probleme configuration camera hikvision DS-2CD2032-I
eedomus avec vos caméras IP
Messagepar dardevil91 » 19 Oct 2014 08:05
bonjour à tous je suis un heureux propriétaire dune box eedomus depuis 1 semaine .
mais avec déjà un problème j'ai deux cameras hikvision ref DS-2CD2032-I que j'utilise sans problème avec mon nas synology .
mais impossible a configurer avec l'eedomus dans la configuration du serveur ftp de la camera j'ai un message d'erreur pour l'url ftp impossible de mettre l'adresse camera.eedomus.com il est indiqué " incorrect adresse du serveur "
avez-vous une solution a ce problème ou bien mes cameras ne sont pas compatible avec la box ?
dardevil91
Re: probleme configuration camera hikvision DS-2CD2032-I
Messagepar influman » 19 Oct 2014 14:44
si ta caméra est capable d'envoyer sur un serveur FTP, que ce soit celui d'eedomus ou autre, n'a pas de rapport avec la compatibilité box.
Ta caméra demande peut-être un IP du serveur FTP, et non le nom : 212.129.19.51
Messagepar dardevil91 » 19 Oct 2014 16:40
oui c'est tout a fait ça il faut mettre une ip et non une adresse pour la configuration ftp de mes cameras ,d’où ma question sur la compatibilité de la box eedomus avec puisque qu'il est toujours indiqué l'adresse et non l'ip de camera.eedomus.com dans les tutos ?.
connaissez vous alors l'adresse ip de camera.eedomus.com ?
dardevil91
Messagepar influman » 19 Oct 2014 18:50
Oui, dans le message precedent.
c'est juste lie au fait que ta caméra ne prend pas les noms de domaine. C'est elle seule qui se met cette restriction bizarre
Messagepar djo074 » 31 Oct 2014 13:55
Bonjour.
Je déterre ce sujet car j'ai aussi fait acquisition d'une Hikvision et je n'arrive pas a remonter les images sur eedomus.
j'ai fait le set up ftp tenant compte qu'il faille mettre l'adresse IP dans le serveur.
Je renseigne les champs, utilisateur mot de passe et le test de la caméra passe succesfull.
Seul interrogation reste que le setting ftp de la camera me demande où il doit enregistrer les images: répertoire racine, parent ou enfant. J'ai laissé racine.
eedomus a renseigné automatiquement le champ IP internet ce qui me laisse penser que la connexion est établie.
Mais pas d'image.
Est ce quelqu'un à réussi à installer avec succès ce type de caméra?
Merci par avance,
Djo
djo074
Messagepar lsarrat » 07 Fév 2015 11:54
J'ai installé avec succès une Hikvision DS-2CD2532F-IS. Je pense que le firmware n'est pas très différent. J'ai réussi à paramétrer pour arriver au fonctionnement suivant :
- Les images sont remontées chez eeDomus sur détection de mouvement
- Je peux visionner en direct via l'application iOS eeDomus.
La majeure partie de la configuration se fait côté caméra (et c'est vrai que c'est touffu)
Il est indispensable que l'accès ftp fonctionne correctement.
Pour ce que je perçoie de ton problème, il semble que ce soit la caméra qui ne remonte pas d'image.
As-tu défini les bons éléments côté Hikvision qui vont générer le push d'image ?
lsarrat
Messagepar dardevil91 » 07 Fév 2015 12:06
je ne pense pas c'est vraiment pas simple je suis complétement perdu a vrai dire dans la configuration
dardevil91
Messagepar lsarrat » 13 Fév 2015 11:51
ok. Je vais essayer de te faire un petit tuto avec quelques captures d'écran.
Je suis en congés la semaine prochaine !
lsarrat
Messagepar dardevil91 » 13 Fév 2015 12:30
merci par avance
dardevil91
Messagepar djo074 » 23 Fév 2015 22:44
Salut à tous,
Je fais un petit up, car je galère avec cette caméra. :x
Merci :D
Djo.
djo074
Messagepar remy3885 » 24 Mars 2015 12:51
Salut à tous,
moi aussi j'attends le petit tuto avec impatience, je galère un peu.
remy3885
Messagepar remy3885 » 16 Avr 2015 23:11
Il en est ou le tuto??
remy3885
Messagepar dardevil91 » 17 Avr 2015 07:18
remy3885 a écrit:Il en est ou le tuto??
ah tu l'as pas encore mis a dispo ?
dardevil91
Messagepar djo074 » 21 Oct 2015 15:50
salut à tous,
Je me permet de faire un petit UP sur le tuto eedomus / hikvision. :P
Merci!
