Pas de température sur DS18B20 Waterproof
Messagepar Neoloop » 27 Avr 2013 19:45
bonjour.
j'ai une sonde de température DS18B20 Waterproof relié a un module universel FGBS-001.
j'ai relié le rouge avec le fil marron de FGBS-001 et noir( DS18B20) avec le bleu (FGBS-001) et le jaune (DS18B20) avec le blanc (FGBS-001)
j'ai bien le module FGBS-001 qui est reconnu, j'ai la sonde qui semble reconnue elle apparet, mais j'ai pas de température qui remonte.
J'ai fais une erreur sur la cablage?
merci a vous
Neoloop
Re: Pas de température sur DS18B20 Waterproof
Messagepar Marcus-67 » 27 Avr 2013 21:38
Même problématique avec une sonde classique DS18B20.
La sonde est bien reconnue mais indication N/R...
Si quelque'un peut nous éclairer ?
Thanks ;)
Marcus-67
Messagepar Neoloop » 27 Avr 2013 22:09
Je viens d'essayer également avec une sonde classique DS18B20 et j'ai pas de température qui remonte.
merci :-)
Neoloop
Messagepar Marcus-67 » 28 Avr 2013 11:17
Ok, j'ai trouvé,
Dans la doc du module FGBS001 il est indiqué dans le chapitre "III Fibaro Sensor Start-up, Step 5" que pour démarrer la prise en compte de la température après inclusion, il faut cliquer 3x sur le bouton push B button.
Après essai, ça fonctionne... :P pfff, le petit détail qui tue !
Marcus-67
Messagepar Marcus-67 » 28 Avr 2013 18:56
Maintenant,
est-ce quelqu'un aurait trouver une parade autre que de placer le module FGBS-001 sur un onduleur (ou alim+accu) pour couvrir la perte de liaison en cas d'absence tension et éviter de devoir répéter une nouvelle inclusion ?
Merci pour vos réponses,
Marcus-67
Messagepar Erikal » 29 Avr 2013 08:18
Je ne comprends pas ta demande,
chez moi il est souvent hors tension (suite à une programmation) et je n'ai aucun souci quand il est de nouveau sous tension, il est immédiatement reconnu par l'Eedomus et j'ai une remontée immédiate des infos du module.(aucune inclusion à refaire)
Erikal
Messagepar Marcus-67 » 29 Avr 2013 10:10
Merci pour ton retour qui m'est précieux. ;)
Finalement, après avoir pris contact avec support il s'avère qu'il y avait 2 problèmes :
- Une requête erronée plaçait ma eedomus en conflit,
- Le Polling du module n'était pas correctement configuré, ce qui je n'explique guère puisque j'ai tenté d'agir sur ce paramètre à plusieurs reprises sans succès... :roll:
En tout cas, tout est rentré dans l'ordre hier soir. L'équipe support est vraiment sympa et disponible. Merci à eux ! :P
Marcus-67
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 20 invité(s)
