Fibaro FGS-224 pour vmc simple flux (2 vitesses)
Re: Fibaro FGS-224 pour vmc simple flux (2 vitesses)
Messagepar Harzhal » 24 Oct 2023 20:58
Dans ce cas, difficile de pouvoir t’aider à distance… Il faudrait te faire aider d’un connaisseur en électricité pour tester le branchement de ta VMC et remettre de l’ordre dans les branchements.
Harzhal
Messagepar ARTNOW » 24 Oct 2023 21:16
Bonjour , possible solution , refaire une alimentation dédiée et câbler le module fibaro et oublier l'interrupteur deux vitesses d'origine que jamais personne de manipule :).
ARDUINO-RASPBERRY PRUSA MK3S
ARTNOW
Messagepar Fab_Rice » 25 Oct 2023 05:33
Si les couleurs ne correspondent pas entre la commande et la VMC, c'est qu'il y a probablement une boîte de dérivation quelque part, probablement dans les combles ...
Par curiosité, cette VMC a son propre disjoncteur ou elle est avec un autre circuit ?
Je pose cette question car pendant très longtemps au début, c'était raccordé depuis le circuit lumière le plus proche :evil:
Edit : méa culpa je n'avais pas lu l'épisode sur la boîte de dérivation :(
Zigate V2, volets Somfy & Bubbendorf, radiat. en Tado° & fil pilote, gestion borne IRVE, gestion piscine, PAC & Clim Mitsubishi ...
H.A sur base de PC recyclé, avec Z-Wave & Zigbee
Messagepar lougarou60 » 25 Oct 2023 08:55
Bonjour à tous
Bon, jeje, avant d’abandonner définitivement :
Quel est l’enjeu de ton projet ?
Est-tu prêt à investir un petit billet de 100 € ?
Si oui, j’ai une solution :
Renvoyer la phase vers ta VMC :
Ponter bleu (phase probable) et rouge au niveau de l’interrupteur
Isoler noir
Récupérer l’état de tes boutons existants
CHACON DiO 54700 dans la boite des boutons
RFXCom derrière Eedomus (trouvable surement sur le bon coin)
Installer FGS 224 au niveau de ta VMC
Tu dois retrouver la phase sur noir ou marron coté VMC
Comment tester phase / neutre ?
« Bricoler » 2 fils + douille + petite ampoule 3 ou4 W ; 230V
Phase et terre VJ ça s’allume
A manipuler avec beaucoup de précautions !!!
lougarou60
