a control frame from the key No. 2
23/03/2018 20:46
23/03/2018 20:47
CONFIGURATION_GET
N° du paramètre=[6]
Timeout
Timeout
Separation of association sending for group no. 1 (key no. 1)
23/03/2018 20:46
23/03/2018 20:47
CONFIGURATION_GET
N° du paramètre=[5]
Timeout
Timeout
23/03/2018 20:46
23/03/2018 20:47
CONFIGURATION_GET
N° du paramètre=[4]
Timeout
Timeout
23/03/2018 20:46
23/03/2018 20:46
CONFIGURATION_GET
N° du paramètre=[3]
Timeout
Timeout
Auto off relay after specified time, with the possibility of manual override
23/03/2018 20:46
23/03/2018 20:46
CONFIGURATION_GET
N° du paramètre=[2]
Timeout
Timeout
23/03/2018 20:46
23/03/2018 20:46
CONFIGURATION_GET
N° du paramètre=[1]
Timeout
Timeout
Activate / deactivate functions ALL ON / ALL OFF
23/03/2018 20:45
23/03/2018 20:46
CONFIGURATION_SET
Exécuté
19/03/2018 19:16
19/03/2018 19:16
CONFIGURATION_SET
Exécuté
19/03/2018 19:15
19/03/2018 19:15
papalucas
Messagepar papalucas » 23 Mars 2018 21:05
A chaque commandé par l'Eedomus, je n'ai pas d'interrupteur si c'est ça que tu veux dire
papalucas
Messagepar merguez07 » 23 Mars 2018 21:12
Désolé mais il y a une c....dans le potage
A priori l'eedomus n'arrive pas à communiquer avec ton actionneur puisque la seule réponse qu'il donne pour chaque paramètre c'est un timeout et c'est pas du tout ce que j'attends. C'est peut être aussi un indice du mauvais fonctionnement de ton actionneur, il est peut être trop loin. Peux tu le rapprocher de ta box et refaire les essais
Messagepar papalucas » 23 Mars 2018 21:16
ok je refais, il est à 30 cm maintenant de la box :D
papalucas
Messagepar papalucas » 23 Mars 2018 21:25
J'ai refais les manip et même résultat :( :evil:
papalucas
Messagepar papalucas » 23 Mars 2018 21:34
Quel naz, je ne l'avais pas branché !!!
C'est mieux comme ça :
CONFIGURATION_GET
Répondu
Number=[16] Size=[1] Value=[1]
23/03/2018 21:32
23/03/2018 21:32
CONFIGURATION_GET
Répondu
Number=[15] Size=[1] Value=[0]
23/03/2018 21:32
23/03/2018 21:32
CONFIGURATION_GET
Répondu
Number=[14] Size=[1] Value=[0]
23/03/2018 21:32
23/03/2018 21:32
CONFIGURATION_GET
Répondu
Number=[13] Size=[1] Value=[0]
23/03/2018 21:32
23/03/2018 21:32
CONFIGURATION_GET
N° du paramètre=[7]
Répondu
Number=[7] Size=[1] Value=[0]
23/03/2018 21:32
23/03/2018 21:32
CONFIGURATION_GET
N° du paramètre=[6]
Répondu
Number=[6] Size=[1] Value=[0]
23/03/2018 21:32
23/03/2018 21:32
CONFIGURATION_GET
N° du paramètre=[5]
Répondu
Number=[5] Size=[2] Value=[100]
23/03/2018 21:31
23/03/2018 21:31
CONFIGURATION_GET
N° du paramètre=[4]
Répondu
Number=[4] Size=[2] Value=[100]
23/03/2018 21:31
23/03/2018 21:31
CONFIGURATION_GET
N° du paramètre=[3]
Répondu
Number=[3] Size=[1] Value=[0]
23/03/2018 21:31
23/03/2018 21:31
CONFIGURATION_GET
N° du paramètre=[2]
Timeout
Timeout
23/03/2018 21:31
23/03/2018 21:31
CONFIGURATION_GET
N° du paramètre=[1]
Répondu
Number=[1] Size=[1] Value=[255]
23/03/2018 21:31
23/03/2018 21:31
C
papalucas
Messagepar merguez07 » 23 Mars 2018 23:02
ok,
bon les réglages sont bons a part peut être les paramètres 4 et 5 qui devraient être à 10 (1s) et non à 100 (10s). un petit coup de set (au lieu du get) devrait régler le pb.
Après il semble que ton relais 2 ne s'actionne pas et là je te propose de refaire l'essai et s'il ne s'actionne toujours pas de lui donner une claque technique (en gros de lui taper sur la gueule) parce qu’il est possible que le contact soit collé (ça arrive parfois sur ce type de relais)
