Le Capteur contact sec & température Wintop
Re: le Capteur contact sec & température
Messagepar Logam » 11 Nov 2012 16:50
J'ai désormais le même problème: les températures passent d'environ 19 à environ 60° sans raison. Mélange entre Celsius et Fahrenheit ?
Logam
Messagepar domotique34 » 11 Nov 2012 20:56
j'y ai bien pensé !!! vraiment bizarre, jusqu'à ce que je change les piles et que je mette des neuves, les températures variées de 21° à -67 (aglagla) .
mon blog, : http://domotique34.com : n'hesitez pas à passer sur le blog.
domotique34
Messagepar support_eedomus » 12 Nov 2012 12:19
voici un retour sur les 2 problèmes:
- Plus de remontée de température: nous avons identifié et corrigé le bug, si vous le rencontrez il vous faudra exclure et réinclure votre périphérique. Si le problème n'est pas résolu merci davance de contacter support@eedomus.com
- Problème de températures erronées négatives: malheureusement les trames sont "correctes", c'est à dire qu'elles contiennent bien ces températures estampillées en °C (nous avons controlé qu'il n'y avait pas de mélange avec des Farenheit).
Il y'a donc 2 hypothèses: les trames "s'abiment" lors de leur transit sur le réseau, cela nous parait peut probable mais si vous voulez le vérifier il suffirait de poser le module à proximité de la box et de voir si de nouvelles trames apparaissent.
L'autre hypothèse est que le module est défectueux ou mal conçu, nous allons échanger avec le distributeur afin d'en savoir plus.
Messagepar Logam » 12 Nov 2012 14:45
Le problème de température erronée se produit également lorsque je pose le capteur directement sur l'Eedomus je ne pense donc pas que ça puisse être un problème de transit sur le réseau. Le plus probable est donc que le module est tout simplement défectueux :(
Logam
Messagepar domotique34 » 12 Nov 2012 19:15
je viens d'exclure et d'inclure à nouveau le périphérique, et la température a l'air de s'afficher à peu près correctement, elle a affiche 1° de plus que la température de ma station météo.
Merci à l’équipe d'eedomus pour sa réaction rapide. :D
mais à SUIVRE pour voir si les valeurs ne s'envolent pas!!!
domotique34
Messagepar pasanga » 12 Nov 2012 22:54
je viens également d'exclure et d'inclure à nouveau le périphérique, et la température cette fois est bien remonté par le capteur
1ere remonter : 27.6
2eme remonter:-21.3 (autre piéce) :?
3eme remeonter:- 85.9
4eme remonter: 36.4 (retour dans la 1ere piece) :roll:
5 eme : 24 presque bon :)
le conctat ne change toujours pas d'etat :evil:
Pasanga
pasanga
Messagepar domotique34 » 13 Nov 2012 09:41
donc voilà le résultat après exclusion et inclusion à nouveau du périphérique depuis 18h hier (12/11)
1er remontée 26° (normal le capteur etait dans ma main...)
juqu'à 3h33 du matin (température normale 21-23)
4h03 du matin (pic de température 57.7°) jusqu'à 6h03 du matin
les témpératures reviennent à la normale avec des pics à 38.9°
la fiabilité est pas encore au point.
domotique34
Messagepar Logam » 13 Nov 2012 09:56
Même problème de température chez moi, rien à faire pour le corriger. Si je comprends bien le message posté directement par Eedomus ce problème de température erronée n'est pas de leur ressort mais lié à un problème du capteur.
Logam
Messagepar pasanga » 13 Nov 2012 18:24
toujours des remonter de températures fausses!!!! :evil:
depuis 28 minutes 69 degres je vous passe la virgule :shock:
faut il que je renvoi la capteur :!: :roll:
Pasanga
pasanga
Messagepar Logam » 25 Nov 2012 20:33
Un autre truc qui ne va pas avec ce capteur: la précision des valeurs retournées. On a que des pas de 0,8°environ.
Exemples de valeurs retournées:
19.93
20.70
21.55
22.41
23.26
Mais jamais rien entre ces valeurs.
Logam
Messagepar pasanga » 25 Nov 2012 20:55
ce mon coté je l'ai exclus puis réinclus et changement de pile ce matin
il remonte quelques fois la bonne température :lol:
actuellement je n'ai pas froid il fait 43,5 dans mon salon 8-)
Pasanga
pasanga
Messagepar Logam » 25 Nov 2012 21:10
Chez moi du moment qu'il fait plus de 18° (temperature réelle car en plus il est mal calibré) la temperature est cohérente. C'est en dessous que j'ai des résultats exotiques.
Logam
Re: Le Capteur contact sec & température Wintop
Messagepar pasanga » 24 Déc 2012 09:47
mon capteur fonctionne encore moins bien au départ :evil:
du coté du changement d état du contact sec toujours aucun changement d' état
du cote des températures idem , il reste des heures sans remonter
Pasanga
pasanga
Messagepar Madoma73 » 24 Déc 2012 11:13
A priori, le problème de température est lié au firmware de la sonde, donc peux d'espoir de ce côté là.
Par contre j'ai aussi le même problème sur le contact sec et là il est censé marcher. Il faudrait (re)contacter le support (je l'ai déjà fait de mon côté), mais si on le fait à plusieurs, ça montre que le problème n'est pas isolé (et en plus ils sont super réactifs)
Messagepar pasanga » 24 Déc 2012 14:34
merci pour ta réponse ;)
je croyais être le seul à avoir toujours des problèmes avec ce module
qui de mon cote n' a jamais fonctionner
j'ai bien peur que cela se termine au fond d'un tiroir :roll:
Pasanga
pasanga
Messagepar Madoma73 » 27 Déc 2012 22:24
le support m'a contacté pour me dire qu'il y avait à priori plusieurs versions de firmware sur ce périphérique (d'où nos problèmes) et qu'il allait s'en procurer un autre pour re-tester.
donc, rien n'est perdu ! et les connaissant, ça peut même être rapide :-)
Messagepar pasanga » 29 Déc 2012 11:31
merci pour c'est precision :D
j'ai hate qu'il sens occupe
Pasanga
pasanga
Messagepar mimix » 08 Fév 2013 13:54
des nouvelles ?
mimix
Messagepar pasanga » 08 Fév 2013 19:10
non pas de nouvelles :D
module tjs inutilisables :x
j'attend la mise à jour :roll:
Pasanga
pasanga
Messagepar pasanga » 18 Fév 2013 19:51
bravo pour la mise à jour :D
j'ai ré inclut mon module ,tous fonctionne le contact sec change bien d'état :D :D :D
pour la température aussi , je suis les remontées
vraiment du sérieux dans cette équipe
Pasanga
pasanga
