Accès camera FTP impossible depuis 3 semaines
eedomus avec vos caméras IP
Messagepar Max57 » 03 Jan 2020 20:33
depuis plus de 3 ans j'ai une camera qui envoi toutes les heures 1 photo sur le FTP eedomus.
Depuis 3 semaines, je n'ai plus d'image dans l'historique, juste un carré gris qui correspond à l'heure où la caméra envoi la photo.
Si je test l’accès FTP par l'appli de la camera, il me renvoi après 1mn "Test failed An unknown error".
Si je me connecte au FTP via Filezilla, il se connecte mais impossible de récupérer le contenu du dossier.
La camera fonctionne bien en direct via E-view sur mon smartphone.
J'ai essayé de supprimer la camera, de la re-créée dans eedomus mais sans succès... Test failed...
je ne sais plus où chercher...
Max57
Re: Accès camera FTP impossible depuis 3 semaines
Messagepar Max57 » 06 Jan 2020 07:00
personne n'a une idée ? :cry: :cry:
Max57
Messagepar ARTNOW » 06 Jan 2020 07:50
Bonjour , visiblement c'est sur la camera que tu as un problème puisque avec FILZILLA , tu ne récupères pas les images , c'est quoi le type de ta camera ? , as tu vérifié ta carte sd si tu en as une dans la camera ?
ARDUINO-RASPBERRY PRUSA MK3S
ARTNOW
Messagepar Max57 » 06 Jan 2020 11:36
c'est une WANSCAM HWAA .
je n'ai pas de carte SD dans la camera.
tout fonctionnait bien depuis plusieurs années, et les images ne sont plus apparu sans modifs de ma part...
Max57
Messagepar stef31 » 06 Jan 2020 13:12
Max57 a écrit:je n'ai pas de carte SD dans la camera.
J'ai reçu ma Wanscam avec une carte SD déjà installée. Peut être que c'est aussi ton cas? Si tu as une carte SD, cela pourrait expliquer ton problème comme le suggère @ARTNOW.
Messagepar Max57 » 09 Jan 2020 18:01
Tout est rentré dans l'ordre… sans que je ne fasse aucune modifs :roll:
les tests FTP par les caméra renvoient "success" et toutes les images du dernier mois sont dans l'historique… donc le pb ne venait pas de mon installation visiblement...
Max57
Retour vers Caméras
