vieille foscam ok pas les nouvelles
http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=25&t=3091
Auteur:  enr37 [ 16 Sep 2015 17:45 ]
Sujet du message:  vieille foscam ok pas les nouvelles
salut a tous et merci de vous pencher sur mon cas.
j'ai, il y a 2 ans, installé 1 foscam. celle ci fonctionne sur tous les points : LAN, WAN, app android, et le direct fonctionne bien sur eedomus malgrè le lien d'image vers le direct qui ne semble plus d'actualité.
voici le screenshot
fonctionne
je viens donc d'acheter 2 C1. l'interface foscam change radicalement mais une fois de plus, app officiel foscam, WAN, LAN, ca fonctionne. Meme le test ftp eedomus sur le parametrage foscam fonctionne.
le direct sur eedomus pas du tout par contre. j'ai essayé avec le
snapshot.cgi
ca ne fonctionne pas. J'ai aussi essayé avec les 2 exemples entourés en rouge que j'ai pu lire sur le fofo mais rien n'y fait. là où je reste interloqué, c'est que le test du ftp fonctionne. Je suis donc allé chez eedomus avec filezilla et le dossier est vide. Tout comme l'ip internet dans les parametre eedomus, ce qui veut donc bien dire 1/ ca ne remonte pas l'ip de ma box, ni les photos. Donc comment le test ftp peut fonctionner au travers de l'interface foscam et ne pas fonctionner sur eedomus ?
fonctionne pas
fonctionne pas.jpg (57.76 Kio) Consulté 13785 fois
de plus et enfin, la C1 n'est pas prise en charge sur mon surveilance station (pourtant sur dsm5 et surveilance a jour) donc les caméras ne peuvent enregistrer. :cry: une idée ?
Auteur:  enr37 [ 17 Sep 2015 16:43 ]
Sujet du message:  Re: vieille foscam ok pas les nouvelles
bon je m'autorépond si qq un est interressé mais que pour la partie surveillance station du syno, l'affichage eedomus ne fonctionne tjs pas
pour avoir une caméra non inclues il faut mettre la marque [ONVIF]modelle de cam generic_ONVIF.
par contre pour eedomus et le lien en direct, je continus ma recherche. en ayant copié collé le lien
http://mondydns.no-ip.org:mon_port/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=cameraxxxx&pwd=xxxxx&
dans le navigtauer, voici ce que j'obtiens
<CGI_Result>
    <result>-2</result>
</CGI_Result>
quelqu'un comprend?
Auteur:  eedomusbox [ 18 Sep 2015 13:49 ]
est-ce que tu as essayé avec ton adresse ip locale?
Est-ce que tu as un résultat si tu essayes cette commande?
[url]http://192.168.1.80:1027/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=getLog&usr=[VAR1]&pwd=[VAR2][/url]
Auteur:  enr37 [ 18 Sep 2015 13:59 ]
y a pas tout le lien tu peux mettre en code ?
Auteur:  enr37 [ 22 Sep 2015 14:25 ]
dans mes parametre expert, je n'ai pas de var1 et var2. par quoi je dois remplacer ? si c'est pas mes user et password, ca me fait comme indiqué ci dessus
<CGI_Result>
    <result>-2</result>
</CGI_Result>
a quoi correspond ce -2 ?
edit : je viens de le faire pour l'autre cam (qui est configurée exactement pareil sur son web access, et je tombe aussi sur le meme résultat que ci dessus. donc celle qui fonctionne et celle non ont le meme résultat :shock: :shock:
Auteur:  pierre [ 30 Oct 2015 12:56 ]
-2 c'est identifiant ou mot de passe erroné.
Il y a une différence importante qu'il vaut mieux connaitre avant de passer aux nouvelles "HD", la commande pour déclencher la caméra par une détection de mouvement déportée (par exemple un FGMS 001) n'existe plus.
Elle était disponible sur les anciennes "SD" ...
En même temps, c'est une utilisation "domotique" qui n'est pas la raison première de ces cameras de surveillance, mais c'est le genre de chose que l'on découvre qu'une fois le produit acheté et installé ...
Cela s'adapte moins ...
Auteur:  galaksy2001 [ 31 Oct 2015 11:37 ]
<CGI_Result>
    <result>-2</result>
</CGI_Result>
quelqu'un comprend?
Tu n'as pas enlevé le & à la fin de ton password ?
Auteur:  eXtraOld [ 31 Déc 2015 15:27 ]
Je pensais acheter une caméra Foscam C1 mais ce topic m'a un peu refroidit ... As-tu trouvé une solution enr37 ?
Sinon est ce que quelqu'un pourrait me conseiller une caméra compatible avec des caractéristiques et un prix équivalent ?
Merci d'avance !
Auteur:  enr37 [ 31 Déc 2015 15:54 ]
ca a fonctionné avec ca :
http://dyndns:port/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=cameraxxxxx&pwd=xxxxxx&
par contre attention, je les ai adcheté chez casabill (qui se présente comme le fournisseur officiel alors qu"il a juste acheté le nom de domaine foscam) et 1 des 2 est tombée en panne au bout de 3 semaines et ensuite le sav a juste été une cata où ils m'ont pris pour un con pdt 6 semaines. Ca n'a été que lorsque je leur ai fournit la copie de mon attaque auprès du juge de proximité qu'ils ont envoyées une neuve, mais alors instantanément...
elle n'etait pas dispo chez planete domotique mais la prochaine fois, je leur fait une demande spéciale. j'ai déjà eu du SAV a faire auprès d'eux et j'ai jamais eu de pb.cqfd
Auteur:  baltimore [ 04 Jan 2016 10:31 ]
Quand tu dis que cela fonctionne, tu as réussi à avoir le lien direct avec l'eedomus ? Une photo déposée sur le ftp Eedmomus lors de la détection d'une présence ?
Baltimore
Auteur:  enr37 [ 04 Jan 2016 11:00 ]
oui
