choix module volet roulants
Re: choix module volet roulants
Messagepar dplein » 28 Oct 2015 04:06
Même "problème" que vous, mais le volet incriminé n'as pas les mêmes butées que les autres....ce doit être normal....
Messagepar Fanfan » 28 Oct 2015 14:06
oubbio a écrit:idem, je vais peut etre mettre un petit onduleur sur la ligne electrique qui alimente mes volets et les modules.
Tu as eu des échos toi aussi dans ta région concernant d'éventuelles baisses de tension?
Fanfan
Messagepar oubbio » 29 Oct 2015 12:20
non meme pas, et j'ai deja ondulé mon routeur et je n'ai rien vu de special dans les logs de l'onduleur.
vraiment etrange.
oubbio
Messagepar Fanfan » 29 Oct 2015 14:05
Oui en effet... se serait bien d'avoir d'autres avis histoire d'en savoir un peu plus :roll:
Fanfan
Messagepar Fab_Rice » 27 Déc 2020 15:30
Aller, voilà mon déterrage de rigueur, les volets roulants étant une de mes prochaines étapes je relance le truc (pour l'actualiser et éviter de faire doublon).
J'ai à ce jour 11 volets roulants à "domotiser", 8 en motorisation filaire classique (sûrement du Somfy) et 3 en Bubendorff avec commandes courants porteurs (électronique principale dans les commandes).
Pour les filaires classiques, certains pourront facilement intégrer un module dans le doublage (place et présence du neutre), d'autres seront plus exigus mais faisables, le tout avec des modules parallèles aux inters présents.
Pour les Bubendorff, je suis déjà parti dans l'idée de modifier une commande de groupe en y ajoutant 4 fils pour des contacts secs.
En fonction de cela, d'après vous à ce jour, quels sont les meilleurs produits (modules) le plus compatible possible en terme de plugins pour eedoumus+ pour faire cela :?:
Récap du besoin :
- 8 modules volets roulants (alimentation 230V commune) protocole de com le mieux adapté
- 1 module volet roulant (alimentation 230V, contacts secs) protocole de com le mieux adapté
Le tout si possible chez le même fabricant pour avoir un seul plugin
En vous remerciant par avance et au plaisir de vous lire ;)
