Désactiver automatiquement les caméras
eedomus avec vos caméras IP
Messagepar dragon13 » 24 Fév 2017 14:16
J ai 3 caméras extérieurs qui m envoient des mails lorsqu il y a détection de mouvement.
Tout fonctionne parfaitement
Elles sont ajouté avec le FTP eedmus pour prendre des photos tous 15 minutes
Ce que je souhaites :lorsque je suis dehors et que je passe plusieurs fois devant
Les caméras que la détection de mouvement soit désactivée
Mais lorsque je suis dans la maison , la detection soit activé'
Avez vous des conseilles pour faire ça en auto?
J ai plus de 80 périphériques dont des détecteurs de mouvements Fibaro intérieur et Multisensor
6 .
En extérieur un capteur SP103 everespting
Merci par avance
dragon13
Re: Désactiver automatiquement les caméras
Messagepar Francois_77 » 25 Fév 2017 14:52
Salut
Le sujet a été partiellement déjà traité concernant des foscam mais de quelle marque sont les tiennes ?
Si il s'agit de commander les caméras Foscam, alors, il faut créer des actionneurs HTTP et leur envoyer des commandes d'activation/desactivation de la partie detection de mouvement. Ca, c'est déjà expliqué sur le forum même sur le web il y a un tuto. Après, il suffit de créer une règle qui permet de desactiver la fonction motion detection par requête HTTP de l'actionneur en fonction du changement d'état d'un capteur situé dans la maison (lumiere, detecteur d'entrée... PIR sensor compatible eedomus).. rien de compliqué :)
Francois_77
Messagepar dragon13 » 25 Fév 2017 15:16
Mes caméras sont des Foscams
La commande http, pour activation désactivation sont opérationnelles
Ce qui me manque c est la règle et sincèrement je sèche un peu
Je souhaites que les caméras fonctionnent lorsque nous sommes dans la maison mais des que nous sertons pour rester dehors ça se désactive
dragon13
Messagepar Francois_77 » 25 Fév 2017 16:12
Si tu as créé un actionneur http pour activer desactiver la detection de mouvement il faut creer un etat virtuel mais manuel commandé par une personne de la maison. Passer l etat a desactivation au moment de sortir de la maison. Obligatoirement action humaine du detenteur de l'appli sinon la box ne peut pas deviner que cest normal entre guillemets. Si tu postionne cette fonction sur un capteur d'ouverture de porte par exemple ce n'est pas bon car si tu recois quelqu'un comme le postier tu vas pas couper la detection. Pour moi, l'arret de la detection ne peut etre que manuelle. Parcontre si tu reviens chez toi et que tu as actionné avant l'etat virtuel alors tu peux reactiver la detection si contact porte ouverte détecté ET etat virtuel actif.
Francois_77
Messagepar anne-marie » 25 Fév 2017 18:39
Pour ma part j'utilise des prises ON/OFF zwave qui éteignent certaines de mes cameras quand l'alarme est désactivée. Je n'active pas la détection de mouvement par la caméra.
Pour celle du garage, je fais un transfert FTP toutes les 15 min et en cas de mouvement détecté par un module détecteur de mouvement, je passe le transfert FTP à 30 sec durant 5 min puis je reviens à 15 min d'intervalle.
Messagepar dragon13 » 25 Fév 2017 19:08
Bonsoir
J ai un clavier RFID zipato, lorsque j active l alarme , j active les caméras foscam interieur
Par contre c est l extérieur ou je sèche
dragon13
Messagepar dragon13 » 26 Fév 2017 08:50
bonjour
Merci pour vos réponses, je penses effectivement créer un inter virtuel pour activer les cameras extérieur ou désactiver manuellement, cela me parait le plus judicieux.
actuellement je suis obliger de renter dans l'application foscam pur désactiver la camera, et je doit le reproduire 3 fois
si vous avez encore d'autres suggestions
dragon13
Messagepar BingO » 28 Mars 2017 10:31
Dans mon cas, en intérieur, je couple la désactivation de la détection de mouvement avec l'alarme.
Donc comme mon alarme envoie un SMS à chaque activation/désactivation, j'ai fait une règle Tasker pour activer la détection de mouvement à l'activation de l'alarme et désactiver à la coupure de l'alarme. Uniquement liée à ma télécommande perso donc si j'avais une intrusion avec désactivation de l'alarme par un moyen ou pas un autre, les caméras continueront de faire le job.
BingO
Messagepar jemesecurise » 30 Mars 2017 14:49
BingO a écrit:Dans mon cas, en intérieur, je couple la désactivation de la détection de mouvement avec l'alarme.
très bonne idée, j'approuve de plus en plus tasker ! cela devient indispensable.
jemesecurise
Retour vers Caméras
