triple clic avec S2 fibaro FGD 212 ( dimmer)
Messagepar Christophe1977 » 23 Jan 2023 16:26
Bonjour ,
Je viens de faire l’acquisition du box eedomus . :D :D
Anciennement, j'étais sur Domoticz via Synology et je suis occupé à refaire mon installation avec box eedomus .
Mais je cale actuellemnt sur un point ; sur domotics l'inclusion du S2 fibaro était un peu différent et maintenant sur eedomus je suis perdu :? .
J'utilise l'entrée S2 triple clic pour faire un All-off, mon problème c'est que je n'arrive pas à inclure le triple clis du S2 (ID25).
Simple et double clic j'ai trouvé solution avec paramètre interrupteur
J'ai lu sur le forum qu'il faut créer un interrupteur virtuel et une macro virtuelle mais malgré cela je ny arrive pas .
Quelqu'un pourrait m'aider svp
"question câblage aucun soucis tout est ok" c'est un peu mon truc étant électricien :D
Merci d'avance
Christophe
Christophe1977
Re: triple clic avec S2 fibaro FGD 212 ( dimmer)
Messagepar jluc2808 » 26 Jan 2023 23:32
sur la eedomus le comportement va être le suivant
il faut activer le mode scène via le paramètre 28 à 1
ensuite il a falloir récupérer le N°de scène via l'interface eedomus, ce numéro doit s'afficher lorsque tu appui double ou triple sur l'interrupteur si monostable ou double/triple changement de position rapide si bistable
une fois récupéré, il faut ajouter ajouter cette valeur dans l'onglet value, puis déclencher soit une macro, soit inclure cette valeur comme déclencheur de règle.
jluc2808
Messagepar Christophe1977 » 28 Jan 2023 08:27
Bonjour jluc2808,
merci pour ton retour d'info .
Pourrais-tu m'expliquer comment faire pour "récupérer le N°de scène via l'interface eedomus" svp
Christophe1977
Messagepar jluc2808 » 28 Jan 2023 11:26
soit c'est le numéro dans la doc , mais si je rappelle bien le N° est affiché dans le dispaly module sous secure quand tu clic x fois
jluc2808
Messagepar Christophe1977 » 28 Jan 2023 12:43
Re bonjour ,
Je bloque toujours :roll: " dispaly module sous secure " je trouve pas
Aurais-tu le temps de me faire une capture d'écran à ce sujet .
Merciiii
Christophe1977
Messagepar jluc2808 » 29 Jan 2023 11:21
jluc2808
Messagepar Christophe1977 » 29 Jan 2023 18:39
Merci bcp pour les infos , ça m'a bien aidé .
J'ai trouvé une valeur sur S2 avec appui long et cela me convient parfaitement
Christophe1977
