Consommation du FGK 101
Re: Consommation du FGK 101
Messagepar tutu81 » 30 Oct 2013 23:43
@Jacques: oui certe... Chez moi aussi cela ressemblait à ça après installation....
Mais dans 2-3 mois ton client va te rappeler car les capteurs ne fonctionneront plus respectivement parce que d'autres actionneurs se mettront en marche subitement (j'ai differents actionneurs on/off Fibaro qui se mettent sur on quand les piles des FGK arrivent au bout).
Pour moi ce produit reste une énorme déception:
- durèe de vie des piles
- pile bien plus chère que les autres
- problèmeS de routage du signal si le FGK n'a pas de contact direct avec la box
tutu81
Messagepar jacques » 31 Oct 2013 09:34
oui, tout est d'origine 100% garantit :mrgreen: :mrgreen:
Messagepar influman » 31 Oct 2013 17:20
Re,
après avoir échangé avec Fibaro,
ils conseillent un "wake up interval" de 4000 secondes.
Dans leur capture de l'écran du HC2, ils mettent un wake up interval à 4000s et un polling time à 0.
Cela me parait anormal pour un détecteur d'ouverture....
Messagepar Rocketlud » 04 Nov 2013 23:05
Depuis le changement de piles, oui encore !!!!!!! LOL J'ai la temperature qui indique une temp anormalement basse ou il va falloir sortir les scafendres: - 1521,7°
Avez vous eu ce cas ?
Messagepar aurel » 05 Nov 2013 16:16
bah il ont annoncé que cet hiver serait rude, ca semble se confirmer :D
Ok je sort ;)
Messagepar tutu81 » 05 Nov 2013 16:30
Ça va encore chez toi... Chez moi -657... Plus bas que le zéro absolu. On défie les lois de la physique....
tutu81
Messagepar Rocketlud » 05 Nov 2013 17:48
PTDR :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Sinon ça me rassure de voir que je ne suis pas le seul :lol:
Messagepar Rocketlud » 05 Nov 2013 17:51
aurel a écrit:bah il ont annoncé que cet hiver serait rude, ca semble se confirmer :D
Ok je sort ;)
Non ne sort pas tu vas attraper froid ;) LOL
OK je te rejoins LOL
Messagepar Arnaudkite » 31 Mars 2014 20:08
bonjour, je reviens un peu tard sur la discussion mais pour vous apporter mon expérience.
J'ai lu beaucoup de problème sur ces détecteurs fibaro sur ce forum, mais je les ai quand même installés.
depuis 6 mois, j'ai 5 FGK installé dont un sur la porte d'entrée qui s'ouvre entre 6 et 10 fois par jour.
Mis à part si le signal des piles est érroné, celui de la porte d'entrée est à 87%. Et tout fonctionne correctement.
voilà, je voulais apporter ma contribution.
Arnaudkite
Messagepar tutu81 » 31 Mars 2014 20:26
Quel chance!
Chez moi mes 6 FGK sont tombés en desuhetude.
- Tous n'avaient plus de pile après quelques mois (y compris certain sur des femêtres quasiment jamais ouvertes
- deux d'entre eux n'ont jamais réussi a rooter leur signal jusqu'à la box, même avec un relais zwave à côté!!!
J'ai presque eu la même experience avec les modules volets roulants. 4 sur 7 ont cramés en moins d'un ans. par chance échange sous garantie et lea nouveaux modules fonctionnent sans problème depuis près de 2 ans! Par contre les modules reçu en échange ne sont pas les même que les premieres (connecteurs bleu pour les nouveau modules).
Mon experience: ne plus acheter de nouveautés Fibaro et attendre une année pour avoir qqch de fiable....
Oui c'est vrai je suis frustré.... Pour moi la domotique dois tout simplement fonctionner et être fiable! C'est quand même ca qui commande ma maison et mon alarme!
