Compteur eau via fgbs 222
Re: Compteur eau via fgbs 222
Messagepar merguez07 » 22 Sep 2020 15:44
Messagepar Caronesse » 22 Sep 2020 16:04
Merci quand même pour le partage ! N’y aurait t’il pas une solution sans passer par une règle ?
Eedomus plus et rfxcom, philips hue x60, arrosage, coupure eau et détec fuite, alarme, détec présence/ouverture, 7 volets roulant, chauff élec x6, poêle Pellet netatmo, 3 cam netatmo, iRobot roomba et bravajet, tout gérer sur eedomus (HomeKit Et Google)
Caronesse
Messagepar merguez07 » 22 Sep 2020 16:18
Caronesse a écrit:Merci quand même pour le partage ! N’y aurait t’il pas une solution sans passer par une règle ?
Avec ce système je vois pas. Sinon il faut changer de système et faire un comptage à la source avec de l'IPX ou d''ECO devices
Messagepar ARTNOW » 22 Sep 2020 16:31
Salut , pour ce genre de projet il faut l'IPX , après on peux faire aussi plein d'autre choses grâce à l'IPX. :D
ARDUINO-RASPBERRY PRUSA MK3S
ARTNOW
Messagepar Caronesse » 22 Sep 2020 16:32
Je n’ai rien dit un grand merci !!! Ça marche parfaitement !
Caronesse
Messagepar Nirvanet » 22 Sep 2020 20:10
Un grand merci pour votre réponse plus que complète :D
Y a plus qu'a tester !
Nirvanet
Messagepar Nirvanet » 28 Sep 2020 08:47
désolé encore une question.. :o
Maintenant que ca fonctionne, comment programmeriez-vous une règle pour être alerté d'une consommation excessive? (Ex pratique: j'ai laissé le tuyau du jardin ouvert..)
J'ai bien des règles possible suite a un changement d'état mais comment implémenter une règle sur une consommation sur une période de temps ?
Merci encore....
Nirvanet
Messagepar merguez07 » 28 Sep 2020 15:52
Nirvanet a écrit:Maintenant que ca fonctionne, comment programmeriez-vous une règle pour être alerté d'une consommation excessive? (Ex pratique: j'ai laissé le tuyau du jardin ouvert..)
Ah je l'attendais cette question.
Pour éviter de faire une usine à gaz, le mieux est d'élaborer dans le script une mesure de débit.
Laisse moi un peu de temps pour y réflechir et je reviens vers toi
Messagepar Nirvanet » 28 Sep 2020 19:53
Super, merci encore !
Mais est-ce que ca aurait été plus facile avec un eco device ?
J'ai finalement peut-être pas le bon outil...
Nirvanet
Messagepar ARTNOW » 28 Sep 2020 19:58
Nirvanet a écrit:Super, merci encore !
oui Nirvanet il y a pas photo , avec u un ipx 800v4 c'est plus facile , si tu investis on t'e diras comment faire ..... ;)
ARTNOW
Messagepar stef31 » 29 Sep 2020 05:18
Pour faire juste du comptage d'eau, j'ai préféré mettre un ECO-DEVICES, c'est plus adapté et moins cher.
Les IPX800 conviendraient mais c'est un peu plus cher pour uniquement cet usage.
Et le surcout du V4 ne se justifie pas par rapport au V3 pour faire juste du comptage. J'ai installé toute la gamme des GCE et je reconnais que ce sont de très bon produit. Tout dépend de ce que l'on a à câbler à proximité de son compteur d'eau.
Messagepar ARTNOW » 29 Sep 2020 05:42
stef31 a écrit:Bonjour,
Salut Stef31 , oui tu as raison , moi je l'utilise pour compteur d'eau , et 3 portails sectionnels de garages , sur les portails je gère les ouvertures et fermeture et j'ai des contacts fin de course en bas de chaque portails pour détecter la position fermée .
J'utilise aussi l'ipx via un module X-400CT qui permet d'ajouter 4 pinces ampèremétriques qui me mesure les consommations de mes 2 groupes de climatisations , chauffe eau et consommation globale de la maison .
ARTNOW
Messagepar merguez07 » 29 Sep 2020 09:21
bon, en l'absence d'ecodevice ou d'IPX j'ai poursuivis mon etude pour détecter un débit .
