va et viens qubino
va et viens qubino
Messagepar gillesm57 » 03 Sep 2014 20:59
Je viens d'acheter un micro module qubino 2 relais, ceci pour remplacer un Fibaro dimmer.
Mon branchement existant est un va et viens avec le dimmer Fibaro sur les lampes à LEDs 10 leds de 9W chacune, j'ai des interrupteurs poussoirs (monostables). jusqu'ici cette installation fonctionnait.
le problème actuellement avec le double relais qubino est que mes leds s'allument que environ 1 seconde et ce coupent (on entent le relais s'ouvrir et se fermer), j'ai changer un Parametre pour le configurer en Monosable, mais cela ne règle pas le probleme, pouvez vous peut-être m'aider à le brancher, je l'ai brancher "comme" le fibaro dimmer qui lui fonctionnait.
Je vous ai joint un shéma de mon branchement actuel que j’ai adapté au double relais qubino comme suit:
L et N idem
S1 remplacé par I1
O remplacé par Q1
Merci de votre aide
1x Eedomus
1x SF812/2x cons+photov Cartelec XBEEPRO2/1x prise AN157-6/1x capt t° ST814/1x détect EZmotion/4x prises+conso AN158-6/2x commut dbl FGS-211/9x commut volets FGR-221/1x module varia FGD-211/1x detect SP814/1x capt DSB05/1x Karotz
gillesm57
Re: va et viens qubino
Messagepar raphael_malin » 04 Sep 2014 12:10
C'est normal que le relais relache, en effet le O doit correspondre à la sortie ouverte.
Donc lorsque tu donnes l'ordre tu alimentes le O ce qui a pour but d'alimenter la lampe, mais comme tu remplaces le neutre par une phase au niveau du module ben il ne fonctionne plus!
Puisque sur P il y 'a la phase et sur N il y aussi la phase provenant du P qui sort par O et va vers N.
Il te faut un fil de plus, qui va du N, au fil bleu et virer le pont entre N et O sinon boum :ugeek:
Messagepar gillesm57 » 04 Sep 2014 16:53
Merci Raphael_malin,
Donc j'ai bien brancher un Neutre fil bleu et enlevé le pont, cela fonctionne les lumières restent maintenant allumée, mais le va et vient ne fonctionne pas avec mes 2 boutons poussoirs la rien ne se passe ni en mono stable ni en bi stable, je peut juste allumer et éteindre avec ma box.
Avez vous une idée, merci beaucoup.
1x Eedomus
gillesm57
Messagepar raphael_malin » 05 Sep 2014 23:27
As tu créé les règles pour allumer et éteindre?
La il faut que tu gardes les monostables, si les 2 sont branchés sur une seule entrée il te faudra faire:
S1 devient maintenant égal à ON
ET O est égale à OFF
Action: lampe ON
ET O est égale à ON
Action: lampe OFF
Donc à chaque fois que tu donneras un coup sur S1, selon l'état de la lampe, tu appliques l'inverse.
J'utilise ce système pour mes inter sans fils, cela me permet d'avoir 4 fonctions minimum pour l'inter.
Messagepar gillesm57 » 06 Sep 2014 17:56
Non je n'est pas creer de règles, Je ne voit pas comment creer ces règles, que tu dis?
car dans les règles je peut si Lumiere ON.... mais je n'est pas les details S1 et O ou alors ou je trouve ça une info? ces details je ne vois pas, merci.
1x Eedomus
gillesm57
Messagepar gillesm57 » 20 Sep 2014 19:38
personne n'a une idée??
1x Eedomus
gillesm57
Messagepar SAPI 62 » 22 Sep 2014 01:00
Au risque de paraître un peu méchant, surtout pour un premier post, mais si je peux électriser au moins les deux kamikazes qui jouent avec des modules Qubino en oubliant que l'installation qu'ils réalisent fonctionne avec du 220v et non pas comme la voiture télécommandée du petit dernier avec des piles LR6; j'espère qu'ils éviteront ainsi un accident ou un incendie, enfin si ce n'est pas trop tard pour gillesm57.
Les fabricants proposent généralement une documentation avec leurs produits et aussi bien dans celles de Fibaro que Qubino, je doute que l'on puisse prendre les schémas de câblage pour de simples préconisations comme sous-entendu par ici http://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=5&t=1972&p=17579#p17579.
Donc pour résumer en 220v (je précise la tension car les modules Qubino peuvent également travailler en 24v continu):
- chez Fibaro les interrupteurs commutent uniquement la Phase (L)
- chez Qubino les interrupteurs commutent uniquement le Neutre (N)
Toutes mes excuses pour cet électrochoc préventif.
SAPI 62.
Schéma pour Qubino Flush 2 relays en 220v:
SAPI 62
Messagepar gillesm57 » 25 Sep 2014 16:58
Merci Sapi 62, mais tout va bien rien à bruler et pas d'electrochoc. ;)
Mais mon probleme n'est pas résolu, mon probleme n'est pas le module en lui meme mais le module qui fait va et vient mais j'ai egalement des bouton Poussoirs, qui etait utilisés avec un variateur fibaro et qui fonctionnaient mais la j'ai changer ma lumiere fonctionne avec la box masi plus avec mes poussoirs pfff je sait pas quoi faire je ne peut pas changer mes 4 poussoirs ça va revenir chere d'autant qu'ils sont tout neufs et en plus j'ai pas pris les moins chers...
une idéee please, merci
1x Eedomus
gillesm57
Messagepar jacques » 25 Sep 2014 17:34
Ne serait-on pas dans cette problématique :?: :?: :?:
http://blog.domotiks.fr/?p=253 :shock:
Messagepar gillesm57 » 01 Oct 2014 18:00
Je ne crois pas que ce soit le probleme car j'ai bien la phase et le Neutre que j'ai brancher sur le module.
1x Eedomus
gillesm57
Messagepar SAPI 62 » 01 Oct 2014 21:40
Pour moi, il n'y a plus vraiment de notion de va et vient avec l'utilisation d'un module Qubino couplé à des interrupteurs monostables. Donc en reprenant le câblage donné dans mon post précédent et en mettant le deuxième interrupteur en parallèle du premier, l'ensemble doit fonctionner.
Je vais voir si je peux te schématiser la chose dans les jours à venir mais au besoin faire un test de câblage en circuit isolé.
SAPI 62.
SAPI 62
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 51 invité(s)
