Problème HEM G2 3 pinces
Re: Problème HEM G2 3 pinces
Messagepar Arnaud » 10 Mars 2015 08:18
Non car j'ai l'appareil avec une seule pince.
Mais dès que le support se réveille sur ce produit, je vais recommencer des tests, donc, ... affaire à suivre.
Arnaud
Messagepar skippy68220 » 10 Mars 2015 13:41
J'ai également le même que vous Arnaud , c'est juste que là où il a fonctionné y a eu 3 periph d'inscrit en même temps alors que c'est le modèle 1 pince ^^
Bref l'essentiel c'est que ca marche , et donc je suppose que chez vous, vous avez aussi que 1 periph en visuel .
J'attend aussi le retour du support..... C'est pas très au point sur cette box , alors que sur d'autre ça a l'air de bien roulé .
Merci encore pour les infos que vous avez fournit . ( Mini et Max )
skippy68220
