programmation Qubino dimmer et éclairage
Messagepar jp06 » 21 Oct 2018 09:24
bonjour , j'ai un petit problème avec la programmation d'un module Qubino dimmer
je m'explique .... en manuelle tout fonctionne très bien la dessus rien à re dire , par contre quand je veux crée un éclairage du soir ( qui s'allume au coucher du soleil et se coupe en phase couché ) je sais seulement faire allumer cette lampe à 100% , si j'essaie je mettre cette lampe à 30 ou 20% au déclenchement de cette règle rien ne s'allume . le but du dimmer était justement d'utilisé la possibilité d'un allumage automatique à 20% .....
je me demande également si c'est possible d'inverser la programmation ( éclairage de soirée ) par exemple choisir l'heure et les minutes de l'allumage et que cela s'éteint automatiquement lors du lever du soleil ? j'ai déjà essayé plusieurs choses mais toujours sans succès
une personne aurait-il déjà essayé l'une ou l'autre choses écrite ci-dessus ?????
merci d'avance
jp06
Re: programmation Qubino dimmer et éclairage
Messagepar rol » 22 Oct 2018 11:46
Quel est le module dont tu parles ?
rol
Messagepar jp06 » 23 Oct 2018 05:54
Un Qubino ZMNHDD1 "FLUSH DIMMER V2"
jp06
Messagepar soulfire30 » 23 Oct 2018 09:08
J'ai fais un test chez moi dans une règle quelconque si je demande à allumer le dimmer à 50% il le fait bien.
soulfire30
Messagepar jp06 » 23 Oct 2018 11:01
Et plus bas ? Genre 20 ou 30% ?
Ou dans le pire des cas allumage sur 50% et une macro
Après 1 seconde qui le descend à 20 ? Pensez-vous
Que ce soit possible ?
jp06
