Pas de visuel sur Camera D-Link
eedomus avec vos caméras IP
Messagepar naoli » 31 Mars 2015 07:52
j'ai une box eedomus à laquelle j'ai relié trois caméras D-Link DCS930
Les caméras fonctionnent en accès direct, avec les identifiants entrés dans l'eedomus.
Je les ai paramétrées dans la box :
et elles semblent bien communiquer :
Mais je n'ai aucun visuel.
Du coup la détection de mouvement et le reste ne fonctionnent pas.
Une idée ?
naoli
Re: Pas de visuel sur Camera D-Link
Messagepar Antoni » 31 Mars 2015 08:57
Bonjour naoli,
Bien souvent le direct ne fonctionne pas tant qu'il n'y a pas eu d'image déposées sur le FTP
As tu paramétré le FTP ? est ce que les images sont sur le portail eedomus ?
Antoni
Messagepar naoli » 31 Mars 2015 12:10
Bonjour et merci,
J'ai bien paramétré le FTP comme le montre la première capture d'écran. Les identifiants sont corrects puisque j'accède bien au répertoire en m'y connectant via le navigateur ou via Filezilla.
Mais le répertoire est vide en effet, rien n'y est déposé.
naoli
Messagepar anne-marie » 31 Mars 2015 18:30
J'ai 2 d-link et ça marche parfaitement.
As tu renseigné les paramètres FTP dans la configuration d-link?
Messagepar Antoni » 01 Avr 2015 10:26
Naoli,
Si tu ne vois pas d'image FTP c'est que la caméra n'en envoie pas.
Connecte toi à ta caméra et vérifie la conf FTP, puis clic sur "TESTER"
chez moi (DLINK) ça donne ça :
Ensuite va dans l'onglet "ETAT" et vérifie que le TEST FTP est OK, si ça c'est bon ça devrait fonctionner
Il m'est arrivé d'avoir des problèmes avec les conf caméra, dans ce cas je réinitialise la caméra totalement et je recommence. A chaque fois ça a fonctionné
Antoni
Messagepar naoli » 01 Avr 2015 21:02
Hello et merci,
en l'occurence le test s'est bien passé pour chacun d'entre elles :
"FTP Server Test Test succeeded."
Je vais tenter de réinitialiser toutes les caméras pour voir...
naoli
Retour vers Caméras
