Problème module FGRM-222
Re: Problème module FGRM-222
Messagepar frederic » 20 Juil 2017 09:32
J'ai essayer le conseil de steff et pour le moment ça fonctionne sur le volet en test. Tu peux essayer:
Sinon, j'essaierais d'initialiser un des modules FGRM-222 et de recommencer la procédure.
Paramètre 14 à 1
Paramètre 10 à 1
Paramètre 29 à 1
Et voir si la calibration se déroule correctement
frederic
Messagepar Fanfan » 20 Juil 2017 13:17
Slt, merci pour ton aide donc je dois faire les opération sdans l'ordre que tu m'as indiqué? je précise que j'ai des boutons de type Legrand céliane avec le stop au milieu.
Fanfan
Messagepar frederic » 20 Juil 2017 16:36
Pour moi oui j'ai le même type de bouton.
Avant de le faire peux tu nous envoyer la config que tu as? Un peu comme j'ai fait sur mon message du 7 a 10h44.
frederic
Messagepar Fanfan » 21 Juil 2017 08:27
frederic a écrit:Pour moi oui j'ai le même type de bouton.
Slt, ok je te poste tout ça la première image c'est ma chambre et la seconde c'est celle de ma fille mais je crois que j'avais supprimé des lignes de commande il y a quelques temps.. il ne faut rien supprimer au niveau des lignes de commandes qui s'affichent? :shock:
config chambre parents.jpg (100.82 Kio) Consulté 25310 fois
Fanfan
Messagepar Fanfan » 21 Juil 2017 08:28
Et la chambre enfant ;)
config chambre enfant.jpg (113.14 Kio) Consulté 25310 fois
Fanfan
Messagepar frederic » 21 Juil 2017 23:00
Ok Ba ça semble bon. Mais tu peux toujours essayer de refaire un paramètrage. Dans l'ordre conseillé.
frederic
Messagepar frederic » 24 Juil 2017 20:53
Bon ba ce matin le volet que j'avais re paramétré a planté. Lors de l'ouverture il est monté et redescendu. Ma femme à donc stopper pour ensuite le remonter.
Bref ça me saoule.
Je vais essayer de contacter fibaro....
frederic
Messagepar stef31 » 25 Juil 2017 05:39
C'est un problème récurrent quelque soit la box. Même sur le forum de FIBARO où le problème est signalé depuis 2014, je n'ai pas vu de réponse apportant une solution.
Je pense fortement qu'il s'agit d'un problème de ce module.
Par contre, j'ai l'impression que ceux qui utilisent des interrupteurs bi-stable ont plus souvent de problème que ceux qui utilisent des interrupteurs mono-stable mais cela reste une impression.
J'ai aussi lu sur ce blog http://e-domotic.fr/blog/commandes-pour-volets-roulants-fgrm-222/ qu'il fallait remettre le paramètre 29 à 0 après la calibration or d'après plusieurs tutoriels, il est supposé se remettre tout seul à 0.
Messagepar frederic » 25 Juil 2017 06:51
Merci steff.
Je vais essayer de remettre le paramètre 29 a 0 et je vais essayer un inter monostable. Mais avec ces inter comment tu fais pour faire monter le volet jusqu'en haut. Tu reste appuyer ou alors il faut rappuyer dessus pour le stopper?
frederic
Messagepar stef31 » 25 Juil 2017 07:07
frederic a écrit:Mais avec ces inter comment tu fais pour faire monter le volet jusqu'en haut. Tu reste appuyer ou alors il faut rappuyer dessus pour le stopper?
J'avoue que je n'utilise plus l'inter sur le volet où j'ai installé le FGRM 222. Il me semble qu'une impulsion lance une montée (ou une descente) et si tu veux stopper, tu refais une impulsion.
Messagepar Kitor » 25 Juil 2017 07:49
Sa fait un peu flipper sa, étant donné que j'envisage de domotiser des volets électriques d'une maison secondaire (si la profondeur de la boite d'encastrement le permet).
Existe-il une autre alternative ?
Car n'étant pas sur place, se serait mieux :?
Le qubino serait mieux d'après vous ?
http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... tores.html
Kitor
Messagepar stef31 » 25 Juil 2017 08:27
Bonjour Kitor,
Je n'ai pas vu de post pour ce problème avec le FGR222 qui remplace le FGRM222. On peut espérer que FIBARO ait réglé le problème mais je n'en suis pas certain. Sinon, tu as l'alternative de QUBINO.
Je trouve que QUBINO fait de bon produit mais ils ont tendance à modifier trop souvent leur firmware et cela induit parfois des curiosités de fonctionnement. Mais je pense que pour le module qui gère les volets roulants, le firmware est peut être maintenant plus stable.
Messagepar Kitor » 25 Juil 2017 09:08
Salut Stef31,
Firmware plus stable (fibaro ou qubino ?)
après je verrais aussi en fonction de la profondeur de la boite, le qubino et légèrement plus petit que le fibaro.
Kitor
Messagepar stef31 » 25 Juil 2017 09:17
Kitor a écrit:Firmware plus stable (fibaro ou qubino ?)
Les firmwares les plus stables sont généralement ceux de FIBARO. QUBINO procédait à des mises à jour qui rendait leur module instable mais cela a peut être changé.
Les firmwares des modules FIBARO peuvent être upgradés via une box FIBARO.
Messagepar Kitor » 25 Juil 2017 09:22
Oui ,c'est sur mais je n'ai qu'une box EEDOMUS + ;)
Kitor
Messagepar stef31 » 25 Juil 2017 09:25
Kitor a écrit:Oui ,c'est sur mais je n'ai qu'une box EEDOMUS + ;)
Et moi, c'est le modèle avant la +... ;)
Je me demande si un jour ces mises à jour des modules via OTA se généralisera car c'était un argument mis en avance avec le Z-WAVE fut une époque.
Messagepar Fanfan » 26 Juil 2017 08:35
Slt à tous, je voulais vous signaler quelque chose qui me parait important et que j'ai constaté avant-hier, il y a eu des plusieurs coupures de courant très très brève lundi en fin d'après-midi dans mon quartier et du coup j'ai eu des stores qui sont montés et descendu, j'ai donc appuyé sur le bouton central (STOP) de mon interrupteur Legrand céliane et je n'ai plus eu de monté ni de descente ! alors est-ce une coïncidence je ne sais pas mais je pense que ce fameux bouton "stop" joue un rôle important car si le bouton de descente ou de monté est resté enclenché j'ai l'impression que c'est cela qui pourrait poser problème et provoquer de temps en temps des calibrations quand les stores sont programmés pour s'ouvrir seul.
à vérifier... :geek:
Fanfan
Messagepar rover820i » 26 Juil 2017 09:01
Non ce n'est pas une calibration ça ; c'est parce qu'à la remise du courant, ton interrupteur étant fermé sur une des positions, le FGRM reçoit le signal comme si tu venais d'appuyer...
Messagepar Fanfan » 26 Juil 2017 09:10
ah ok merci je comprends mieux alors ;)
Fanfan
Messagepar frederic » 12 Déc 2017 09:47
Je suis en train de changer progressivement mes interupteus bi stable par des poussoirs. Le problème semble complètement résolu :D et le gros avantage c'est qu'on ne se retrouve plus avec un inter dans la mauvaise position puisque le poussoir revient à l'État "neutre"
Si vous avez le meme problème que moi, faite l'essai :D
frederic
