Ouverture Portail Interrupteur double (FGS222)
Re: Ouverture Portail Interrupteur double (FGS222)
Messagepar fullpower » 16 Jan 2017 23:23
Ah oui, c'est "NEWTIFRY" et pas Notifry ...
Regardes là :
http://blog.domadoo.fr/guides/guide-de- ... la-zibase/
Ca fonctionne aussi bien pour le Eedomus...
fullpower
Messagepar Anthony86 » 17 Jan 2017 17:58
Ok merci
Dis moi avec les entres S1 et S2 ont ne peut brancher un éclairage pour qui s'allume en meme temps que le portail???
Ou y a t il une autre solution?
Anthony86
Messagepar fullpower » 17 Jan 2017 20:16
J'en sais rien je ne pipe rien en électricité :? ...
-> Je passe par la Eedomus pour allumer mes box garage et mes éclairages extérieurs ...
En gros, la règle est simple : en cas de changement de position de mon FGS222, ET que si le jour est différent de levé alors ça m'allume mes éclairages pour 5 min ...
Cela sous entend que mes éclairages sont domotisés simplement ...
fullpower
Messagepar Anthony86 » 18 Jan 2017 11:06
j'ai vu ce tuto mais je ne sait pas si c'est encore d'actu
http://www.maison-et-domotique.com/3568 ... terieur/4/
car moi du coup j'ai un module fibaro pour le portail !!!!!
je vais creuser :roll:
Anthony86
Messagepar fullpower » 18 Jan 2017 12:58
Oui c'est totalement ça que j'ai fait ...sans connaitre ce tuto ...
Ca fonctionne très bien, l'allumage ne se fait que dans les conditions suivantes :
Soleil couché, soleil se lève, soleil se couche ...impec' !
J'ai pas compris ta dernière phrase avec ton module fibaro :? ...euh oui, moi aussi j'ai un module fibaro sur mon portail ..et ?
:shock:
fullpower
Messagepar influman » 18 Jan 2017 13:09
S1 et S2 sont faites pour connecter des interrupteurs physiques.
ça permet d'activité les relais de façon manuelles, en plus de l'activation par zwave. ça sert notamment lorsqu'on domotise un interrupteur d'éclairage intérieur
Pour domotiser un circuit, ce sont les sorties Q qui représentent le ou les relais internes du module.
En gros, quand tu fermes le relais, ça connecte IN à Q.
Si tu as un module fibaro, tu as un contact libre de potentiel entre IN et Q (contact sec). Si tu connectes un fil entre L et IN, tu enverras du jus la phase vers Q.
Les Qubino classiques (non contact sec) ne savent qu'envoyer un potentiel (L = IN)
Avec un module double relais, type FGS-222, on ne peut pas avoir a priori un relais sans potentiel et l'autre avec du potentiel. C'est tout l'un ou tout l'autre à mon avis
Pour toi donc, il te faudrait un module branché en contact sec, paramétré en impulsion de 2s, pour actionner le portail. Et un autre module, branché avec phase, pour allumer un éclairage en fonction des règles choisies.
Tu pourrais alors avoir une règle qui dit :
Si module 1 devient maintenant ON (activation portail)
et soleil couché (ou autre critère de luminosité)
alors macro éclairage pendant 5mn (module 2 à On pendant 5mn puis Off)
Messagepar Anthony86 » 18 Jan 2017 13:32
juste que si j'ai un module fibaro pour mon portail je peut en mettre un pour mon eclairage ou ça vas se melange mes pinceaux !!!!!
dsl je suis novice
mille excuse :oops:
Anthony86
Messagepar fullpower » 18 Jan 2017 14:47
@influman : Houla ! tu vas venir chez moi me faire une formation accélérée en elec !! :)
Non pour l’éclairage, tu peux y mettre ce que tu veux ! Pour te détailler mon installation :
- module Z-wave sur le portail,
- module DI-O sur les éclairages des box,
- module Z-wave pour les éclairages ext.
- module Di-O pour l’éclairage du seuil de porte d'entrée
Etc.
Bref, j'ai du DI-O comme du Z-Wave !
En fait c'est ta Eedomus qui va piloter tout ça, peut importe le protocole radio utilisé : tu crées une règle qui te fera allumer tes lampes si ton module (portail) change de position (ouvert/fermé) ..
En revanche ça nécessite que ta Eedomus soit compatible avec les protocoles que tu utiliseras (RFXCOM pour les protocoles radio DI-O/CHACON par ex)
Le choix s'est portée sur un mix car je n'avais que ça sous la main à ce moment là, mais c'est fonctionnel (et les modules DI-O sont moins chers) ...
fullpower
Messagepar Anthony86 » 19 Jan 2017 08:19
OK merci
pour info je vais m'achete la carte RFXcom https://www.domotique-store.fr/domotiqu ... rx433.html
et ceci http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... io&xtcr=36
pense tu que je pourrais gere mon eclairage???
merci d'avance
Anthony86
Messagepar fullpower » 19 Jan 2017 08:34
Oui le RFXCOM est nécessaire pour le protocole DI-O/CHACON (et bien d'autres) ...
avec des modules DI-O, pas de souci !
La seule chose à bien vérifier c'est la portée radio, car si c'est trop loin de ton RFXCOM, tu pourrais peut être avoir des "ratées" de transmission d'ordres.
Dans mon cas, le module DI-O le + éloigné est à environ 25 ou 30 m du RFXCOM.
Jusqu'à présent aucun souci dans l'allumage ou l'extinction.
J'ai ajouté un interrupteur sans fil (DI-O) directement relié à ce module DI-O (ref 54755) histoire d'avoir la possibilité d'allumer ou éteindre mes box garage SANS passer par la Eedomus (les 2 sont appairés entre eux en direct au cas où) ...
fullpower
Messagepar Anthony86 » 19 Jan 2017 08:59
ok merci
je vais voir tout cela
cordialement et encore un grand merci
Anthony86
Messagepar fullpower » 19 Jan 2017 09:09
Penses à te trouver un HUB USB alimenté pour le RFXCOM...il se trouve que les ports USB de la EEDOMUS semblent trop faibles et le RFXCOM pompe certainement trop pour la box.
Du coup il y'a là aussi des ratées et plantages de la Eedomus... (en tout cas j'ai rencontré le pb) et l'ajout du HUB usb m'a tout réglè ...
fullpower
Messagepar Anthony86 » 19 Jan 2017 09:18
ah ok je doit avoir ça en stock dans mes cartons
merci de l'info
Anthony86
