FGS-211 infos porte garage
Re: FGS-211 infos porte garage
Messagepar stef31 » 22 Mai 2015 13:54
influman a écrit:c'est peut-être bon avec l'usage "contact bref" non ?
Je découvre le terme "contact bref" et pourtant, je baigne à longueur de journée dans l'automatisme.
Je dirais que cette expression a le mérite d'être explicite. :)
Messagepar influman » 22 Mai 2015 13:56
je découvre aussi cet "usage" eedomus pour le module. Je pense pas que ça joue sur les paramétres radio, plutôt sur les programmations/règles possibles associées
Un mélance de "contact sec" et "impulsion", sont forts chez eedomus :)
Messagepar borazy » 22 Mai 2015 13:56
Ah magique le mode expert !!
L'onglet vient d'apparaitre, avant de commencer à tout modifier je lui ai lancé un GET et en effet je suis comme cela :
Parametre 3 = valeur 0 (size1)
Parametre 4 = valeur 0 (size2)
borazy
Messagepar influman » 22 Mai 2015 13:59
borazy a écrit:Ah magique le mode expert !!
L'onglet vient d'apparaitre, avant de commencer je lui ai lancer un GET et en effet je suis comme cela :
Pour info, pour la gâche de mon portillon, il me fallait au moins une seconde de contact.
Vois si 0.5 suffit déjà.
Messagepar stef31 » 22 Mai 2015 14:00
Une question vraiment bête : je n'arrive pas à insérer des images dans mes posts. Quelqu'un saurait il me dire ce que j'ai loupé?
@borazy : Pour le paramètre 4 = 0, je ne sais pas si c'est pas un petit peu court comme durée d'impulsion?
Re-edit : Influman a répondu plus vite. :D
Messagepar borazy » 22 Mai 2015 14:02
Faut que je file je test ca demain !
Merci pour votre reactivité
borazy
Messagepar borazy » 23 Mai 2015 14:49
Bon ca marche nikel avec les paramètres suivants :
Parametre 4 = valeur 2 (marchait pas avec 1)
Tout en conservant l'utilisation de l'interrupteur
Merci pour votre aide, prochaine étape le moteur de portail Somfy Freevia 600 avec le même Fibaro
borazy
Messagepar enr37 » 24 Mai 2015 01:06
Il y a un tuto sur maison et domotique a propos du portail mais qui fonctionne exactement pareil pour ton cas. Il faut en effet que l ouverte se referme 2s apres. Pour info, ouverture = action car pour la fermeture de ta porte il faut aussi "ouvrir" :oops: bref va faire un tour, ca fonctionne bien.
Messagepar borazy » 25 Mai 2015 13:37
Et voila moteur Somfy domotisé avec le même Fibaro et les mêmes paramètres !
borazy
Messagepar enr37 » 25 Mai 2015 23:04
Qd tu dis motorisation avec le meme fibaro, tu parlais du meme modele mais un autre module non ? En general ils ne peuvent faire qu seul contact sec par module. Meme les doubles.
Messagepar borazy » 26 Mai 2015 09:52
Oui même modèle :D
borazy
