Le Capteur contact sec & température Wintop
Re: Le Capteur contact sec & température Wintop
Messagepar sonico-pico » 10 Mars 2013 14:28
bonjour, je ne comprend pas très bien par moment la température semble correct et par moment elle me dit 50°C
sonico-pico
Messagepar pasanga » 10 Mars 2013 20:45
moi aussi, apres la mise a jour il fonctionne un peu mieux mais la remonter de temperature n'est pas correct et le contact sec pas moment ne fonctionne pas toujours
j'ai l'impression que le module décroche
il n'est pas utilisable pour l'instant :roll:
Pasanga
pasanga
Messagepar pat » 27 Mars 2013 18:16
Meme Pb pour moi
Il marche 2 jours puis hop -71° (çà caille !)
pat
Messagepar edomusdan » 28 Mars 2013 16:54
Pareil pour moi,
la température fluctue de -100 à +50
le changement d état est bien remonté sur la box en instantané
par contre si mon contact est fermé physiquement tout le temps, au bout de 15 à 30 minutes
il apparait comme ouvert sur l interface eedomus !
j ai bien sur changé le piles, je viens de lui bricoler une alim de3,3v ,exclusion et inclusion
mais ça ne change rien posting.php?mode=reply&f=5&t=501#
edomusdan
Messagepar pat » 22 Mai 2013 08:45
Ce produit ne marche toujours pas pour moi
Suis je le seul ?
T° de -72° à +35° dans une même journée.
pat
Messagepar pasanga » 24 Mai 2013 20:29
pour moi cela ne fonctionne tjs pas :evil:
aussi bien au niveau des températures que du contact sec
module inutilisable :cry:
j'ai laissé tomber :!:
mieux vaut acheter un module universel tres fiable
Pasanga
pasanga
Messagepar djo074 » 28 Août 2013 21:52
Je déterre le sujet, car j'ai inclus aujourd'hui un "itemp" et il est reconnu sur l'eedomus comme "GENERIC_TYPE_SENSOR_MULTILEVEL ( EzMotion 3in1) " Du coup pas de remontées de température car pas inclus dans le senseur.
Avez vous réussi a dompter la bete finalement? :ugeek:
Ce capteur vient en remplacement d'un autre itemp qui lui ne tenait pas le réseau et meme a coté de la box et en optimisant le réseau ne répondait plus.
Evidemment j'ai inclu-exclu,réinclu etc...
Etrange ce capteur....
Merci à vous!
Djo
djo074
Messagepar milillicuti » 28 Août 2013 22:31
Même problème chez moi...
Contact sec foireux et module qui semble décrocher du réseau...
milillicuti
Messagepar pasanga » 31 Août 2013 12:49
de meme tjs inutilisable :cry:
contact sec instable
température pas fiable :shock:
Pasanga
pasanga
Messagepar milillicuti » 31 Août 2013 18:19
Est-ce que le support eedomus aurait une réponse ?
milillicuti
Messagepar Madoma73 » 01 Sep 2013 22:47
pareil,
j'ai abandonné, de ce que j'avais compris du support, le firmware de ce capteur est totalement buggué et ils n'ont pas réussi à contourner les bugs pour en faire quelque chose d'exploitable
Messagepar milillicuti » 02 Sep 2013 12:21
ppollet73 a écrit:pareil,
Merci pour ta réponse ...
Y'a plus qu'à s'en débarrasser et trouver un SM103 bien plus fiable.
milillicuti
Messagepar keepoox » 09 Déc 2013 12:50
J'ai acquis ce petit capteur, il semble fonctionner correctement pour le contact sec.
Mon objectif est de m'en servir de témoin d'ouverture sur de petits dispositifs (portail, boite aux lettres...)
J'ai cependant noté un écart de 2° sur la température, or j'avais lu dans l'article ci-dessous qu'il est possible de corriger l'étalonnage :
Heureusement, on peut ajuster l’écart de température à l’aide du paramètre interne n°6.
http://maison-et-domotique.com/product/test-dun-module-zwave-contact-sec-capteur-temperature
Je ne comprends pas où se trouve ce paramètre 6....
Si quelqu'un peu m'aider...
keepoox
Messagepar keepoox » 30 Déc 2013 23:00
Up :?:
keepoox
Messagepar DjMomo » 31 Déc 2013 07:13
keepoox a écrit:Je ne comprends pas où se trouve ce paramètre 6....
Et en regardant dans la doc ? Connected Object à mis à disposition la documentation de chaque périphérique pour ne pas avoir à chercher midi à quatorze heures. ;)
--> http://doc.eedomus.com/view/Capteur_con ... 22iTemp%22
Page 2, le paramètre 6 permet de régler l'écart. Attention, c'est en Kelvin qu'il faut renseigner l'offset.
Messagepar keepoox » 01 Jan 2014 14:19
Merci DjMomo, j'avais effectivement vu cette doc, mais je ne capte pas , où dois-je intervenir pour modifier ce paramètre 6 :roll:
J'ai farfouillé partout sur l'Eedomus....sans succès.... :oops:
keepoox
Messagepar DjMomo » 01 Jan 2014 16:07
Messagepar keepoox » 01 Jan 2014 16:43
Super !
J'avais pas vu cette possibilité de réglage dans l'EEdomus...il suffisait effectivement de partir de la configuration en amont.
Je vais regarder,,,,,
keepoox
Messagepar xaveg61 » 15 Mars 2019 10:13
Je réouvre ce post.
Je viens d'acheter ce wintop pas cher chez domadoo mais en lisant ce post j'ai l'impression que cela n'est pas une affaire.
Quand je l'associe à la box il me le créer comme generic type sensor multilevel et du coup j'ai pas la température.
Est ce que quelqu'un a des nouvelles depuis le temps ou devrais je en acheter un autre modèle(lequel ?)sachant que le contact sec et le température m'intéresse.
Eedomus V2 , FGMS-001 , FGSD-002 , ZMNHND1 et ZMNHBD1+ volets roulants Somfy associé à l'eedomus par une Zibase V1+Smart Switch 6 sur chauffe eau + FGS 223 et 213 +Aeotec Wallmote Quad ZW130 + Trisensor + Doorbell ZW 162.
xaveg61
Messagepar pasanga » 15 Mars 2019 20:10
ben le mien à fini à la poubelle :evil:
Pasanga
pasanga