Djo
djo074
Messagepar pascalg » 11 Mars 2016 16:41
Bjr
un petit up, possesseur de cette camera DS-2CD2032 qui fonctioone tres bien , je n'arrive pas à la configurer sous eedomus comme bcp d'entres vous .
Ce qui serait sympa ,ce serait de savoir si les posseseurs de cette camera nous disent ce qu'il ont reussis a faire ou pas avec...
Pour mon cas j'ai rempli les parametres fournis par eedomus sur la config ftp de la cam , je narrive meme pas a un test concluant d'envoidu fichier test. j'ai rempli l'adresse ip 212.129.19.51 au lieu de camera2.eedomus.com sans succes, à noter que c'est camera2.eedomus, non plus camera.eedomus.com.
ds les parametres experts j'ai rempli le lien direct :streaming/channels/1/httppreview
j'ai fait un test Lan il me met verifier le mot de passe ? alors que je l'ai verifié n fois..
bref si qq avait du nouveau sur la config de ces cam se rait un vrai plus
ci_joint capture ecran ftp cam et config eedomus
ftp camera.png (47.43 Kio) Consulté 30203 fois
camera eedomus.png (36.54 Kio) Consulté 30203 fois
pascalg
Messagepar dardevil91 » 11 Mars 2016 18:14
moi j'ai laissé tomber car j'y arrive pas du tout
dardevil91
Messagepar pascalg » 11 Mars 2016 22:18
merci quand meme de l'info en contactant le support? un espoir?
pascalg
Messagepar efroidefond » 14 Mars 2016 11:10
Une piste qui pourrait peut être vous aider ...
Perso j'ai pas mal galéré avec mes cam D'link et au final mon erreur venait d'un mauvaise config des params réseau de la Cam.
Avez vous renseigné les Adresse IP de vos serveur DNS Primaire et secondaire ?
C'est cela qui permet de réaliser la résolution du nom du serveur FTP eedomus.com vers l'adresse IP de ce serveur.
Eric
efroidefond
Messagepar Clark (eedomus team) » 22 Mars 2016 15:54
Une petite contribution sur le sujet. Nous avons testé une caméra HIKVision (DS-2CD2020-I-4).
Elle n'accepte que l'adresse IP et non DNS (ce que nous ne recommandons pas, celle-ci pouvant changer de temps en temps, mais bon...). On trouve l'adresse IP "camera3.eedomus.com" (attention, il y a plusieurs serveurs), en faisant "ping camera3.eedomus.com" sur une console.
Avec cette adresse, nous arrivons - non sans effort de configuration - à une remontée d'image sur le FTP eedomus de manière régulière (en allant sur l'onglet storage-stockage). A notre connaissance, il faut télécharger et installer un plug-in pour pouvoir configurer la caméra.
En revanche, nous n'avons pas réussi à faire remonter des images sur détection de mouvement sur notre modèle. De nombreux posts sur internet montrent les difficultés de fonctionnement du FTP (une recherche Google sur "hikvision ftp issue").
C'est certainement possible puisque cela semble prévu en terme d'interface, peut-être en changeant de firmware (testé V5.3.0). Nous ne savons pas si nous passerons beaucoup plus de temps sur ce modèle. :(
[EDIT : configuration FTP sur mouvement réussie avec le firmware V5.3.0 dernier build).
Messagepar pascalg » 22 Mars 2016 20:29
Bjr
merci de vous pencher sur cette marque..
ma modeste contribution: les derniers firmware permettent de rentrer les noms de domaines cela fonctionne
pour mon cas la detection de mouvement fonctionne mais reste à parametrer finement.
modele DS-2CD2032F
la config ne fonctionne que sur safari et firefox(avec plug ing), pas sur google
pascalg
Retour vers Caméras
