dissocier deux hue "white" :possible?
Re: dissocier deux hue "white" :possible?
Messagepar ElYoM » 17 Déc 2019 20:47
Merci aurique pour tes explications, tu m'as devancé.
Sinon grosbidons, il existe une application Android très pratique qui s'appelle ALL4HUE qui permet d'obtenir très simplement les ID de toutes les ampoules et périphériques Hue (elle permet également de personnaliser très finement toutes les règles et scénarios pouvant être lancés via les interrupteurs Hue par exemple). Mais effectivement via l'API, c'est aussi faisable, bien qu'un peu moins user-friendly.
ElYoM
Messagepar grosbidons » 18 Déc 2019 10:02
Bon,merci les gars pour toutes ces infos.
franchement je me suis déjà fais c...r avec certaines choses mais jamais comme ça!
j'ai abandonné hier soir à 23 heures, je n'avais plus rien qui marchais et une box qui ramait fortement.
je vais remettre tout à plat ce soir,du moins je vais essayer :P .
merci encore.
eedomus v1
fibaro wallplug,fgdw002,fgbs 222,fgbs 001
qubino, dimmer,flush et fil pilote
synology ,sonos,sonoff, d'link,philips hue
alarme,piscine ,éclairages etc etc
google home...
grosbidons
Messagepar grosbidons » 19 Déc 2019 15:51
salut,tout le monde,
Mes trois ampoules hue white sont installées, pilotables et tout va bien.
merci pour les diverses info,url,appli t tout ça ,nickel.
vivement mercredi que santa m'amène des couleur :P :P
je note que le temps de réponse est un peu long ,pour exemple une bascule on/off par exemple, l'ampoule change physiquement d'état mais sur l' eedomus cela arrive que quelques secondes plus tard(en cours) pendant quelques secondes puis(ON ou off)depuis x sec.
avez vous constaté ça sur vos installations respectives les copains(elyom , kitor, aurique) ou les autres.
Le seule truc qui ne marche pas ou alors je n'attends pas assez longtemps ,c'est mon fameux état qui commande le groupe zéro qui devrait éteindre toutes mes hue's (dixit aurique).
je le bascule à 1,l'eedomus passe à (en cours) puis à 1 et les ampoules restent allumées.
si vous avez un idée...
eedomus v1
google home...
grosbidons
Messagepar aurique » 19 Déc 2019 17:44
Cool !!
Pour le group 0 , je t'assure que ça marche :)
Je pense que tu te trompes de valeur :
- 0 pour éteindre
- 100 pour allumer
Regarde ma copie d'ecran
Capture d’écran 2019-12-19 à 17.44.31.png (124.04 Kio) Consulté 6406 fois
aurique
Messagepar ElYoM » 20 Déc 2019 04:37
Hello grosbidons,
Aurique a tout dit, le groupe 0 fonctionne très bien. Vérifie ta configuration. ;)
Par contre, concernant les valeurs brutes, j'aurai tendance à mettre les valeurs 0 et 1 plutôt que 0 et 100. Comme ça, ton actionneur peut aussi interroger le pont Hue et avoir ainsi un retour d'état si les lumières ont été allumées autrement que via l'eedomus avec le chemin Xpath : state/all_on (ne pas oublier de cocher la case "Convertir le JSON en XML").
Aussi, concernant ton problème de latence, je l'observe également quand je passe par le portail web (latence dûe très certainement à l'utilisation du cloud). Quand je déclenche l'action depuis l'application eedomus pour android qui, elle, passe prioritairement ses ordres en local si ton appareil android est sur le même réseau que ta box eedomus, je ne constate pas cette latence.
ElYoM