Bon je sors ;-)
tutu81
Messagepar raphael_malin » 31 Mars 2014 22:19
La team eedomus, m'a collé un patch le 10 mars pour améliorer le fonctionnement du FGK101, il fonctionne bcp mieux, détection rapide, pas de soucis.
Je pense que sa sera sur la prochaine mise à jour pour tout le monde.
Messagepar tutu81 » 02 Avr 2014 21:03
Bonne nouvelle, l'espoir fait vivre. Merci pour l'info!
tutu81
Messagepar galaksy2001 » 02 Avr 2014 22:11
J'en avais acheté un qui n'a jamais accroché la box : je l'avais préféré au sm103 d'everspring pour sa taille et sa couleur noire, de la même couleur que mon portail.
J'e l'ai renvoyé et j'ai finalement pris un sm103 sur lequel j'ai passé un coup de bombe de peinture noire : j'ai un signal à 100% depuis 3 mois et une autonomie possible de 2 ans apparemment :D
Messagepar aurel » 03 Avr 2014 07:40
un SM103 en extérieur? tu m’intéresse, comment réagit-il a l'humidité?
Messagepar aurel » 03 Avr 2014 07:48
En ce qui concerne le FGK 101, j'avoue que j'ai réalisé plusieurs tests avec un, j'en suis à ma 3eme pile!
La première s'est vidée à cause de la sonde 1wire connecté a l'envers... résultat plie très chaude, on va mettre ca sur le dons de la sonde, la seconde, je n'avais utilisé sous les combles cet hiver pour le relevé de la température dans une zone non isolé, pile ebay + grand froid... on va dire que ça vient de la. J'ai mis une 3eme il y a quelques semaines pour gérer la boite aux lettres, espérons que l'autonomie sera meilleur sinon c'est effectivement très décevant de la part de Fibaro :o
Quand je vous mes SM102 et 103 qui durent près de 2 ans...
Messagepar Rocketlud » 03 Avr 2014 08:20
aurel a écrit:En ce qui concerne le FGK 101, j'avoue que j'ai réalisé plusieurs tests avec un, j'en suis à ma 3eme pile!
la dessus j'ai exactement la même analyse que Aurel, j'ai 2 FGK101 et je compte même plus les piles changer et a force d'ouvrir le capot avant il ne tient plus!!!! Par contre mes SM103, celà fait 1an et demi qui sont installé et il sont tous à 100% de batterie, peut etre qu'il vont descendre d'un coup mais tous fonctionne à merveille. Seul reproche ils sont plus gros et moins discret.
J'ai moi aussi inverser une sondes, et effectivement ça le fait pas :shock: :evil: pourtant j'avais suivi une doc trouver sur internet!!!!! Ensuite un autre est un peu loin de ma box( chalet de jardin) du coup, la temperature renvoyé - 1521 ° dans le chalet, la pile n'a pas durer longtemps, là je suis en train de faire un test en le posant sur mon bureau à 4m de la box, je vais regarder l'evolution de la pile. ( mesures avec multimetres tous les 2 jours).
Messagepar tutu81 » 03 Avr 2014 08:58
Est-ce que le routing fonctionne chez vous? Chez moi je peux inclure le FGK, mais après il ne trouve plus de chemin vers la box si je le déplace....
Vince
tutu81
Messagepar Chacks » 03 Avr 2014 12:47
j'ai mis il y a près de 2 ans 2 SM103 dans mon garage (non isolée et en liaison directe avec les combles) sur la porte basculante et la porte de service. Ils sont soumis à une humidité assez importante (jusqu'à 85%) et des températures fraiches (même des gelées le premier hiver) et aucun soucis rencontrés
Chacks
Messagepar aurel » 03 Avr 2014 15:45
vraiment plus costaud que le fibaro pour le coup !
Messagepar galaksy2001 » 03 Avr 2014 19:19
aurel a écrit:un SM103 en extérieur? tu m’intéresse, comment réagit-il a l'humidité?
Aucun soucis ... pour l'instant ;)
Je n'ai même pas pris la peine de mettre un peu de silicone : pas bien ! :oops:
