| pas de image en direct sur portail eedomus http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=25&t=2879 |
Page 1 sur 2 Suivant » |
| Auteur: | salvat [ 21 Juin 2015 15:36 ] |
| Sujet du message: | pas de image en direct sur portail eedomus |
bonjour à tous, je sollicite votre aide, voila mon souci : camera wanscam sur eedomus les accès lan et wan son ok depuis le wifi de la maison et sur android, je voies l'image en direct , mais pas sur iphone. toujours en wifi depuis la maison (livebox) en me connectant sur le portail eedomus je n'es pas le direct. depuis l extérieur , en 3g ou depuis le pc de mon bureau en me connectant sur le portail eedomus , j'ai le direct . je devient fous avec tous ça ,,, svp besoin d'aide merci d'avence |
| Auteur: | influman [ 21 Juin 2015 21:57 ] |
| Sujet du message: | Re: pas de image en direct sur portail eedomus |
vidage du cache et des suppression des cookies sur ton pc de la maison. |
| Auteur: | salvat [ 22 Juin 2015 05:59 ] |
merci influman pour ta réponse, j'ai vider le cache et supprimer cookies sur mon pc , mais rien ni fait j'ai oublier de préciser que si j'utilise le logiciel wanscam depuis la maison sur mon pc , je voie le direct et je peux actionner la camera sans problème,, j'ai essayer, depuis la maison avec chrome et firefox , pas d'image , de même que sur ios le direct je le voie depuis la maison, seulement sur android je comprend pas ....... |
| Auteur: | framy [ 22 Juin 2015 08:02 ] |
Même soucis, le direct sur iphone n'a jamais marché pour moi sur aucun de mes iTruc (ipad, iphone .....) Par contre sur ma tablette Android, sur PC, sur iMac (safari), pas de soucis ca marche ... Peut-être le format de l'image... |
| Auteur: | salvat [ 22 Juin 2015 08:46 ] |
salut framy, voila ce que j'ai sur eedomus : lien vers image direct = snapshot.cgi?user=user&pwd=******** et toi ? |
| Auteur: | Antoni [ 22 Juin 2015 13:58 ] |
Bonjour Salvat, sur ma WANSCAM le direct sur IOS ne fonctionne pas (local ou distant), j'avais fais un post à ce sujet où j'avais testé plusieurs caméras : http://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=25&t=2803 Pour le direct via le portail eedomus, si ça fonctionne à ton bureau c'est que c'est le navigateur de ton PC à la maison qui a problème. (essaye avec le même que ton pc de bureau) Sur ma WANSCAM le lien du direct est comme le tiens : snapshot.cgi?user=admin&pwd=xxxxxx |
| Auteur: | salvat [ 22 Juin 2015 16:20 ] |
merci Antoni, je vais essayer depuis la maison avec un autre pc, je te tien au courant des que possible |
| Auteur: | influman [ 22 Juin 2015 16:47 ] |
est-ce que vous pourriez essayer en créant deux autres utilisateurs dans la configuration de la wanscam, nommé "root" et "admin", avec le mot de passe fourni par eedomus pour les deux ? |
| Auteur: | salvat [ 22 Juin 2015 18:49 ] |
oui je peux essayer sans problème, pour l 'instant j'ai: user et admin avec le même mot de passe fourni par eedomus je vous tient au courant demain matin merci encore pour vos sujestions |
| Auteur: | salvat [ 22 Juin 2015 21:59 ] |
@ antoni j'ai essayer avec un autre pc a la maison , toujours pas de direct, demain je vais essayer la proposition de Influman bonne soirée |
| Auteur: | influman [ 22 Juin 2015 22:18 ] |
et dernier point, vois-tu bien l'adresse IP externe auto-alimentée par eedomus dans la config de la caméra ? Si non, il faut qu'elle fasse un premier envoi ftp. |
| Auteur: | salvat [ 23 Juin 2015 06:17 ] |
salut Influman, sur le logiciel wanscam : config utilisateur j'ai mis ,( possibilité de mettre que 3 utilisateurs) root et mdp eedomus user et mdp eedomus admin et mdp eedomus sur la config ftp : serveur ftp .camera.eedomus.com port ftp : 21 utilisateur :camera210714 mdp ftp : celui d eedomus si je fait un test ftp , la réponse =Test ... Sortie sur eedomus, oui l'ip est mis à jours j'ai l'image en direct sur android à la maison , ainsi qu'au travail sur le portail eedomus . par contre si j'utilise le logiciel wanscam sur le pc de la maison sans passer par le portail eedomus , j'ai le direct mais si je passe par le portail eedomus sur les pc de la maison pas de direct, ni sur mac , ni sur ipad et iphone ,,,, a perdre la tête cette histoire |
| Auteur: | influman [ 23 Juin 2015 10:48 ] |
est-ce que, si tu simules depuis ton navigateur directement, l'appel censé être effectué par eedomus fonctionne ? du genre : http://user:pass@iplocale:port_local/adresse_snapshot et l'autre externe : http://user:pass@ip_externe:port_externe_translaté/adresse_snapshot Le direct eedomus est une série de snapshot, ce n'est pas comme celui de wanscam qui doit être un stream mpeg. il y a peut-être aussi un problème d'ouverture de port sur le firewall. et sinon, bah contacte le support eedomus. |
| Auteur: | salvat [ 23 Juin 2015 17:10 ] |
merci influman, je vais essayer et je te tiens au courant bonne fin de journée |
| Auteur: | salvat [ 23 Juin 2015 21:48 ] |
salut influman, j'ai essayer : : http://user:pass@iplocale:port_local/adresse_snapshot et la j'ai l'image qui s'affiche (fixe) pour : et l'autre externe : http://user:pass@ip_externe:port_externe_translaté/adresse_snapshot la message : Page Web inaccessible ERR_CONNECTION_RESE qu'est ce que tu entend par :ip_externe:port_externe_translaté ? on avance a pti pas pour info j'ai ouvert le port 81 tcp sur le pare feu windows |
| Auteur: | salvat [ 23 Juin 2015 21:50 ] |
| Auteur: | Havok [ 23 Juin 2015 22:01 ] |
Le port externe est le port que tu dois forwarder vers ton port local dans les parametre de ta box internet. Tu dois creer une regle pour permettre l'acces au port local de ta camera a travers le routeur de ta box internet. |
| Auteur: | influman [ 23 Juin 2015 22:57 ] |
Par exemple, si tu as deux cameras ip en local, tu auras deux adresses IP locales chacune sur le port web 80 (en general) : 192.168.0.1 : 80 192.168.0.2 : 80 Etant donne que tu as une seule ip pour l'exterieur, tu devras creer une translation sur ton routeur (freebox par exemple), qui redirigera vers la bonne ip locale en fonction du port d'entree : 88.111.22.333 : 180 --> 192.168.0.1:80 88.111.22.333 : 181 --> 192.168.0.2:80 Dans la config eedomus, tu dois lui donner le port externe d'acces il me semble. |
| Auteur: | salvat [ 24 Juin 2015 05:55 ] |
encore merci, mais je doit vous avouer que je suis perdu. déjà j'ai une livebox, avec un ip dynamique, l'ip de la camera est fixe et j'ai mis les règles nat comme ceux-la Règles personnalisées application / service port interne port externe protocole appareil activer FTP Server 21 21 les deux camera cour oui Web Server (HTTP) 81 81 les deux camera cour oui quand pensez vous , c'est juste ? je pense que ça doit être quelque chose de mal configurer dans la livebox . vu que même sur un autre pc de la maison je n'ais pas de direct |
| Auteur: | influman [ 24 Juin 2015 09:24 ] |
ah désolé, si c'est livebox, je ne peux plus t'être d'une grande aide, ils ont leur logique Comment accèdes-tu à wanscam depuis l'extérieur (du boulot) par exemple ? avec une IP ou un nom de site (via un DynDNS) ? Quand tu dis que tu vois le direct eedomus depuis Android, c'est depuis le wifi de chez toi ou en 3g/4g ? Tu as deux caméras ? les deux sur le port 81 ? Peux-tu mettre une capture de ta config de translation NAT de ta livebox ? en cachant ton IP externe. |
