LinkCom IP iDP Cam
eedomus avec vos caméras IP
LinkCom IP iDP Cam
Messagepar lsarrat » 13 Juil 2014 10:39
J'ai fait l'acquisition d'un portier video SIP Linkcom IP iDP Cam.
C'est un portier SIP sur TCP. Je l'ai intégré à Asterisk qui tourne sur mon synology. Les clients SIP utilisés sont :
- Linephone sour Fedora 20
- LinePhone sur iPad
- CSipSimple sur Siemens Gigaset SL930 (Android)
Bref, quand on sonne sur le portier, ça sonne sur un groupe d'appel, je réponds, je parle, je vois la personne et je devrais pouvoir ouvrir mon portillon/portail (pas encore mis en oeuvre) mais aussi router les appels sur mon GSM.
J'ai intégré la caméra du portier comme une caméra avec la eeDomus. Je peux voir les images en direct, le portier disposant d'une adresse prévue à cet effet.
Par contre, pas de fonctionnalités ftp, pas de détection de mouvement. Donc pas la possibilité de remonter une image lorsque la "sonnette" du portier est activée. Je souhaiterais prendre une photo de tous ceux qui sonnent.
Quelqu'un a une idée de comment je pourrais mettre ça en oeuvre ?
Merci pour votre aide.
Cdlt,
Laurent
lsarrat
Re: LinkCom IP iDP Cam
Messagepar Nico33 » 13 Juil 2014 12:04
C'est déjà top ce que tu as réussi à faire !
Perso, j'utilise un script qui me retourne une photo quand je l'appelle :
<?php
   $rand = rand(1000,9999);
   $url = 'http://192.168.1.xx:81/snapshot.cgi?'.$rand; // remember there needs to be a ? between the URL and the random number. Don't remove the question mark.
   $curl_handle=curl_init();
   curl_setopt($curl_handle,CURLOPT_RETURNTRANSFER,1);
   curl_setopt($curl_handle,CURLOPT_URL,$url);
   curl_setopt($curl_handle, CURLOPT_USERPWD, "login_a_renseigner:pass_a_renseigner");
   $buffer = curl_exec($curl_handle);
   curl_close($curl_handle);
   if (empty($buffer))
      print "";
   elseif($buffer == "Can not get image.")
      print "Can not get image.";
   else
      header("Content-Type: image/jpeg");
      print $buffer;
A essayer. Pour ma part, ça marche au top pour envoyer une photo de qui dépose un paquet dans la BAL lorsque c'est le cas.
Messagepar Nico33 » 13 Juil 2014 12:08
720 € !!!!!!!!! Tout de même ...
Il peut être super bien ce portier vidéo. :)
Messagepar lsarrat » 13 Juil 2014 14:31
Payé 480€ sur IP&GO ;-)
POur un portier video, ça reste honnête...
lsarrat
Messagepar domotics » 15 Juil 2014 21:52
Est ce qu'il est robuste ? Il va tenir plusieurs années sur le poteau de ta maison ?
Merci pour ton retour.
domotics
Messagepar Marcus-67 » 16 Juil 2014 12:41
J'en profite pour poser la question. :D
J'ai comme projet de revoir l'entrée principale de mon habitat et je cherche la solution la plus adéquate pour une association avec ma domotique :
- Caméra IP (Avec détection mouvement IP66, temp -15 --> +50°C, etc... type Axis) + Bouton sonnette z-wave par exemple (mais je crains le prix de la caméra)
- Soit un portier (ex : Portier SIP Linkcom IP iDP Cam). Je crains la durée de vie + prix + déception qualité image)
Quelqu'un aurait un conseil ? :idea:
Marcus-67
Messagepar jacques » 16 Juil 2014 19:24
Marcus-67 a écrit:Salut,
Le top du top MOBOTIX :o ;)
Mais le prix pique un peu :shock: :shock: :shock:
:lol: :lol: :lol:
Messagepar Marcus-67 » 16 Juil 2014 20:52
Merci mais trop cher et trop risqué. Si le module lâche au bout d'un an c'est les boules... :?
J'ai finalement passé commande pour une Caméra Dome "TRENDNET IP311 - 194€" associé à une sonnette z-wave.
Pour les portiers, je ne suis pas encore convaincu alors j'attend.
Marcus-67
Messagepar Pierreswing » 28 Jan 2017 00:35
Je viens d'acquérir la box eedomus.
Impossible d'intégrer mon portier Linkcom ip idp cam.
J'ai lu vos explications sur le forum mais impossible.
Auriez-vous l'amabilité de m'expliquer le paramétrage svp ?
En vous remerciant par avance
Pierreswing
Retour vers Caméras
