Porblème FGS-222 Porte de garage
Messagepar Yohann55 » 24 Fév 2018 10:57
j'ai un petit souci pour piloter ma porte de garage. Je m'explique:
L et N je fais arriver le courant (220v)
IN : J'ai branché le GND (repère 1 sur la carte de commande)
Q1 : ouverture (repère 3)
Q2 : Fermeture (repère 4)
Le repère 2 étant la programmation des télécommandes, je ne l'utilise pas ici.
J'ai mis les paramètres 4 et 5 du module FGS-222 à 0,5 seconde comme conseillé.
Quand je click sur "Fermé", la porte s'ouvre. Si je re-click sur "Fermé", elle s'arrête (normal)
Quand je click sur "Ouvert" la porte s'ouvre aussi. Si re-click sur "Ouvert", elle s'arrête. Donc la ca merde : "Ouvert" et Fermé" ont la même action.
J'ai donc essayé d'inverser Q1 et Q2. Et la le résultat est le même enfin plus en ouverture mais en fermeture. Si je commande l'un ou l'autre la porte se ferme, mais impossible de l'ouvrir :(
Si je prends un petit fil électrique, quand je touche 1 + 3 la porte s'ouvre, et 1 + 4 elle se ferme. Donc mes commandes semblent bonnes...
Une idée?
Merci :)
Yohann55
Re: Porblème FGS-222 Porte de garage
Messagepar rover820i » 24 Fév 2018 11:25
Et que se passe-t-il si tu vires un des fils de commande ?
Messagepar Yohann55 » 24 Fév 2018 11:43
Alors je viens d'essayer. Si j'en débranche 1 (le 3 ou le 4) plus rien ne marche... :(
Il n'y aurait pas un truc de mal paramétré dans le FGS-222? Parce que c'est vraiment bizarre que ca fonctionne avec un simple fil en faisant un pont, mais pas avec le module :(
Yohann55
Messagepar Yohann55 » 24 Fév 2018 12:21
Je viens de tester avec un testeur. Bilan je ne commande que Q2. Je n'ai aucune impulsion au niveau de Q1.
Comme c'est un FGS-222 dans la Eedomus, je ne devrais pas voir 2 interrupteurs?
Yohann55
Messagepar rover820i » 24 Fév 2018 16:44
Ton module est peut-être défectueux. As-tu testé avec des ampoules ?
Messagepar Yohann55 » 25 Fév 2018 21:30
Bon enfaite le problème venait de moi... Je ne voyais bien qu'un seul interrupteur sur les deux...
Il faut :
"Dans la configuration du périph, au niveau de "canaux liés", tu as le nom du canal, puis a sa droite, un petit oeil que tu coches ou décoches.
Cela te permettra d'avoir ton 2 eme canal de visible ou pas, et ainsi te permettre de le commander."
Merci pour votre aide
Yohann55
