| Lien Netatmo Presence / Eedomus http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=25&t=5904 |
| Auteur: | Lechwal [ 20 Sep 2017 08:56 ] |
| Sujet du message: | Lien Netatmo Presence / Eedomus |
Bonjour à tous, Je constate que depuis 11 jours ma caméra Netatmo Presence a perdu le lien avec la Eedomus alors qu'elle fonctionne pourtant toujours très bien. Il n'y a donc plus de retour des événements et des images vers la Eedomus. Quelqu'un d'autre a-t-il rencontré ce problème aussi ? Une idée de solution ? |
| Auteur: | peji [ 20 Sep 2017 11:42 ] |
| Sujet du message: | Re: Lien Netatmo Presence / Eedomus |
Bonjour Cela n'a peut-être rien a voir , mais depuis une dizaine de jours, j'ai eu des pertes de contact avec mes modules zwave ZMNHJD1 et avec mes capteurs température Oregon ( 433 Mhz) Pour les ZMNHJD1 , j'ai fait une manip conseillée par Rover820 i , couper l'alim et la remettre et maintenant ils ont l'air de communiquer correctement. Pour les 433 Mhz , j'avais des coupures environ une fois par mois que je rétablissait en décochant le protocole Oregon dans les paramètres de la box , valider , puis le remettre . Cela repartait immédiatement. Depuis 10 jours je devais faire cette manip plusieurs fois par jours. Cela a l'air de s’être stabilisé depuis 2 jours. Des problèmes avec la box? avec les serveurs Eedomus? |
| Auteur: | grepillez [ 30 Oct 2017 13:42 ] |
Bonjour, pour ma part j'ai toujours eu des soucis de connexion avec la welcome... ça fonctionne bien pendant 2/3 jours puis ça reste bloqué ... je reboot la cam -> idem.... pour que ça refonctionne je dois supprimer la welcome et la remettre et là ça repart pour quelques jours... |
| Auteur: | grepillez [ 30 Oct 2017 13:51 ] |
apres reboot de la boxeedomus -> IDEM lorsque j'execute le script pour vérifier si un mouvement a été détecté: <xml> <debug>NO API query</debug> <events> <event_id/> <event_type>none</event_type> <time/> <snapshot_id/> <snapshot_key/> </events> </xml> |
| Auteur: | Kitor [ 02 Nov 2017 09:34 ] |
Le script EEDOMUS / NETATMO n'est pas fonctionnel, moi aussi il faut que je supprime et recréation de mes caméras et cela marche que quelque temps Le mieux et d'utiliser IFTTT avec NETATMO / EEDOMUS. au moins sa marche et c'est réactif |
