Quel thermomètre me conseillez vous ?
Re: Quel thermomètre me conseillez vous ?
Messagepar Moe » 19 Fév 2014 22:21
Les sondes Oregon remontent température et hygrométrie toutes les 30 secondes, tout en étant sur piles ;)
Autant pour moi! Les everspring aussi il y a possibilité de descendre le temps de remontée, mais la durée de vie des piles est nettement diminuée!
J'essaie maintenant de choisir des composants sans piles... Le budget pile commence à se faire ressentir... :lol:
Moe
Messagepar raphael_malin » 19 Fév 2014 23:21
Après y'a toujours moyen de bidouiller!
LA PREUVE
Messagepar aurel » 20 Fév 2014 08:11
Pour l'intérieur j'ai ce qu'il faut, ce sera plus pour temps extérieur, temps combles, temps garage et temps grenier donc pas de PB de hauteur. :D mai passage dans les gaines c'est une idée!
Messagepar angelo91 » 24 Mars 2014 12:39
Je relance un peu le sujet car je vais passer le pas pour investir dans les sondes températures (même si la météo est maintenant clémente).
Je vais donc partir sur RFXUSB avec des sondes Oregon. Pour être sur de ne pas me tromper, pourriez vous me dire si ces produits sont compatble avec EEDOMUS ?
RFXUSB
http://www.planete-domotique.com/nouvea ... 33mhz.html
Sonde Oregon à 17,95 euros mais sans afficheur (RFXCOM compatible)
http://www.planete-domotique.com/sonde- ... n132n.html
Sonde Oregon à 28,95 euros avec afficheur (433Mhz radio)
http://www.planete-domotique.com/sonde- ... 122nx.html
Sonde Oregon à 50 euros avec afficheur (RFXCOM compatible)
http://www.planete-domotique.com/sonde- ... gr810.html
Je suis tenté par celle à 28,95 mais pourriez vous me confirmer que celles-ci fonctionneront bien avec le RFX ci-dessus ?
angelo91
Messagepar vva » 24 Mars 2014 13:29
Les THN132N fonctionnent très bien avec un RFXUSB et notre box eedomus.
Messagepar angelo91 » 24 Mars 2014 13:56
vva a écrit:Bonjour,
Merci pour le retour. Quelqu'un a testé les sondes THGR122NX car j'aimeria bien avec une sonde avec affichage tout de même ?
angelo91
Messagepar raphael_malin » 24 Mars 2014 14:05
angelo91 a écrit:Merci pour le retour. Quelqu'un a testé les sondes THGR122NX car j'aimeria bien avec une sonde avec affichage tout de même ?
Hello j'en ai 5, dont une dans le frigo cela fonctionne très bien.
Puis j'ai 4 sondes sans écran et sans hygro ou j'ai fais des rallonges de sonde, il faut bien faire ses soudures après cela fonctionne très bien! ;)
Messagepar angelo91 » 24 Mars 2014 14:10
Très bonne l'idée du frigo. Du coup je vais en prendre 3 avec afficheur et 2 sans afficheur.
Merci pour votre aide.
angelo91
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 11 invité(s)
