conseil interrupteur volet
Re: conseil interrupteur volet
Messagepar jacques » 27 Avr 2014 20:02
:oops: :oops: :oops:
Tout le plaisir est pour moi :D :D :D
Messagepar thomious » 10 Mai 2014 17:08
J'ai reçu les interrupteurs niloe et a ma grande surprise ils font 29mm de profondeur :shock:
j'espère que ça passera voir photo ci dessous
thomious
Messagepar Rocketlud » 10 Mai 2014 17:14
Arf, en plus le truc qui n'est pas terrible c'est que le cablage des fils est dans la partie la plus profonde de l'inter :shock:
Tiens nous au jus;)
Messagepar picatchoume » 10 Mai 2014 19:28
l'installateur des fenetre a placer des prises arnould et des boites de 50à ma demande et j'ai pu tout rentré sans problème avec les modules fibaro
picatchoume
Messagepar blues » 11 Mai 2014 22:00
Je viens d'installer des Lexman bistables avec aussi le stop au milieu. Le module Fibaro loge juste derrière l'interrupteur dans une boîte de 50mm. Il faut bien gérer les fils et pas utiliser des Wago trop gros...:P
Ces interrupteurs sont sympas car personnalisables à l'instar de la gamme Legrand Celiane.
Messagepar thomious » 14 Mai 2014 18:06
ils font combien de profondeur les lexman??
thomious
Messagepar blues » 14 Mai 2014 21:50
33mm environ
Messagepar picatchoume » 14 Mai 2014 22:27
picatchoume
Messagepar thomious » 15 Mai 2014 11:31
blues a écrit:33mm environ
a ouai quand même ça doit etre très juste quand même!
j'hésite a les retourner les miens!!
tu as la sortie de cable derrière aussi sur les lexman??
thomious
Messagepar blues » 15 Mai 2014 21:35
En effet.
Le module est presque collé. Il faut que les câbles passent autour ou sur la partie moins profonde de l'interrupteur. Il faut bien choisir les fils aussi. J'ai réutilisé un bout du fil partant du moteur que j'ai coupé pour les navettes.
C'est juste mais ça ferme sans forcer. Les boîtiers sont des Lexman aussi (50mm).
Messagepar jacques » 16 Mai 2014 09:00
Les problèmes de place et/ou de profondeur pourront être en partie réglés par ces nouveaux modules qui sont moins épais, car évidés, et qui sont en cours d'intégration dans l'eedomus :shock: :shock: :shock:
http://www.domotiks.fr/shop/fr/66_qubino :D :D :D
Messagepar thomious » 16 Mai 2014 11:55
niveau qualité de cette marque ça donne quoi?? (comparable à fibaro??)
thomious
Messagepar jacques » 16 Mai 2014 13:19
La qualité annoncée est supérieure à Fibaro :shock: :shock: :shock:
Messagepar thomious » 16 Mai 2014 18:40
A oui très intéressant ! !
thomious
Messagepar Kermichon » 28 Juil 2014 20:34
jacques a écrit:La qualité annoncée est supérieure à Fibaro :shock: :shock: :shock:
Voilà qui est impressionnant !
Mais en quoi peuvent-ils être supérieurs ? Les nouveaux Fibaro 222 sont quand mêmes très biens.
Meilleure gestion des butées électronique pour les Bubendorff ?
Autres améliorations ?
Merci pour les infos.
Kermichon
Messagepar jacques » 28 Juil 2014 22:06
Tous ceux qui se sont penchés sur les composants sont d'accord pour dire qu'ils sont d'une qualité supérieure à ceux utilisés par Fibaro :cry:
Après, la dimension plus réduite est un avantage supplémentaire :roll:
Mais à chacun son choix ;)
Messagepar Tinto » 28 Juil 2014 22:37
Si seulement un fabricant pouvait faire un module compatible bubendorff 5 fils ... :'(
Je changerais tous mes fibaro :)
Messagepar vincent62100 » 15 Nov 2015 16:28
je me permets de m'insérer dans cette conversation car je suis un peu dans la confusion actuellement.
Nous faisons bâtir une maison dans laquelle j'avais prévu de configurer une box eedomus en vue de mettre en place notamment une alarme et une centralisation des volets roulants pilotable à distance.
Or le constructeur m'a informé vendredi que les volets seraient des Bubendorff avec des moteurs à 4 fils et d'après ce que j'ai lu il n'y a pas de solutions simple pour les configurer en domotique.
Tinto semble avoir trouvé une solution. Pourriez-vous me dire comment vous avez procédé?
J'espère que ma demande n'est pas déplacée. Je n'ai aucune expérience dans le domaine de la domotique.
Merci pour votre aide,
Vincent
vincent62100
Messagepar blues » 15 Nov 2015 16:47
4 fils = terre + neutre + monter + descendre
Du classique, quoi ?!... un module type Fibaro fonctionnera normalement.
Messagepar vincent62100 » 16 Nov 2015 23:42
merci Blues de t'intéresser à mon pb.
Comme je le répète, je suis novice en domotique et je lis plein de forum où à chaque fois c'est écrit que les volets Bubendorff posent problème.
J'ai aujourd'hui appelé directement l'entreprise qui m'a simplement envoyé paître en disant que la domotisation n'était pas leur problème mais celui des revendeurs...
Effectivement, selon la doc que j'ai il y a les 4 fils suivants:
- neutre
- phase
- montée
- descente
Quel module Figaro serait compatible?
Il me semble avoir lu que le problème venait du fait que les interrupteurs pour Bubendorff sont à impulsion alors qu'en général sur les autres marques il faut laisser les boutons enfoncés.
Encore merci pour ta réponse.
vincent62100
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 41 invité(s)
