Z-Weather Pop
Z-Weather Pop
Messagepar misterden » 08 Avr 2016 10:18
Concernant le Z-Weather Pop la vitesse du vent est mesuré en m/s quelqu'un sait comment mettre cette messure en Km/s ( il faut multiplié par 3,6 ) mais dans la configuration la case est grisé sur m/s... peut etre passé par un script complémentaire ? si quelqu'un a deja fais ce genre de chose ? merci pour votre aide
misterden
Re: Z-Weather Pop
Messagepar micka83 » 08 Avr 2016 13:12
Salut
Tu peux utiliser le script math que tu trouvera sur le forum.
Eedomus +, WES, Hue, station Netatmo
micka83
Re: Z-Weather Pop
Messagepar misterden » 08 Avr 2016 21:23
micka83 a écrit:Salut
Ok merci je vais essayer ça
par contre tres déçu du Zweather : Au niveau de la mesure du vent , malgré des rafales à plus de 80 Km /h toute la journée les mesures les plus élevés indiquent du 50 Km /h ! ( et encore 1 seule mesure! ... j'ai essayé de modifier les parametre radio en indiquant la valeur 20m/s soit environ 80km/h )
C'est vraiment cher pour une si mauvaise fiabilité! et le soir Presque plus de mesure pour economiser la batterie !
misterden
Re: Z-Weather Pop
Messagepar DomotiFred » 15 Août 2016 18:51
Pour info, j'ai transformé et relooké la station météo POP ZWave Z-Weather Wind and Weather Sensor, en la faisant passer de la position horizontale à la position verticale.
Elle devrait mieux capter les rafales de vent.
Et afin qu'elle soit moins sensible à la chaleur, je l'ai repeinte en blanc à la bombe.
Avec la couleur noire d'origine :
En blanc :
Et bien sûr, je l'ai posée verticalement sur mon toit.
Fred.
Re: Z-Weather Pop
Messagepar misterden » 19 Août 2016 10:00
DomotiFred a écrit:Bonjour,
En blanc :
Fred.
Tunning du Zweather !
misterden
Re: Z-Weather Pop
Messagepar DomotiFred » 19 Août 2016 10:37
Et oui !
A quand l'overclocking ? :D
Fred.
Re: Z-Weather Pop
Messagepar misterden » 19 Sep 2016 08:39
C'est quand même plus jolie en blanc !...ils auraient pu y penser avant
misterden
Re: Z-Weather Pop
Messagepar DomotiFred » 03 Oct 2016 16:49
Et vue du toit sur la cheminée qui ne sert plus que pour l'aération, avec en plus le détecteur de pluie en dessous.
Z-weather sur toit.jpg (652.87 Kio) Consulté 7410 fois
