API HTTP avec caméra AXIS M1034
eedomus avec vos caméras IP
Messagepar kasiopee » 04 Sep 2016 18:08
Bonjour à vous,
Je viens d'acheter une caméra AXIS M1034.
L'intégration automatique a été finalement un peu compliqué mais maintenant tout marche bien.
Je voudrai pousser un peu l'utilisation en programmant la prise d'image automatique avec allumage de la LED mais uniquement quand le système d'alarme est activé.
J'ai créé une règle pour ça dans le paramétrage de la caméra et je souhaiterais pouvoir activer et désactiver cette règle quand j'active ou désactive le système d'alarme.
J'ai trouvé la requête http qui va bien pour allumer et éteindre la led mais rien à faire pour activer/désactiver une règle de la caméra.
J'ai essayé :
http://user:password@ip/axis-cgi/param. ... nabled=yes
sachant que ma règle est la 3ème dans la liste.
Quelqu'un saurait-il m'aider et/ou me faire un retour d'expérience ?
Ce serait super.
Merci beaucoup
kasiopee
Re: API HTTP avec caméra AXIS M1034
Messagepar fullpower » 04 Sep 2016 18:25
Qu'est ce que tu appelle l'allumage de la LED ? les LED infrarouge de ta caméra ?
fullpower
Messagepar kasiopee » 04 Sep 2016 19:06
Non la lumière sur l'avant de la caméra.
kasiopee
Messagepar fullpower » 04 Sep 2016 21:32
ah ok...
Mais qu'est ce que tu appelles "désactiver une règle de la caméra" ?
Pour moi en passant par des actionneurs virtuels ça devrait le faire :
- un actionneur virtuel "LED CAMERA" avec pour valeurs ton http://API pour allumer et une autre pour éteindre la LED
- un actionneur virtuel "ALARME ON/OFF"
Et tout ça mis dans une règle avec en condition :
->si alarme mise sur on
->action "LED ON"
et une autre règle pour le OFF (si alarme OFF alors LED OFF)
non ? y'a peut être + simple mais je suis novice sur la Eedomus ...
fullpower
Messagepar kasiopee » 09 Sep 2016 19:45
Oui j'avais pensé à ça, c'est possible.
Mais je voudrais garder un mode de fonctionnement autonome de la caméra par rapport au reste du système d'alarme.
Je veux disposer dans cette pièce :
D'un détecter de mouvement zwave capable de déclencher une alerte
D'une caméra capable de détecter un mouvement et d'allumer la lumière même si par exemple le détecteur de mouvement pour une raison ou une autre ne fonctionne pas. Bref fiabiliser le système par une double détection sur 2 systèmes zwave et sur éthernet câblé.
D'où mon idée de mettre en place des règles plutôt directement sur la caméra et de les activer/désactiver selon le besoin.
Personne ne connait les requêtes http pour activer une règle sur une axis M1034 ?
Merci à tous
kasiopee
Retour vers Caméras
