FGS 222 - Comportement étrange - votre avis ?
Messagepar gus2lamort » 31 Déc 2016 12:58
Après changement de mes lampes en led, j'ai fait de nouveaux installations de modules fibaro.
Il y a un FGS 222 qui alimente deux lampes : un spot hallogène exterieur et 4 spots intérieurs
Il est branché sur le courant piqué sur une prise. Le In est la phase des lampes. Le poussoir est branché sur la phase secteur.
Si je commande via eedomus ça fonctionne (quasi instantané).
Si j'actionne les boutons poussoirs ça fonctionne (au sens ça allume bien les lampes).
Mais si j'actionne les boutons poussoirs, la remontée de l'état sous le portail eedomus n'est pas instantanée (pour ne pas dire jamais sauf grâce au pooling (vu dans l'historique)).
Précisions complémentaires :
- Dans la matrice radio, je vois bien un lien direct (case verte) entre mon module et la box
- les boutons poussoirs sont des celiane
- j'ai bien fait le changement du paramètre 14 pour bouton monostable
- quand je fais un get / set de paramètre sur ce module, c'est quasi instantané
- c'est mon 15 modules et j'ai une eedomus +
Vos avis sur ce comportement étrange ? Merci et passez de bonnes fêtes !
gus2lamort
