schema branchement ampoule fgs-212 avec un va et viens
Re: schema branchement ampoule fgs-212 avec un va et viens
Messagepar merguez07 » 07 Nov 2018 14:19
RAR69 a écrit:Je ne cherche pas à faire de polémique mais à comprendre et aider dans la mesure de mes connaissances et du possible les gens en difficultés...
Non il n'y a pas de problème, d'autant que ton argumentation tient la route.
Perso j'aurais tendance à penser que ce phénomène capacitif est dans la plupart des cas négligeable (et en toute humilité je n'y avais même pas pensé) mais pourquoi pas.
Voyons si l'ajout d'un condensateur va régler le problème.
Messagepar stef31 » 07 Nov 2018 14:24
@Roland
L'effet Ghost est obtenu quand on utilise des variateurs comme dans le cas du FGD. Il est également possible d'avoir des effets Ghost à partir de courant induit mais pas de courant de fuite.
Messagepar merguez07 » 07 Nov 2018 14:38
stef31 a écrit:effets Ghost à partir de courant induit mais pas de courant de fuite.
Désolé Stef mais la doc de legrand citée par Roland parle bien d'un effet Ghost généré par courant de fuite capacitif.
Messagepar stef31 » 07 Nov 2018 14:54
merguez07 a écrit:Désolé Stef mais la doc de legrand citée par Roland parle bien d'un effet Ghost généré par courant de fuite capacitif.
Je veux bien être d'accord avec ce que cite la doc Legrand mais s'il y a un courant de fuite suffisant pour allumer une led, tu devrais avoir le différentiel 30mA devrait se déclencher.
Messagepar stef31 » 07 Nov 2018 14:55
@Rolland et Merguez07
je ne conteste pas vos arguments mais j'essaie de comprendre. ;)
Messagepar rol » 07 Nov 2018 14:59
Le mieux est de tester avec une ampoule à incandescence pour voir si le branchement est bon non ?
rol
Messagepar merguez07 » 07 Nov 2018 17:43
stef31 a écrit:Je veux bien être d'accord avec ce que cite la doc Legrand mais s'il y a un courant de fuite suffisant pour allumer une led, tu devrais avoir le différentiel 30mA devrait se déclencher.
Pas nécessairement.
30mA correspond en gros sur un réseau 220V à 6W. Il y a fort à parier que pour générer l'effet Ghost sur une lampe LED on n'a pas besoin d'autant de puissance.
Après, soyons clair, ces courants de fuite capacitif ne sont générés que dans des cas exceptionnels de longueur de câble et je doute que ce soit le cas ici.
rol a écrit:Le mieux est de tester avec une ampoule à incandescence pour voir si le branchement est bon non ?
Good Idea
Messagepar RAR69 » 09 Nov 2018 12:11
Bonjour @futurexrockstar
As-tu pu avancer sur ton problème et trouver une solution ?
Si oui, il serait bien que tu reportes ici ce que tu as fais, cela aidera ceux qui sont dans le même cas que toi et d'ajouter dans ton titre de post [RESOLU]
A bientôt de te lire,
Roland
RAR69
Messagepar xeos » 09 Nov 2018 20:35
Si le câblage est bien fait je rejoins stef31, le relais doit faire sont boulot et couper la led.
Son problème viens du module, mais cela m'étonne pas quand on décortique un PCB d'un FGS ca pique les yeux et on se demande si Fibaro ne fabrique pas sur le bord d'un trottoir.
Conseils
1 Tape un bon coup sur ton module pour libérer le relais.
2 Mettre un condensateur de 100 mA ou une charge resistive entre le Phase et le neutre au niveau de ta Led
Je suis Fou et insatiable
xeos
Messagepar futurexrockstar » 18 Nov 2018 19:19
bonjour.
j'ai branché l'etage mais il n'y avait pas de va et vient.
dés que je test vos plan je vous tiens au courand !
julien
futurexrockstar
Messagepar merguez07 » 18 Nov 2018 19:48
futurexrockstar a écrit:dés que je test vos plan je vous tiens au courand !
au courant de fuite bien sur :P
Messagepar futurexrockstar » 03 Déc 2018 14:56
je viens juste de faire mon branchement et le chema suivant été le bon !!!
merci beaucoup !
futurexrockstar
Messagepar rol » 03 Déc 2018 15:07
Cool :D
rol
Messagepar futurexrockstar » 03 Déc 2018 15:33
par contre j'ai encore besoin de vous....
toujours avec un fgs-212 il faut que je domotise la lumiere du salon qui est un bouton poussoir !
comment m'y prendre sachant que tous les cables retourne au telerupteur ?
merci !
futurexrockstar
Messagepar futurexrockstar » 03 Déc 2018 15:39
ce branchement serez t'il correct ??
futurexrockstar
Messagepar rol » 03 Déc 2018 16:31
Si c'est pour remplacer le telerupteur au tableau, ce module serait plus propre: https://www.domotique-store.fr/domotiqu ... ation.html
rol
Messagepar merguez07 » 03 Déc 2018 16:37
Le problème dans la domotisation du télérupteur tel que tu veux le faire, c'est que tu n'auras pas de retour d'état.
L'idéal selon moi si l'on veut domotiser son télérupteur, c'est de le remplacer par un module Zwave comme le FGS 212, couplé à un contacteur (exemple Legrand 412501)
Le FGS 212 en lui même pourrait faire télérupteur (si l'on respecte la puissance de sortie) mais hélas ce type de matériel n'a pas un pouvoir de coupure adapté et subit parfois des blocages de relais (certainement dus à des effets de soudure liés aux arc générés par la coupure de circuits selfiques ou capacitifs)
Messagepar futurexrockstar » 03 Déc 2018 17:20
le telerupteur est un legrand 412400 et mon module z wave est un fgs-212.
je ne peut donc pas domotiser ma lumiaire en l'etat ?
futurexrockstar
Messagepar rol » 03 Déc 2018 17:34
Tu peux le faire mais tu n'auras pas le retour d'état (cf merguez) puisque ce sera paramétré en impulsions.
En bref, tu ne sauras pas si la lumière est allumée ou non.
Perso j'ai utilisé un module DIN pour ça.
rol
Messagepar futurexrockstar » 03 Déc 2018 18:49
ok donc il me faut ca j'imagine...
merci !
futurexrockstar
