[Résolu] Fibaro FGS 224 contact sec
Re: Fibaro FGS 224 contact sec
Messagepar merguez07 » 22 Nov 2021 08:52
BlackAngel77 a écrit:Par contre ou trouve tu cela ?
Merguez07 a écrit: C'est ensuite à toi de parametrer les valeurs du périphérique relais 1 et relais 2 pour qu'ils soient cohérent avec les ordres
exemple : relais: 1 valeur 1(off) tu la masques, valeur 2 (On) tu la renommes Fermeture
exemple : relai2: 1 valeur 1(off) tu la masques, valeur 2 (On) tu la renommes ouverture
Lorsque tu configure ton périphérique (par exemple celui du relais 1), tu cliques sur l'onglet "Valeurs".
Là tu verras toutes les valeurs possibles (pour les voir toutes il faut cocher la case "afficher les valeurs masquées")
Ainsi tu pourras modifier le texte des valeurs qui t'interessent en modifiant le champ "Description"
et que tu pourras rendre "invisibles" les valeurs qui ne t'interessent pas en cochant la case du champ "visible"
Messagepar BlackAngel77 » 22 Nov 2021 16:58
Bonjour Merguez07
Merci grandement pour ton aide.
Mon volet fonctionne sur les deux relais.
Merci Beaucoup. je passe en résolu
BlackAngel77
Re: [Résolu] Fibaro FGS 224 contact sec
Messagepar merguez07 » 23 Nov 2021 20:43
BlackAngel77 a écrit:Merci grandement pour ton aide.
A ton service :thumbup:
