Problème FTP entre eemodus et foscam fi8910w
eedomus avec vos caméras IP
Messagepar newic18 » 11 Sep 2015 14:56
Je configure ma cam ip foscam fi8910w en ftp mais quand je fais test j'ai échec et erreur de connexion serveur.
Voila des capture d'écran des champs remplis :
foscam
Sans titre.png (95.82 Kio) Consulté 5830 fois
eemodus
Sans titre2.png (131.57 Kio) Consulté 5830 fois
Merci de votre aide et me dire ce qui vous parait être le problème! ;)
newic18
Re: Problème FTP entre eemodus et foscam fi8910w
Messagepar dplein » 12 Sep 2015 06:52
Ah ah ah, j'ai trouvé :D :D :D :D
Sur ton premier screenshot, dans serveur FTP, c'est camera.eedomus.com :D :D
Messagepar enr37 » 16 Sep 2015 17:22
Bon je suis aussi en train de ramer grave pour les 2 foscam C1 HD que je viens d'acheter. d'ailleurs l'interface a carrément changée. Quoiqu'il en soit, chez moi ca fonctionne avec la tienne.
Je pense que ton port internet n'est pas bon. Il ne s'agit pas du port ftp^mais du port par lql tu peux accéder en dyndns via ta box, on met souvent le meme d'ailleurs.
Donc je serais toi, je mettrais un port différent du ftp; et du coup, ce serait le meme en port local qu'en port internet. N'oublies pas si tu veux acceder de l'exterieur de le spécifier aussi dans la translation de port de ta box.
Messagepar enr37 » 17 Sep 2015 09:08
crocohic a écrit:Merci votre info, j'ai le même problème
a savoir ??
Messagepar oubbio » 02 Oct 2015 09:17
bonjour
est il possible de stocker les images des cameras sur un serveur FTP local sans utiliser celui de eedumus?
oubbio
Retour vers Caméras
