Camera ONVIF ou rtsp
eedomus avec vos caméras IP
Messagepar DONNY974 » 04 Fév 2015 14:45
Bonjour à tous
Eedomus supporte elle le protocole ONVIF ou le rtsp ?
J'ai des caméras IP en h264 qui n'a pas de format Jpeg. ( Hosafe )
J'arrive à les avoir sur mon Synology avec surveillance station .
Merci a tous et éventuellement au support.
eedomus + / eedomus / synology / Jongo / xbmc / Arduino
DONNY974
Re: Camera ONVIF ou rtsp
Messagepar Nico33 » 04 Fév 2015 16:45
Je ne crois pas. du moins pas pour le moment.
Je pense qu'il doit y avoir moyen de récupérer le flux reconverti de surveillance station pour le mettre sur l'eedomus.
Bon après, envoyer tes images persos sur le cloud, quel qu'il soit, me semble un brin risqué.
Perso, toutes mes images restent sur mon syno. Si je veux regarder une vidéo, y'a ce qu'il faut pour android ou pc.
Messagepar galaksy2001 » 04 Fév 2015 17:23
J'ai une Foscam 9821w v2 qui supporte le protocole RTSP. Pour utiliser cette caméra avec l'eedomus, je n'utilise pas la commande correspondante au flux RTSP mais celle correspondant aux snapshots et ça fonctionne correctement.
Messagepar DONNY974 » 05 Fév 2015 14:10
Merci ,
Peux tu détailler la manip s'il te plait.
je n'ai que cette ligne de commande rtsp://ipcamera:554//live0.264
DONNY974
Messagepar galaksy2001 » 05 Fév 2015 21:26
J'ai la possibilité d'une commande par RTSP mais aussi par HTTP :
http://ip_de_la_cam:port/cgi-bin/CGIPro ... d=xxxxxxxx
Messagepar rover820i » 28 Sep 2019 16:59
Je remonte ce sujet... Mon NVR n'a pas de lien pour obtenir un snapshot, ce qui est un peu pénible.
Du coup je n'ai que le ONVIF pour récupérer le flux et l'eedomus n'est pas (encore) compatible ONVIF.
Si la team passe par là... Le FTP c'est dépassé :mrgreen: (et ne fonctionne pas d'ailleurs avec mon NVR)
Sinon, si quelqu'un connait un NVR POE mini 4 caméras qui dispose de lien snapshot...
Messagepar rover820i » 18 Oct 2019 13:27
Ah !
Après installation d'une app très sympa, j'ai pu récupérer un lien snapshot qui fonctionne. Le vendeur de mon NVR n'y connait visiblement rien dans ses produits...
J'ai ça :
https://www.aliexpress.com/item/32881179691.html (Hiseeu 4CH 1080P POE 15V NVR CCTV Kit Full 4Channel CCTV System 4PCS 2MP)
Et le lien snapshot est le suivant :
http://IPCAMERA/webcapture.jpg?command=snap&channel=1&user=
Il n'y a rien d'autre à mettre. Et ça fonctionne parfaitement avec le plugin caméra universelle et l'installation d'une caméra standard.
Messagepar rover820i » 29 Juil 2020 16:28
Allez je remonte, la team on compte sur vous pour gérer les flux RTSP ou ONVIF... Ne serait-ce que pour avoir des snapshots...
Retour vers Caméras
