par Horia » 30 Jan 2022 18:23
From an old thread, the procedure should be feasible...
1. débrancher le module en défectueux / brancher le nouveau module
2. commande Z-Wave : COMMAND_CLASS_NO_OPERATION => TRANSMIT_COMPLETE_NO_ACK
3. commande Z-Wave : ZW_IS_FAILED_NODE => Node is failed
4. commande Z-Wave : Replace failed node
5. lancer immédiatement l'inclusion du nouveau module par appuis sur le bouton d'inclusion => ZW_FAILED_NODE_REPLACE_DONE
Attention :
- Bien attendre que le nouveau module finisse son inclusion (voir notice)
- Si vous avez attendu trop longtemps pour l'inclusion, vous aurez un timeout sur la commande Replace failed node, il faudra alors tout recommencer depuis 1.
But I am still struggling to understand why the relay failed...It could be the number of on/off transactions, but in other areas of home, I have relays that suffer the same, it could be the time being on and this is most dominant pretty much 12h/day, it could be just bad luck...
Thoughts?
Thanks, Horia
Maison avec eedomus+, 200 dispositifs(60 en zwave/+, 10 en RFXcom, 5 cameras, les restes virtuel), automatisation éclairage, sécurité maison, environnement, access, chauffage, notifications, agenda.
