Problème connexion FTP avec Foscam C2
eedomus avec vos caméras IP
Messagepar momobea » 13 Oct 2016 14:03
Je viens de connecter 2 caméras Foscam C2 et j'ai un soucis de connexion FTP et depuis l'interface de la caméra, j'ai un message récurant indiquant qu'il faut vérifier le paramétrage FTP. Je ne comprend pas car lors du test de connexion FTP j'ai le message "Succès" ce qui signifie je pense que le paramétrage est correct. Peut-il y avoir un rapport avec le type de contrat eedomus car je ne suis pas encore "Premium" et dans ce cas j'ai peut être un refus de pouvoir envoyer des images sur le serveur FTP.
Autre point : Sur une des caméras j'ai bien la connexion LAN et WAN par contre sur l'autre la connexion WAN ne fonctionne pas ( message : NAT mal configuré). Dans le NAT, j'ai bien indiqué pour chaque caméra, un port interne et externe différent. ( Cam1 / In : 88 => Ext: 238 // Cam2 / In: 89 => Ext: 239)
L'ensemble des paramètres Réseau des Caméras ( ports + DNS) et Livebox 2 ( Firewall + NAT) semblent tous corrects.
J'avoue rester sec sur le sujet et si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Merci d'avance à la communauté.
Maurice,
momobea
Retour vers Caméras
