| Intégration Caméra sur smartTV http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=25&t=2041 |
| Auteur: | neopate [ 09 Oct 2014 21:11 ] |
| Sujet du message: | Intégration Caméra sur smartTV |
Bonjour à tous,j'ai une idée qui m'a traversé l'esprit mais je ne sais pas comment l'appliquer. En effet à ce jour lorsque quelqu'un sonne à ma porte j'ai tout un tas de notification et de message TTS qui sort de mon Sonos, mais le top se serait de faire apparaitre une image de ma caméra Foscam située à la porte d'entrée directement sur ma smartTV. J'ai fais quelques tests avec les actionneurs Upnp et il est faisable d'envoyer une vidéo ou une image directement sur une smartTV (ou Xbmc), j'ai donc essayé de mettre une chaine http du genre "track=http://usr:pwd@adresse_ip_camera:port/video.cgi" mais Xbmc me dit que la chaine est invalide. Voilà je suis presque sûr que çà doit être faisable et si il existe une solution je serais preneur à 100%. |
| Auteur: | ASECADOMOTIQUE54 [ 09 Oct 2014 21:37 ] |
| Sujet du message: | Re: Intégration Caméra sur smartTV |
Oui c'est possible regarde le Plugin streamcam sur Xbmc avec la requête suivante http://ip de ton raspberry:7979/jsonrpc?request={%20%22jsonrpc%22:%20%222.0%22,%20%22method%22:%20%22Player.Open%22,%20%22params%22:%20{%20%22item%22:%20{%20%22file%22:%20%22http://user:mot de passe@ip de ta cam:port de ta cam/video.cgi%22%20}},%20%22id%22:%201%20}%EF%BB% |
| Auteur: | neopate [ 09 Oct 2014 21:56 ] |
Merci pour ta réponse rapide et je voulais savoir si c'est une requête spécifique à xbmc ou une requête upnp car l'avantage de l'upnp je pourrais envoyer le flux directement sur une smartTV.(plus souvent allumée que xbmc) |
| Auteur: | ASECADOMOTIQUE54 [ 10 Oct 2014 00:02 ] |
| Sujet du message: | Re: Re : Intégration Caméra sur smartTV |
De rien Non c'est une requête spécifique au Plugin streamcam:roll: |
| Auteur: | popix [ 11 Oct 2014 22:31 ] |
Salut, Tu tts comment ton sonos ? Si tu utilise du php sur un nas ou un serveur il te suffit de envoyer la requête upnp en php sur ta tv si tu n utilise que l eedomus, faut voir si un script php dessus pourrait faire de l upnp , me semble que le script de djmomo pour sonos passe , faudrait bricoler avec |
| Auteur: | neopate [ 12 Oct 2014 11:14 ] |
Salut, en fait le TTs fonctionne très bien sur le sonos et je le garde. Ce que je voudrais dans l'idéal c'est envoyer la vidéo de mes cam sur ma SmartTV qui elle est plus souvent allumée que mon Xbmc. Car j'ai déjà fais des test et l'upnp est capable d'interrompre la TNT pour diffuser une vidéo ou une photo. Je pensais qu'un simple lien (posté plus haut) pouvait fonctionner mais non ! |
| Auteur: | popix [ 13 Oct 2014 14:07 ] |
Mon message précédent te suggérait d'utiliser le code PHP que tu utilises pour piloter SONOS pour envoyer la vidéo sur la TV (les SONOS c'est de l'upnp ), je ne sais pas quel code tu utilises mais tu dois pouvoir l'adapter |
| Auteur: | mack [ 18 Oct 2014 15:19 ] |
Je suis assez intéressé par l affichage sur ma Samsung . Des messages txt , des tweet ... Voir mes caméra en mode "picture In picture" .... J ai un NAS , mais je ne connais rien en script . J ai aussi une eedomus . Alors comme tu a l air de maîtriser le sujet + que moi . Je suis à ton écoute ... Merci d avance... |
| Auteur: | popix [ 19 Oct 2014 21:10 ] |
Je ne suis pas très calé sur les smartv car je gère tout avec ma freebox et son api, mais je sais que : * Certaines smartv ont des api http , on peux donc avec des requettes http leur faire faire pas mal de chose mais ce n'est pas de l upnp et c'est spécifique à ta tv * Certaines smartv on des stores, voire des store android dans lequel on peut taper une appli qui va correspondre à ce que tu veux (recevoir des commandes, overlay, etc..) * Si je ne dis pas de bétises, l upnp dans un contexte strict de media renderer (la tv) est limité à des flux videos/audio/photo respectant des normes ainsi qu'à des commandes précises. Je ne suis pas sur qu'un flux cgi match ce format, à creuser... |
| Auteur: | popix [ 19 Oct 2014 23:13 ] |
J ai détéré ca pour les SAMSUNG smartv mais c'est vieux : http://maison-et-domotique.com/books/vera-piloter-sa-tv-samsung-connectee/c Le plugin PHP avec toutes les requêtes get, à tester...je suis en Sony bravia... http://forum.samygo.tv/download/file.php?id=782&sid=bab723b0eebc2a99b1976a174634b046 |
| Auteur: | neopate [ 20 Oct 2014 08:28 ] |
Effectivement ce sont des scripts qui permettent de piloter la TV mais pas vraiment pour afficher des infos, j'avais pensé à l'upnp car elle permet l'affichage de photos ou de vidéos et surtout j'ai constaté qu'elle pouvait interrompre automatiquement un programme TNT pour la reprendre. |
| Auteur: | dommarion [ 23 Avr 2024 07:09 ] |
Bonjour, Je suis en train de faire un plugin eedomus pour piloter une TV Sony Bravia, en utilisant l'API. voir le fil du forum à ce sujet Bonne journée dommarion |
