| Caméra Foscam fi9821w v2 + configuration + RG Alarme http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=25&t=6327 |
| Auteur: | SenseniX [ 20 Déc 2017 14:48 ] |
| Sujet du message: | Caméra Foscam fi9821w v2 + configuration + RG Alarme |
Bonjour, j'ai depuis quelques années la caméré fi9821w v2 qui est connectée à mon NAS qui récupère les images en cas de détection. Cela est directement paramétré dans l'application FOSCAM mais je trouve ça pas assez souple. Je voulais donc : - Créer la cam dans eedomus (je me fou du direct, je veux juste les snap) : Paramètres : cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=aaaa&pwd=bbb --> l'url fonctionne quand je l'exécute directement dans le navigateur mais par exemple le champ IP Internet ne se met jamais à jour dans la config.. - Déclencher la prise de photo en cas d'intrusion (donc du déclenchement de l'alarme) : Comment créer la règle permettant de prendre une photo ? $ - Envoyer les images prises sur mon ftp (NAS) et non sur celui d'eedomus ? Merci pour votre aide |
| Auteur: | SenseniX [ 30 Déc 2017 13:13 ] |
| Sujet du message: | Re: Caméra Foscam fi9821w v2 + configuration + RG Alarme |
Pas une réponse :/ |
| Auteur: | anne-marie [ 30 Déc 2017 14:34 ] |
Bonjour Il faut peut-être s'inspirer des scripts pour les Netatmo présence et welcome. Là, je ne maitrise pas Moi, je trouve assez confortable l'envoi FTP vers le serveur Eedomus. Quand un mouvement est détecté, j'envoie une action (via un état), par exemple: http://xx.xx.xx.xx/set_ftp.cgi?cam_user ... nterval=10 Si je ne veux garder une intimité, je branche une prise ON/OFF associée à un scénario |
| Auteur: | galaksy2001 [ 30 Déc 2017 16:19 ] |
J'ai cette caméra, désolé SenseniX mais ton message est passé à travers mes radars Si le champ IP internet n'est pas renseigné c'est que les serveurs ne reçoivent pas d'images. Plusieurs pistes : 1. N'oublie pas un "/" au tout début du lien vers l'image du direct (juste avant cgi-bin). 2. Crée un utilisateur sur ta caméra avec le même nom et le même mot de passe que ceux fourni par l'eedomus ( login et mdp FTP) 3. Dans la section FTP settings de ta caméra, tu renseignes comme suit les champs suivants : FTP serveur :
Port : 21 FTP mode : PASV Username et Password : les mêmes que ceux fournit par l'eedomus ( login et mdp FTP) Ensuite, un peu de patience ... le temps que les premières images soient déposées et tu verras apparaître une adresse dans le champ IP internet Je te conseille aussi fortement de mettre à jour ta caméra avec le dernier firmware (1.4.1.10) qui a résolu chez moi des problèmes d'instabilité du signal wifi. Bonnes fêtes et merci aussi à Anne-Marie, toujours aussi réactive |
| Auteur: | SenseniX [ 05 Jan 2018 15:58 ] |
Merci à vous mais tjs pas possible : Le login Caméra et pass caméra direct doivent être ceux utilisé habituellement pour me loguer sur l'interface de la caméra ou les mêmes que le FTp ? Au niveau de la ligne de config, je dois mettre quoi en Login et pass également ? /cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=??&pwd=?? merci pour votre aide |
| Auteur: | galaksy2001 [ 06 Jan 2018 12:02 ] |
Je mets le même login et le même mot de passe (login ftp et mdp ftp) dans tous les champs où ils doivent être renseignés. |
| Auteur: | SenseniX [ 06 Jan 2018 21:32 ] |
Tout fonctionne parfaitement, merci pour votre aide, c'est cool ^^ |
| Auteur: | galaksy2001 [ 06 Jan 2018 22:17 ] |
| Auteur: | SenseniX [ 09 Jan 2018 18:04 ] |
Par contre le plugin du store, je ne comprends pas comment le faire fonctionner ... |