Pour cela j'ai modifié le script initial ainsi :
<?php
|Script compteur d'eau        |
| Script qui permet de convertir les impulsions d'un compteur d'eau en volume d'eau et debit d'eau                 |
| VAR1 :  volume par impulsion        |
*| Evolution des versions :
* 2020-08-18 Merguez07  : V1.0 - Version initiale
* 2020-09-28 Merguez07  : V1.1 - Rajout du debit
// dialogue actionneur --> Script
    $volume      =   getArg('vol'                           , true        );      // volume par impulsion mis en VAR1
    $periph_id   =   getArg('eedomus_controller_module_id'  , true        );      // $numero API de l'actionneur qui vient de lancer le script
    $volume_precedent= loadVariable("volume".$periph_id );
    $time_precedent  = loadVariable("time".$periph_id );
    $volume_actuel   = $volume_precedent+$volume;
    $time_actuel     = time();
    saveVariable("volume".$periph_id , $volume_actuel  );
    saveVariable("time" .$periph_id  , $time_actuel    );
    $debit_actuel=round(($volume_actuel-$volume_precedent)*60/($time_actuel-$time_precedent),2); //debit en litre par minute
    sdk_header('text/xml');
    $xml = '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>'                     ."\n";
    $xml .= '<compteur_eau>'                                            ."\n";
    $xml .= '<compteur>'      .$volume_actuel         .'</compteur>'    ."\n";
    $xml .= '<debit>'         .$debit_actuel          .'</debit>'       ."\n";
    $xml .= '</compteur_eau>';
    echo $xml;
Il n'y a plus qu'a modifier dans notre capteur http le path : mettre "compteur" à la place de "/compteur"
dupliquer le capteur http et modifier dans ce nouveau capteur le nom par "debit d'eau", l'unite par "L/mn" et le path par "debit"
et enfin ajouter la mise à jour de ce nouveau capteur dans la règle qui avait été précedement créée
Messagepar Nirvanet » 01 Oct 2020 20:20
Alors la bravo, j'aimerais pouvoir programmer aussi vite et bien :o
Un grand merci, mais j'ai finalement commandé l'éco-device.
Appareil posé, ca marche vraiment très bien.
Du coup, comment faire, le warning si le débit est trop important sur une période?
J'ai également rajouté le compteur électrique, avec le script "Conso Elec" du store qui me donne la conso en euro des Heures Creuses et des Heures Pleines du jour. Question encore plus bête, comment additionner les 2 valeurs pour avoir la conso en euro du jour ?
Nirvanet
Messagepar ARTNOW » 01 Oct 2020 20:30
Nirvanet a écrit:Alors la bravo, j'aimerais pouvoir programmer aussi vite et bien :o
Salut Nirvanet, pour les additions c'est dans le store :
ARTNOW
Messagepar Nirvanet » 01 Oct 2020 20:38
OK top je vais regarder ca de plus près.
Nirvanet
Messagepar Caronesse » 11 Oct 2020 09:32
Vraiment génial le script, le débit fonctionne super, par contre il ne revient pas à 0 une fois que l'on ne tire plus d'eau, je voulais justement créer une régle si débit différent de 0 depuis plus de "TEMPS" aLors couper l'eau selon certaines horaires. je me gratte me cerveau mais je ne trouve pas de règle qui puisse détecter une fuite...
Caronesse
Messagepar merguez07 » 11 Oct 2020 18:11
Caronesse a écrit:Vraiment génial le script, le débit fonctionne super, par contre il ne revient pas à 0 une fois que l'on ne tire plus d'eau, je voulais justement créer une régle si débit différent de 0 depuis plus de "TEMPS" aLors couper l'eau selon certaines horaires. je me gratte me cerveau mais je ne trouve pas de règle qui puisse détecter une fuite...
effectivement j'ai vu ça. Le problème avec la mesure de débit à partir d'un compteur c'est qu'on peut dire le débit moyen qu'il y a entre deux impulsions, mais pas le débit en cours.
donc tu vois le débit moyen mesuré lors de la dernière implusion mais on ne peut pas prévoir l'avenir, à savoir, quand aura lieu la prochaine impulsion.
Messagepar Caronesse » 11 Oct 2020 19:47
Effectivement mais je parle de vrai fuite pas de goûte à goute c’est à dire que l’on est capable de sélectionner une plage horaire ou la consommation ne doit pas dépasser tant de litre ou ne pas dépasser un temps donner de consommation...
Caronesse
