Tag Reader de BeNext : avis et questions
Re: Tag Reader de BeNext : avis et questions
Messagepar darkwinter » 27 Déc 2012 18:50
Pour info, je viens de commander le TAG reader avec 2 badges RFID (au cas ou les lapins ne fonctionne pas). Petite review d'ici 1 semaine, dés que je le reçoit. :)
darkwinter
Messagepar Jmorize » 06 Jan 2013 11:56
Ayant déjà le karotz, je recherche une solution plus performante concernant la gestion de présence par rfid.
Que penses tu du lecteur benext et son intégration dans eedomus ?
Messagepar starmich » 07 Jan 2013 13:31
On attends de tes nouvelles darkwinter !!! :)
starmich
Messagepar darkwinter » 07 Jan 2013 16:20
Il arrive demain matin 9h starmich ;) Si pas de gréve à la poste lol ;)
darkwinter
Messagepar Jmorize » 07 Jan 2013 19:59
Bon courage ... Expérience poste inside ;) j attend ton retour avec impatience. Merci de l avoir acheté avant moi ... Hahaha :p
Messagepar Jmorize » 07 Jan 2013 20:00
Promis la prochaine fois, c est moi qui test avant toi ;)
Messagepar darkwinter » 08 Jan 2013 09:29
Reçu depuis ce matin. Je suis en train d'installer. Je vous tiens au jus dans les prochaines heures.
darkwinter
Messagepar darkwinter » 08 Jan 2013 09:40
1ère remarques: les lapins ne fonctionnent pas avec donc pensez bien à acheter des tags ihomes avec ce lecteur. Pour Info c'est 12 euros les deux.
darkwinter
Messagepar Jmorize » 08 Jan 2013 10:13
Merci je comptais les utiliser avec.
Miam la suite :)
Messagepar darkwinter » 08 Jan 2013 10:55
Au niveau du fonctionnement c'est le même principe que le mirror c'est à dire au passage du badge une valeur est envoyé. Il suffit ensuite de configurer sur le même principe que le mirror le tag reader.
À noter qu'il faut à chaque fois avant de passer le badge appuyer sur le bouton home et ensuite on passe le badge.
Il est aussi possible de la seconde suivant l'appuie sur le bouton Home de taper un code pour activer ou désactiver l'alarme. Il semble aussi possible d'être notifier via un buzzer si l'alarme est activé ou non, je suis dessus mais c'est un peu usine à gaz. J'espère y arriver dans les prochaines heures.
darkwinter
Messagepar darkwinter » 08 Jan 2013 11:51
A priori dans l'état pas possible de faire activer le buzzer dans une règle. (via le mode action). L'idéal serait lors de l'inclusion d'avoir des actions possible avec le tag reader afin d'envoyer un son.
Pour le moment, la lecture des badges ihomes fonctionne sans problème.
J'ai envoyé un message au support car contrairement au mirror lorsque l'on passe le même badge une deuxième fois (pour désactiver l'alarme par exemple) eedomus ne détecte pas qu'il passe une deuxième fois. Je pense que ceci sera régler dans une prochaine mise à jour.
Pour finir lors du passe du badge il faut faire un copier/coller du n° de badge dans les valeurs du périphériques(contrairement au mirror ou dés que l'on passe le lapin, N° du lapin se place de suite dans les valeurs du badge).
Voilà au bout de quelques heures d'utilisation.
darkwinter
Messagepar Jmorize » 08 Jan 2013 12:14
Merci pour ce retour,
Messagepar starmich » 08 Jan 2013 13:46
Merci pour ces premiers retours !
Donc si j'ai bien compris, on peut faire des règles différentes pour chaque badge RFID ?
Dommage pour les lapins car leur design est chouette, mais on fera avec :)
starmich
Messagepar darkwinter » 08 Jan 2013 15:39
Oui sans problème pour faire des règles différentes pour chaque badge RFID.
Clairement ce périphériques est le module à avoir pour la gestion au mieux de l'alarme. Même si tout n'est pas encore possible de faire avec l'eedomus, il est clairement possible de le faire vu la documentation (par exemple le buzzer). Une mise à jour eedomus réglera cela.
darkwinter
Messagepar aurel » 08 Jan 2013 16:33
Super, vivement l'appro chez nos fournisseurs préférés pour en commander un et l'update de la box pour en profiter pleinement !
Messagepar darkwinter » 08 Jan 2013 18:08
Pour pouvoir utiliser le lecteur dans l'état et faire la même chose que le mirror, il faut que l'équipe eedomus fasse une légère mise à jour :
"Lorsque l'on passe le même badge 2 fois de suite, il faut que la deuxième fois soit bien détecter par eedomus".
Actuellement un même badge qui passe 2 fois de suite reste dans l'état c'est à dire si vous avez passer le badge devant le tag reader depuis 3 minutes, eedomus affiche "Badge"depuis 3 minutes. Si vous repasser le même badge devant le tag reader à nouveau, eedomus affiche toujours "badge" depuis 3 minutes.
En gros avec 1 seule badge pour le moment on active l'alarme sans pb mais pas possible de la désactiver avec le même badge. Si ce n'est que de passer un autre badge avant et de remettre le votre :?
darkwinter
Messagepar Chacks » 08 Jan 2013 19:34
Pour la mise à jour je pense qu'il ne devrait pas y avoir de problème car ils ont déja fait la même chose pour les télécommandes
Chacks
Messagepar darkwinter » 08 Jan 2013 20:04
Petite astuce pour utiliser dans l'état le tag reader:
Votre badge pour activer l alarme et pour désactiver utiliser un code.
Je viens de tester et cela fonctionne.
À noter quand même 2 disfonctionnement: sur environ une 40ène de passage de badge, il m'est arrivé à 2 reprises que l'info ne soit pas reçu par la box eedomus.
darkwinter
Messagepar Jmorize » 09 Jan 2013 09:12
Merci pour toutes ces informations.
Je vais l'acheter d'ici un mois, ça a l'air plus efficace que le karotz.
Espérons que l'intégration dans eedomus soit complète lors de la prochaine mise a jour.
Messagepar MicroFire » 09 Jan 2013 09:13
Merci pour ces informations.
MicroFire
MicroFire
