déclenchement aléatoire en surveillance présence
eedomus avec vos caméras IP
Messagepar malherbe » 01 Juil 2015 17:16
Bonjour j'ai une caméra axis M 1034 ,et quand je mets en surveillance présence déclenche que très aléatoirement. Dans programmation/agenda j'ai mis toutes les journées en absence et les semaines en vacances. Je pense qu'il y a un problème dans les réglages de la caméra axis, je vais dans les réglages puis detector/pir snsor , je règle la sensibilité assez haut,le statue est actif puis il se désactive automatiquement au bout de quelques secondes, je suis à la recherche de conseils merci
malherbe
Re: déclenchement aléatoire en surveillance présence
Messagepar DomoTiti62 » 04 Juil 2015 11:31
Bonjour Malherbe,
Peux tu nous nous donner un exemple de configuration ? :
* de ta règle d'action axis
* de la requête http envoyer de l'eedomus vers ta caméra.
Il sera plus facile de te venir en aide ;)
DomoTiti62
DomoTiti62
Messagepar malherbe » 08 Juil 2015 07:22
PROGRAMMATION AXIS.png (520.64 Kio) Consulté 10507 fois
merci d'avoir répondu,voici ma configuration.je suis plutôt novice et je me demande si il n'était pas possible de faire un coup de teamviewer pour voir tous ça ensemble .en attendant ma camera ne se déclenche jamais le matin avant 9H30,même si je suis dans mon salon depuis 7H.merci d'avance
PROGRAMMATION AGENDA.png (492.53 Kio) Consulté 10507 fois
malherbe
Messagepar malherbe » 10 Juil 2015 16:55
regle axis.png (520.67 Kio) Consulté 10471 fois
et voici la règle que je viens de crée.cela me fait des déclenchement intempestifs .
malherbe
Messagepar Madoma73 » 10 Juil 2015 17:49
Bonjour Jose,
je ne comprends pas le but de ta règle (ton dernier screenshot)
telle que tu l'as écrite, elle ne fait qu'une chose, toutes les 30secondes, elle te notifie, les faux déclenchements dont tu parles
Messagepar malherbe » 11 Juil 2015 08:05
OK,alors je supprime cette règle .mais comment faire pour que ma camera m'envoie des messages d'alerte de façon sur, actuellement je suis chez moi le mode de présence est activé donc je devrais avoir des déclenchement intempestifs et ce n'est pas le cas ? de plus la règle de"surveillance présence n'est pas modifiable"donc je ne peux pas coché la case horaires et la case critères est cochée automatiquement . ma camera est une AXIS M1034-W que j'ai acheté chez eedomus (donc compatible).je ne sais plus comment faire cela fait plus d'un mois que je cherche la solution.de plus le son ne fonctionne pas alors que la camera est full duplex est-ce que tous cela ne vient pas de la configuration de la camera ? cordialement.
malherbe
Messagepar malherbe » 11 Juil 2015 08:12
regle axis 1.png (492.71 Kio) Consulté 10445 fois
pour info ,voici la page de la règle axis qui est grisée et non modifiable.
malherbe
Messagepar DomoTiti62 » 11 Juil 2015 08:32
malherbe a écrit: comment faire pour que ma camera m'envoie des messages d'alerte de façon sur, actuellement je suis chez moi le mode de présence est activé donc je devrais avoir des déclenchement intempestifs et ce n'est pas le cas ?
Tu dois avoir deux règles de déclenchement. une règle sur "Absence qui as déjà faite et une règle sur présence.
Dupliques ta première règle, et regardes si tu peux modifier le champs "activation automatique" en présence.
Sinon tu peux créé toi même la règle en passant par le mode expert ;-)
DomoTiti62
DomoTiti62
Messagepar malherbe » 11 Juil 2015 09:32
meme si je duplique la règle il n'y a pas présence dans le champs "activation automatique.idem en mode expert.
malherbe
Messagepar DomoTiti62 » 12 Juil 2015 10:22
Bonjour Malherbe
malherbe a écrit:meme si je duplique la règle il n'y a pas présence dans le champs "activation automatique.idem en mode expert.
Si tu as activé le mode expert, tu peux donc créer une nouvelle règle de type
Nom : surveillance présence alarme désactivée
ensuite les critères
détection mouvement Axis salon devient maintenant différent de Aucun mouvement
ET surveillance présence Axis Salon est égal à DÉSACTIVÉE
Tu exécutes les actions de ton choix ;-)
En résumé, si ton "alarme" n'est pas activée et que tu passes devant la caméra tu devrais recevoir ton alerte.
DomoTiti62
DomoTiti62
Retour vers Caméras
