Problème Foscam FI9818W
eedomus avec vos caméras IP
Messagepar g2loq » 03 Déc 2015 14:18
Je viens de configurer une caméra Foscam sur ma eedomus +.
Pour l'instant je teste juste en local. J'ai bien le controle du direct sur ma eedomus par contre, je n'arrive pas à avoir le direct sur la tablette android, ni sur mon smartphone android connectés en wifi chez moi :-(.
De plus, en me connectant sur le client Foscam, je n'arrive pas effectuer de test FTP. J'ai l'erreur suivante: FTP connection serve fails. Alors que j'arrive à partir du navigateur web à me connecter au FTP eedomus.
Sur la configuration eedomus, aucune IP internet n'est renseignée pour l'instant. Concernant le port, j'ai mis le même port qu'en local. Est-ce bon?
Merci d'avance pour vos réponses,
Nicolas
g2loq
Re: Problème Foscam FI9818W
Messagepar g2loq » 03 Déc 2015 15:43
Bon, le problème FTP avec la FOSCAM est résolu.
Il me reste 2 points:
- Voir le direct à partir de mon smartphone ou tablette
- Voir le direct à partir de l'exterieur sur mon interface eedomus. Sachant que j'ai fait la redirection de port sur ma freebox mais par exemple la commande test WAN ne fonctionne pas à partir de mon interface eedomus.
Des idées?
Merci d'avance,
Nicolas
g2loq
Messagepar g2loq » 03 Déc 2015 16:05
Maintenant cela marche bien en local que cela soit à partir de la eedomus, ou tablette ou smartphone :-)
Reste plus qu'à résoudre le problème du WAN et du direct à distance
g2loq
Messagepar g2loq » 03 Déc 2015 16:14
La commande test WAN fonctionne :D . Par contre je ne vois pas le direct en acces distant depuis mon travail mais je me demande si c'est pas le VPN qui bloque...mais en 3g cela ne fonctionne pas non plus sur mon tel :cry:
g2loq
Messagepar eedomusbox » 04 Déc 2015 03:58
depuis ton travail c'est surement le vpn qui bloque. Essaie d'ouvrit le port 80, cela peut fonctionner
eedomusbox
Messagepar g2loq » 04 Déc 2015 10:48
Oui en effet cela vient du VPN. J'arrive aussi à me connecter au direct à distance en 3g :-). Je pense que tous les problèmes sont réglés :-)
g2loq
Messagepar g2loq » 08 Déc 2015 16:09
J'ai un nouveau problème. J'ai essayé de regarder un peu l'historique de mes photos prises par la caméra à partir de la eedomus et voici ce que j'obtiens...Pouvez-vous me dire ce que j'ai loupé? Que je n'ai pas d'image quand la caméra est en mode inactif je comprends mais en mode actif cela n'est pas normal...Je précise que lorsque je suis en mode actif, je vois bien le direct.
Cordialement,
Nicolas
g2loq
Messagepar g2loq » 09 Déc 2015 10:59
Personne pour me répondre? Est-ce qu'il faut configurer quelque chose en plus sur la foscam?
g2loq
Messagepar pierre » 09 Déc 2015 12:59
Ha !
Je me sens moins seul :D
Tu ne serai pas en mode "intimité" pour avoir ce genre d'image ?
J'ai ouvert un ticket sans réponse depuis 2 bons mois.
Je pense que c'est le ftp d'eemodus qui déconne, il passe d'enregistrement à arrêt toutes les quelques secondes sans savoir pourquoi ...
viewtopic.php?f=14&t=3189
eedomus V2, qubino fils pilote, FGSD002, FGS222, FGMS001, FGK101,cam foscam, rfxcom et capteurs Oregon
pierre
Messagepar g2loq » 09 Déc 2015 14:50
Salut Pierre,
En fait j'ai couplé ma camera avec un détecteur de mouvement en plus. Lorsqu'il n'y a pas e mouvement, l'intimité est activée donc pas de direct et donc pas d'image. par contre, dès qu'il y a un mouvement, je désactive l'activité, donc je peux voir le direct. je devrais dans ce cas aussi avoir des photos dans l'historique de caméra sous l'appli eedomus, ce qui n'est pas le cas...
g2loq
Messagepar pierre » 09 Déc 2015 20:26
En fait, quand ton mode intimité est activé, il passe en fait de lui même d'activé à désactivé toutes les 2 ou 3 secondes en stockant sur le ftp autant d'images ... une fois avec le "V" et une fois avec le "rond barré", tes vraies images doivent être quelques part, très loin dans l'historique et peut-être même "écrasées" puisque si plus de place, les plus vieilles images sont supprimées.
Et une image toutes les 2 secondes, ça va très vite. :shock:
J'ai mis les logs dans le sujet, on voit bien la commande passée qu'une fois, ce n'est donc pas lié à la box ou à la cam, c'est le ftp eedomus qui s’envoie en l'air !
Ce mode "intimité" fonctionne bien si c'est une ancienne installation, les cam configurées avant novembre ne présente pas le défaut, seules sont concernées les nouvelles cams ajoutées depuis., comme si c'était lié à la création du dossier sur le ftp ...
J'avais demandé ici que quelqu'un fasse un test en ajoutant une camera (même si elle n'existe pas), on voit le défaut de la même façon.
Mais personne ne l'a fait.
Quand au ticket .... je ne vais pas en reparler ....
Par contre, avant la dernière mise a jour, ça fonctionnait très bien.
Je me suis adapté, en créant un mode intimité "perso" , ça fait chier, mais c'est comme ça.
pierre
Messagepar g2loq » 10 Déc 2015 14:54
Salut Pierre,
En fait je pense que mon problème n'est pas le même. J'ai activé sur l'interface de la foscam la possibilité de faire des snapshots et j'ai sélectionné une plage horaire. Maintenant des que le mode intimité est désactivé, je vois bien les images apparaitre dans l'onglet images de la eedomus tant qu'il y a du mouvement :-). Je pense que mon problème est réglé.
g2loq
Messagepar pierre » 10 Déc 2015 15:51
Mais en mode intimité activé, tu as quoi sur le ftp ?
Je comprends ton système, c'est ta camera qui envoie ou non des images, ça, je suis ok, ça fonctionne très bien.
Bref, ci c'est ok pour toi, c'est très bien !
pierre
Messagepar g2loq » 10 Déc 2015 16:20
Quand l'intimité est activé je n'ai aucune image qui apparait a part une avec le rond barré ce qui est normal car je ne veut pas voir le direct ni recevoir de photo quand l'intimité est activé.
g2loq
Messagepar pierre » 10 Déc 2015 18:28
C'est parfait alors !
Moi, c'est a ce moment là que ça déconne .... mon ftp se rempli tout seul d'image d'activation/désactivation !
Content que tu obtiennes un fonctionnement correct :D
pierre
Messagepar g2loq » 10 Déc 2015 19:41
J'espere que tu trouveras rapidement une solution. Je recois du nouveau matos je risque de rencontrer encore pas mal de soucis :-)
g2loq
Messagepar pierre » 10 Déc 2015 19:55
J'ai trouvé, je me passe du mode intimité !
Merci pour tes échanges.
pierre
Retour vers Caméras
