Fibaro FGBS-222 v5.01
Messagepar robseg » 04 Avr 2020 17:20
j'ai acheté un figaro FGBS pour connecter une serrure codée avec capteur d'empreinte digitale.
Mon problème est que je n'arrive pas à inclure correctement le périphérique.
Le Figaro FGBS-222 est bien référencé : http://doc.edomus.com/view/Smart_Implant_(FGBS-222)
A l'inclusion il est indiqué que le module est inconnu.
Effectivement le périphérique qui est inclus est un générique.
J'ai vu que nombre d'entre vous utilisiez ce module, donc il doit y avoir une solution pour l'intégrer correctement.
J'ai bien entendu aussi testé l'inclusion sécurisée sans succès.
J'ai bien controlé que ma box soit à jour et c'est le cas.
Une idée ?
Merci pour toute aide ou piste qui me permettrait d'avancer dans mon projet.
Et prenez soin de vous en ces temps tourmentés
robseg
Re: Fibaro FGBS-222 v5.01
Messagepar rover820i » 04 Avr 2020 19:16
Exclusion, re-exclusion, et réinclusion.
Messagepar robseg » 05 Avr 2020 10:09
Super merci ça a fonctionné.
Etrange manipulation.
robseg
Messagepar rover820i » 05 Avr 2020 10:25
Quand tu inclus un nouveau module dans ton eedomus, il faut d'abord l'exclure, afin de réinitialiser ses paramètres.
Messagepar robseg » 05 Avr 2020 15:58
J'ai une vingtaine de modules mais c'est le premier ou je dois faire cette manipulation, les autres étaient reconnus immédiatement, notamment les modules qubino ou autres modules.
C'est le premier figaro que j'inclus.
Mais la je saurai la prochaine fois.
Merci encore
robseg
Messagepar rover820i » 05 Avr 2020 16:49
C'est valable pour tous les modules z-wave, c'est une recommandation à suivre fortement :)
Messagepar thrymartin » 06 Avr 2020 04:01
En fait, c'est sensé être initialisé quand c'est neuf...
Mais il ya les retours (tout n'arrive pas en emballage scellé) et peut être, les tests aléatoires d'usine (on en prend un au hasard pour le tester) non remis en l'état "par défaut".
De toute façon, considère que c'est comme un ordi (c'est bien plus puissant que les premiers ordis d'ailleurs): il faut le booter proprement pour que ça fonctionne... après l'avoir réinitialisé
OR la procédure de désinclusion est surtout une procédure de réinitialisation.
C'est pas pour rien que c'est indiqué partout
(en plus on ne perd que 30 sec, et souvent après désinclusion, on n'a strictement rien a faire: des la demande d'inclusion sur l'Eedomus, HOP l'inclusion démarre sans avoir touché le module).
j'en profite aussi pour indiquer que quand on ajoute un accessoire a un module (genre une sonde de température) ... il faut le réinclure : ya pas de plug 'ngo
thrymartin
Messagepar Arnaudkite » 06 Avr 2020 21:21
Je suis de près ces post sur le smart implant car j’en ai acheté également mais il ne fonctionne pas comme je le voudrais. Thrymartin, quand tu dis qu’il faut le reinclure après l’ajout d’une sonde, il faut au préalable l’exclure (alors qu’il était déjà inclus) ou pas ? Je ne sais pas si je me fais bien comprendre.
Merci de vos réponses.
Arnaudkite
Messagepar rover820i » 06 Avr 2020 23:27
Arnaudkite a écrit:Bonjour,
Oui, exclusion, puis réinclusion.
Messagepar Arnaudkite » 07 Avr 2020 05:06
Merci de l’info, je vais réessayer.
Arnaudkite
