Commande HTTP Foscam en erreur
eedomus avec vos caméras IP
Messagepar Lol73 » 09 Déc 2017 02:58
Je souhaite mettre en place un actionneur HTTP pour commander ma camera Foscam FI9901EP.
Je teste donc mes requetes avant dans un navigateur.
Mais à chaque fois que j'envoie une commande HTTP sur mon navigateur (chrome ou edge), j'ai un message d'erreur <result>-3</result> qui semble indiquer "Access deny".
Voici ma requete HTTP : http://192.168.x.xx:88/cgi-bin/CGIProxy ... x&pwd=xxxx
J'arrive pourtant à prendre des snapshot avec la requete http://192.168.x.xx:88/cgi-bin/CGIProxy ... x&pwd=xxxx
Je ne compte plus mes heures de recherches sur les forums.
Quelqu'un peut-il m'expliquer le problème ?
Lol73
Re: Commande HTTP Foscam en erreur
Messagepar rover820i » 09 Déc 2017 10:19
Tu sais qu'il existe un plugin sur le store eedomus pour les caméras Foscam ?
Messagepar Lol73 » 09 Déc 2017 11:11
Merci pour ta réponse.
Je ne trouve pas le pluggin sur le store eedomus.
Mais tu penses que ca vient de ça alors que j'accède à ma camera sans problème sur mes navigateurs. Mais je n'y comprends plus rien. Dimanche dernier j'accédais sans problème aux images directement dans eedomus et maintenant plus. Mon test LAN me signale "l'image utilisée pour le direct n'est au format JPG". J'ai mis dans le paramètre lien vers l'image du direct "cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=cameraXXXXXpwd=XXXX"
Merci pour ton aide.
Lol73
Messagepar rover820i » 09 Déc 2017 11:22
Tout en bas de liste sur le store, tu as le plugin Foscam :)
Messagepar Lol73 » 09 Déc 2017 12:13
Ok, le pluggin est installé. Supper, Merci.
Mais j'ai toujours le même msg d'erreur (-3) lorsque je teste la requete dans mon navigateur.
Et comme indiqué, je n'ai plus d'images sur eedomus et quand je fais un diag test LAN, j'ai le msg d'erreur "l'image utilisée pour le direct n'est au format JPG".
Est-ce un pb sur la config de ma caméra ?
As-tu une idée ?
Lol73
Messagepar rover820i » 09 Déc 2017 14:21
N'ayant pas de caméra IP reliée à eedomus je ne saurais t'en dire plus... Il faudra voir avec ceux qui en ont déjà installé une :)
Messagepar Lol73 » 24 Déc 2017 13:20
Eureka, j'ai trouvé le problème : dans la requête, il faut écrire "setMotionDetectConfig1" et non "setMotionDetectConfig".
Lol73
Messagepar pascool » 29 Jan 2019 12:55
Lol73 a écrit:Eureka, j'ai trouvé le problème : dans la requête, il faut écrire "setMotionDetectConfig1" et non "setMotionDetectConfig".
Merci bien pour cette résolution !
pascool
Retour vers Caméras
