probleme avec cam wanscam hw0043
http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=25&t=6758
Auteur:  laurentv [ 18 Fév 2018 20:40 ]
Sujet du message:  probleme avec cam wanscam hw0043
Bonsoir à tous
j’ai paramétré ma caméra comme décrit dans l’aide ainsi que dans plusieurs tutos mais ne trouve pas la solution. jai un box orange live box noir
- la visualisation en direct surmon tel androïd avec le logiciel eview. —> OK sa marche nikel
- la visualisation et commandes depuis une page web à l’adresse de la caméra. —> OK
Le seul message d’erreur provient du test Lan dans diagnostic qui me demande de vérifier le lien vers l’image du direct... que faut il y mettre comme lien?
Je ne connais pas assez le réseau pour aller plus loin ( la cam est en ip fixe ).
Si un avis expert ou à moins mieux éclairé pouvait m’orienter sur les recherches à mener ce serai sympa.
Bonne soirée
Auteur:  laurentv [ 19 Fév 2018 20:17 ]
Sujet du message:  Re: probleme avec cam wanscam hw0043
bonsoir personne n utilise cette camera ?
Pièces jointes:
Auteur:  influman [ 19 Fév 2018 22:37 ]
Dans "Paramètre expert" de la caméra, dans le champs "Lien vers l'image du direct",
essaye d'y mettre : /web/tmpfs/auto.jpg
Auteur:  laurentv [ 20 Fév 2018 13:55 ]
bonjour merci influman
maintenant avec le teste LAN j'ai le message suivant : Caméra correctement configurée pour le mode local
par contre avec le test WAN j'ai ce message : Veuillez vérifier la configuration de la traduction de port (NAT) sur votre routeur.
a tu une idée de mon problème
sinon je n ai toujours pas d'image du direct
Auteur:  influman [ 20 Fév 2018 15:56 ]
Bah oui il faut que depuis l’exterieur ta camera soit accessible...
Auteur:  laurentv [ 20 Fév 2018 20:13 ]
merci de ton aide influman
mais ou l on modifie ces paramètre pour que la cam soit accessible de l exterieur
Auteur:  influman [ 20 Fév 2018 21:45 ]
ca se sont des configurations de ton propre routeur (box internet),
et donc la gestion depend de celle ci.
l’idee generale est de dire au routeur que s’il recoit une demande sur ton ip externe et le port X, qu’il la redirige vers l’ip locale de la cam et le port 80 (c’est le port du serveur web parametre sur ta cam)
si tu as 3 cameras par exemple, si tu veux les voir depuis l’exterieur, il te faut trois redirection de ports sur ton routeur vers les ip locales des cam:
- ip_ext : 180 ==> 192.168.0.1 : 80
- ip_ext : 181 ==> 192.168.0.2 : 80
- ip_ext : 182 ==> 192.168.0.3 : 80
tu comprends ici la necessite de la redirection des ports puisque tu as 3 ip locales pour 1 seule ip externe.
pour parametrer les bonnes redirections, google est ton ami, et cherche « redirection de ports » sur la marque de ta box.
attention qu’il y ait bien un mot de passe pour acceder a tes cams
Auteur:  laurentv [ 21 Fév 2018 20:28 ]
encore merci influman de ton aide je test tout sa fin de semaine
Auteur:  laurentv [ 23 Fév 2018 19:41 ]
bonsoir je viens de réussir a voir le direct sur eedomus il suffisait de changer avec chrome sa marche pas et avec firefox sa marche maintenant a voir si possible de recevoir une alerte en cas de détection
ci quel-qu' un a une idée je suis preneur
