Lien Direct Foscam FI9805W
http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=25&t=4319
Auteur:  alexlight [ 14 Juin 2016 18:00 ]
Sujet du message:  Lien Direct Foscam FI9805W
Je viens chercher un peu d'aide ici car je galère un peu avec le direct des mes 2 caméras Foscam FI9805W.
Je n'arrive pas à avoir la remontée du direct sur mon eedomus, j'ai réussi à paramétrer un snapshot sur mouvement et à l'envoyer sur le serveur eedomus mais impossible pour le direct.
Je voulais savoir si quelqu'un avait eu le même problème que moi. J'ai épluché toute les discussions à ce sujet et je ne trouve rien.
Pour info j'ai testé ça :
http: //IP.IP.IP.IP:PORT/cgi-bin/CGIStream.cgi?cmd=GetMJStream&usr=admin&pwd=xxxxxx
http: //IP.IP.IP.IP:PORT/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=cameraXXXXXXXX&pwd=YYYYYY
J'ai bien redirigé les ports sur ma freebox (3 ports différents pour mes 3 cam)
Le test FTP sur le soft Foscam fonctionne.
Le direct sur l'application fonctionne bien aussi en WAN
J'ai une 3eme caméra, une FI9821W V2 et la configuration s'est déroulée sans aucun problème, je reçoit bien le direct sur mon appli eedomus.
Si quelqu'un pouvait m'aider ce serait super.
D'avance Merci.
Alex.
Auteur:  eedomusbox [ 14 Juin 2016 19:11 ]
Sujet du message:  Re: Lien Direct Foscam FI9805W
salut,
tu n'as pas le direct sur quel appareil? IOS Android? IE, Chrome?
mais dans le paramétrage, je n'ai mis que
cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&user=xxxx&pwd=BBBB
Auteur:  alexlight [ 14 Juin 2016 19:18 ]
Merci eedomusbox de me répondre.
Alors Je n ai pas le direct sur le portail eedomus sur chrome et donc ni sur l applications Android.
J ai aussi essayé avec ton paramétrage et toujours le même problème. Erreur 404 quand je test le wan
Auteur:  Antoni [ 15 Juin 2016 16:44 ]
c'est ce que j'ai mis aussi et ça fonctionne, c'est bizarre
cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xxxx&pwd=xxxxx
essaye directement dans la barre d'adresse de chrome sans passer par le portail eedomus
http: //IP.IP.IP.IP:PORT/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xxxx&pwd=xxxxx
- si ça fonctionne c'est que ton eedomus est mal configuré (ip, port....)
- si ça ne fonctionne pas c'est ta caméra qui a un problème
Lorsque ça fonctionnera en local tu pourras ensuite passer à l'étape WAN (à distance) en redirigeant les ports.
Auteur:  alexlight [ 15 Juin 2016 19:50 ]
Salut Antoni,
Alors effectivement ça ne fonctionne pas non plus en local, J'utilise les ports 8081 et 8082 pour ces 2 cams, tu penses que ça peut venir de ça ?
Auteur:  Antoni [ 16 Juin 2016 20:55 ]
Je ne sais pas pour ces ports , je pense qu en local ça n a p s d importance.
Déjà est ce que tu accèdes bien a ta caméra par le navigateur ?
Auteur:  alexlight [ 16 Juin 2016 22:04 ]
alors oui j'ai bien accès à mes 2 camera via navigateur (chrome) mais uniquement en lien direct pour la configuration (IP.IP.IP.IP:PORT)
Ca ne fonctionne pas en revanche avec ça en local : /cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=cameraXXXXXXXX&pwd=YYYYYY
Et effectivement j ai changé plusieurs fois les ports et ça ne fonctionne toujours pas.
Ce que j'ai du mal à comprendre c'est pourquoi je peux accéder au live via l'application for foscam pour android et impossible via eedomus en local, ni en wan.
Ma config est identique à ma 3ème caméra qui elle fonctionne.
Là je sèche...
En tout cas merci de m'aider Antoni. :roll:
Auteur:  Antoni [ 17 Juin 2016 11:04 ]
Là je ne vois pas .....quel est le message d'erreur quand tu essayes d'accéder à ce lien ?
http://IP.IP.IP.IP:PORT/cgi-bin/CGIProx ... &pwd=xxxxx
Pour la réponse au live :
- L'application FOSCAM utilise un streaming vidéo dédié
- Eedomus récupère des snapshot réguliers (photos du lien http) pour reconstituer une "presque" vidéo live
Donc ce n'est pas le même flux d'image, et bien sur Foscam fait en sorte que ça fonctionne toujours entre caméras et appli FOSCAM
Auteur:  alexlight [ 17 Juin 2016 14:09 ]
Ah ok je comprend mieux pourquoi alors.
sinon quand je teste h ttp://IP.IP.IP.IP:PORT/cgi-bin/CGIProxy ... y&pwd=xxxx dans le navigateur (chrome et firefox)
le message d'erreur est le suivant 404 NOT FOUND File not found
Auteur:  Antoni [ 17 Juin 2016 17:41 ]
Je comprend pas....tu as rentré la bonne ip et le bon port ?
Auteur:  alexlight [ 17 Juin 2016 17:59 ]
Yes Bonne IP et bon port :?
Auteur:  galaksy2001 [ 17 Juin 2016 18:06 ]
Tu as installé le plugin ?
Mon port c'est 88
Sinon essaye les commandes suivantes correspondant à ta caméra :
https://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=Foscam
Auteur:  alexlight [ 17 Juin 2016 18:32 ]
Salut Galaksy2001,
Alors ça fonctionne avec cette commande :
http://IP.IP.IP.IP:PORT/snapshot.cgi?user=[USERNAME]&pwd=[PASSWORD]&count=0
Bon bein j'ai rentré cette commande dans le lien du direct et ça fonctionne enfin :)
Merci pour votre aide Antoni et Galaksy ;)
Bon, ça fonctionnait, entyre temps j'ai tout fermé et refait un test et voici le resultat :
401 Unauthorized
Authorization required.
avec image en pièce jointe :roll:
Pièces jointes:
Auteur:  dragon13 [ 19 Juin 2016 06:37 ]
salut
je prends le sujet en cours, j'ai une foscam 9805W qui fonctionne parfaitement sur Eedomus en Direct?
si je peux t'aider n’hésite pas a me demander
Auteur:  alexlight [ 19 Juin 2016 16:51 ]
Salut dragon je suis à l étranger jusqu'à à la semaine prochaine et ton aide serait la bienvenue effectivement. Merci. :)
Auteur:  dragon13 [ 19 Juin 2016 16:54 ]
Ok pas de souci à ton retour, on regarde ça .
À plus
Auteur:  alexlight [ 30 Juin 2016 12:41 ]
Salut tout le monde,
Juste pour vous dire que j'ai enfin résolu mon problème, suite à un reboot de ma freebox, l ip fixe de ma box eedomus avait sauté, voilà pourquoi le lien ne fonctionnait plus.
Merci à tous pour votre aide.
A bientôt sur le forum. :D
Alex
