Problème gestion Danfoss living connect
Messagepar conconbrr » 19 Avr 2015 13:19
Récent acquéreur d'une eedomus (zibase précédemment), je fais mes premiers pas en transférant mes modules et en testant les règles.
J'ai notamment voulu recréer des règles de thermostat pour mes vannes thermostatiques Danfoss living connect, et j'ai quelques soucis de compréhension avec le fonctionnement soit des règles soit des vannes!
J'explique les anomalies que je constate.
Voilà mes 2 règles de gestion des vannes de l'appartement (sauf salle de bains et chambre):
Règle thermo appart eco
Règle thermo appart eco.jpg (78.31 Kio) Consulté 7496 fois
Règle thermo appart confort
Règle thermo appart confort.jpg (78.69 Kio) Consulté 7496 fois
Et aussi mes plages de journée:
Phases journée
Phases journée.jpg (35.91 Kio) Consulté 7496 fois
Déjà, première chose je ne suis pas sûr d'avoir piger le concept des règles, et je ne sais pas trop quel est mon événement déclencheur... La box teste-t-elle toutes les x secondes la vérification de mes critères?
Deuxio, mes règles ne sont pas bien interprétées par mes vannes.
Par exemple pour ma vanne 1 du salon, quand je regarde l'historique (en dissociant les doublons), j'obtiens ceci:
Historique thermo 1 salon
Historique thermo 1 salon.jpg (18.02 Kio) Consulté 7496 fois
Je suppose que par source "physique" il faut comprendre wake up? En tous cas les 15 minutes correspondent à mon wake up défini pour les vannes par paramétrage radio. Déjà bizarre, je ne vois pas mon scénario thermo confort dans la colonne source. Pourtant il aurait dû apparaître à 10h come c'est le cas pour ma vanne 2 du salon...
Historique thermo 2 salon
Historique thermo 2 salon.jpg (20.54 Kio) Consulté 7496 fois
Donc première incompréhension!
Bon ma vanne 1 du salon a quand même changé sa consigne même si je ne sais pas trop comment vu qu'elle n'a pas vu la règle... Par contre, deuxième incompréhension, pourquoi a 10h29, alors qu'il y a eu un wake up a 10h14, et que la règle s'est exécutée à 10h?? Deuxième incompréhension!
Finalement, encore pire, la vanne du bureau a vu la règle après 10h, elle a changé d'état, et puis au wake up suivant elle est revenue sur la température d'origine o_O.
Historique thermo bureau
Historique thermo bureau.jpg (21.22 Kio) Consulté 7496 fois
Bref, vous l'aurez compris je suis un peu perdu :)
En attendant mon sauveur, je vais essayer de créer de nouvelles règles avec un événement déclencheur clair du type "devient" ou "change d'état".
Merci d'avance à tous ceux qui pourraient me donner des solutions complètes ou partielles.
conconbrr
Re: Problème gestion Danfoss living connect
Messagepar conconbrr » 23 Avr 2015 18:55
Bon je vois que mon sujet ne déchaîne pas les passions :lol:
Je vais tenter le support technique...
Mais si quelqu'un a une idée je suis toujours preneur!
conconbrr
Messagepar anne-marie » 23 Avr 2015 20:32
Bonsoir
Pour ma part, je n'ai pas créé de règles mais j'ai associé des actions aux différentes phases de la journée. Ca marchait très bien.
Maintenant, avec les beaux jours, j'ai du les supprimer donc je vais repartir sur des règles dans ce genre.
J'ai aussi ces changements physiques toutes les 10 à 30 minutes selon mes radiateurs (d'ailleurs, je vais envisager d'allonger la durée pour économiser les piles durant l'été)
Sinon, pour tes règles, je pense qu'il faut mettre "devient" pour les conditions de phase de journée
Messagepar conconbrr » 24 Avr 2015 21:59
Merci de ta réponse Anne-Marie.
Pour ce qui est d'associer des actions aux phases de la journée, j'avais commencé par là, mais je trouvais ça moins "propre" (oui je suis un peu psychopathe :) ), et surtout je ne pouvais pas utiliser mon principe de réglage en mode auto ou manuel. Là j'ai une variable d'état que je peux basculer en manuel pour forcer la température de chauffage si je le souhaite, ou même mettre en hors gel pour l'été.
Pour les piles, je fais comme toi, je passe même à 1 h de wake-up l'été. Le fait est que ça marche bien, il me reste plus de 50 % de batterie sur toutes mes vannes après environ 1,5 ans d'utilisation.
Et pour les règles, je me doute un peu qu'il me manque un critère de type "devient", qui permette vraiment le lancement. Dans mon cas, je me demande comment la box gère... Vérification des critères toutes les x secondes?
conconbrr
Messagepar anne-marie » 25 Avr 2015 12:03
Oui je pense que "devient" est instantané, en tous cas pour les lampes même en désactivant le polling :shock:
Le cas est un peu particulier sur les vannes Danfoss en raison de leur intervalle de wake-up
Par contre, toute intervention manuelle sur la vanne ne nécessite pas d'attendre le wake-up. L'action de la box est quasi immédiate.
