[Résolu] Pb avec Fibaro Universel FGBS-321 & WallPlug
Re: Pb avec Fibaro Universel FGBS-321
Messagepar twatri » 20 Oct 2014 20:05
J'ai eu le même problème hier avec un fgs001 et une sonde waterproof.
J'ai réussit today. J'ai pris soin de bien écarter l antenne des autres fil de la sonde et j'ai aussi fait un reboot hardware après l exclusion et donc avant l inclusion
La réussite est peut être du au hasard. ...
twatri
Messagepar baltimore » 24 Oct 2014 13:01
Bon j'ai toujours le problème avec mon module universel et le même symptôme avec une prise WallPlug.
Du coup je teste le module flood sensor de ma dernière commande est là je l'inclue, l'eedomus le détecte mais me dit que la configuration est incomplète et que je dois l'exclure puis recommencer à l'inclure. J'ai refais l'opération 2 fois même résultats. A la 4ème tentative je me retrouve avec l'écran suivant mais cela fait 10 minutes que l'eedomus m'indique ce message !!!
J'ai fini par cliquer sur "Annuler" et réussi à inclure le module correctement à la 5ème tentative.
Du coup avec tous ces soucis je dédice de jeter un oeil à la matrice zwave.
Matrice Zwave
Ce que je trouve bizarre c'est que j'ai mis le module d'inondation à 10 cm de la box et d'après la matrice zwave il ne communique pas avec elle. Pour info le module d'inondation est à 10 cm, la prise wallplug à 7 m, le détecteur fibaro à 7 m et le module universel à 15 m.
D'ailleurs la box ne communique avec personne. Du coup vu tous mes problème j'ai l'impression que j'ai en plus un problème avec la box, non ?
Qu'en pensez-vous ?
Baltimore
ps : j'ai sollicité le support pour leur demander de faire des tests à distance sur ma box. Je vous tiendrai au courant.
baltimore
Re: Pb avec Fibaro Universel FGBS-321 & WallPlug
Messagepar popix » 24 Oct 2014 20:15
Je vous fais par d'un retour également mais sur FGK-101 cette fois. Déroulement :
* Déballage, mise en pile et inclusion direct sans trop de problème (j'appuyai pas assez fort sur le bouton au milieu de la carte electronique, le bouton du dessous étant inactif pour l'inclusion)
* J'enlève la pile, je met la sonde de temp 3 pattes et remet la pile. Aucune activité du temoin led à la mise en pile, l'eedomus ne dialogue plus avec.... J'avais mis la sonde à l'envers, ok chui un boulet
* J'enlève la pile, je remet la sonde à l'endroit, je remet la pile, pareil aucun led ne s'allume, eedomus ne communique pas. Erf, module mort ?
* J'enlève la pile, j'enlève la sonde, je remet la pile, et la ca remarche, ouf.... detection contact magnétique ok avec l'eedomus
Si je remet la sonde , le module est inerte, on dirait que la sonde le court-circuite....
Je renlève la sonde, tout est ok
Je n'ai pas encore tester avec une autre sonde, mais si jamais ça peux vous donner des pistes, apparemment une sonde 1 wire dans le mauvais sens peut (s’endommager ? endommager le module) perturber fortement le module par la suite
popix
Messagepar baltimore » 29 Oct 2014 11:22
Après bien des péripéties j'ai réussi à inclure ma prise et mon module universel.
En fait j'ai refait une réinitialisation du controleur zwave en débranchant au préalable l'onduleur et le module de téléinformation EDF des ports usb de l'eedomus (comme me l'a indiqué le support eedomus).
Cependant j'ai toujours un problème : aucune sonde de température ne fonctionne sur mon module universel. Il faut que j'essaye avec des sondes qui fonctionnent sur un autre module universel.
Enfin j'ai toujours une matrice zwave qui m'indique que la box eedomus n'a aucun lien avec les différents modules zwave. Etrange.
Cordialement,
Baltimore
baltimore
Messagepar drobert.68 » 09 Nov 2014 22:53
Bonsoir, [resolu]
Etant dans le meme cas, je cherche a avoir mes sondes sur le module FGBS001.
J'obtient les 2 contacts mais pas les sondes
Pour l'instant, mes sondes sont cablées comme suit :
- Position de la sonde, les 3 pattes vers moi, le meplat vers le haut
- Fil bleu a gauche
- Fil blanc au milieu
- fil brun a droite.
Le cablage est ok, ma panne provient d'une mauvaise sonde .... Le module fonctionne parfaitement
EEDOMUS+ ZIGATE + RFX433 + 5xLC13 + 1xNP201 + 1xFGBS321 + 4xFGK101 + 2xFGMS001 + 2xFGWP011 + 1xZMNHBA2 + 1xZF5201 + 1xSF812
JEEDOM (VM SYNO) + Gateway XIAOMI + BLEA + Aquara + Miflora + Yeelight + Station NETATMO + 2x ECOCompteur
drobert.68
Messagepar baltimore » 05 Fév 2015 20:13
Le problème venait également d'une sonde défectueuse.
Baltimore
baltimore
