Etat luminosité Camera FOSCAM
eedomus avec vos caméras IP
Messagepar harquin » 13 Fév 2015 15:03
afin de commander mes volets electriques , je voudrais faire une règle basée sur la luminosité exterieure ( jusque la rien de bien compliqué)
Au lieu d acheter un capteur de luminosite , qui en plus devrait etre waterproof, je me disais que je pourrais utiliser ma Camera FOSCAM exterieure pour ce faire.
Lorsque je regarde le peripherique FOSCAM sous eedomus , je vois bien qu il existe un capteur "Luminosité FOSCAM" , mais celui ne retourne aucune valeur et n est visible dans aucune piece.
Ma question est donc simple : y a t il un moyen de faire remonter a la boite le niveau de luminosité recue par la camera , et donc de pouvoir faire des regles a partir de cette info
Merci d avance
Olivier
harquin
Re: Etat luminosité Camera FOSCAM
Messagepar harquin » 14 Fév 2015 10:30
Je me reponds a moi meme pour partager a la communauté
En fait , j ai utilisé le status des LED IR de la FOSCAM, qui ne s allument qu une fois la nuit venue:
J ai cree un capteur HTTP avec la requete suivante :
http://192.168.x.x:88/cgi-bin/CGIProxy. ... pwd=xxxxxx
( les x etant rempacés par ce qui va bien bien sur)
et le xpath:
//infraLedState
ensuite il n y a plus qu a faire la regle avec ce capteur
harquin
Messagepar dplein » 14 Fév 2015 10:53
Merci beaucoup et si tu as d'autres astuces pour les ipcam faussent, n'hésites pas à les poster !!!!
Retour vers Caméras
